Delta VFD - E系列紧凑型驱动器:自动化世界的得力助手
在不断变化的自动化世界中,高效、可靠且功能强大的驱动器是实现各种工业应用的关键。Delta的VFD - E系列紧凑型驱动器凭借其众多卓越特性,成为众多工程师的首选。下面将详细介绍该系列驱动器的特点、应用、规格等方面的内容。
文件下载:VFD002E11A.pdf
一、产品特性
1. 模块化设计
VFD - E系列采用模块化结构,支持通过可选卡进行扩展。这种设计使得驱动器能够根据不同的应用需求灵活配置,大大提高了产品的通用性和适应性。例如,用户可以根据实际情况添加I/O卡、继电器卡、PG(编码器)卡和USB卡等,以满足特定的应用要求。
2. 标准通信协议
驱动器支持标准的MODBUS协议,通过RS - 485接口进行通信。这使得它能够方便地与其他设备进行连接和数据交换,实现系统的集成和自动化控制。
3. 内置EMC滤波器
在230V单相和460V三相型号中,内置了EMC滤波器,能够有效地减少电磁干扰,保证驱动器在复杂电磁环境下的稳定运行。
4. 紧凑型设计
驱动器具有紧凑的外形,节省安装空间,并且可以通过可选的DIN导轨适配器轻松实现DIN导轨安装,方便快捷。
5. 可选现场总线模块
提供多种可选的现场总线模块,如PROFIBUS、DeviceNet和CANopen等,可实现与各种网络的连接,满足不同工业网络的通信需求。
6. 灵活扩展
通过可选卡实现灵活扩展,可根据具体应用添加不同功能的卡片,如I/O卡用于输入输出控制、继电器卡用于信号切换等,以适应多样化的应用场景。
7. RFI开关
对于IT电源系统,驱动器配备了可移除的“Y”电容,通过RFI开关进行控制,可满足特殊电源环境的使用要求。
8. 直流母线共享
多个VFD - E单元可以并联连接,实现再生制动能量的共享。这不仅可以防止过电压,还能稳定直流母线电压,提高能源利用效率。
9. 完善的保护功能
具备高精度电流检测、全面的过载保护(oL、oL1和oL2)、过电压/过电流失速防止、短路保护、故障后复位、速度搜索功能以及通过PTC实现的电机过热保护等功能,确保驱动器和电机的安全运行。
10. 可移除键盘
标准键盘可作为状态监视器使用,而可选键盘则提供更多功能,如参数修改、运行/停止控制、速度更改和状态显示等,方便用户进行操作和监控。
11. 内置PLC功能
驱动器内置PLC编程和编辑功能,无需额外的实际PLC即可实现自动化控制,降低了系统成本和复杂度。
12. 并排安装
在40°C环境下可实现并排安装,具有高效的冷却性能和灵活的安装间距,便于系统集成和布局。
二、功率范围
VFD - E系列提供多种电压和功率规格,具体如下:
  • 单相115V系列:功率范围为0.2 ~ 0.75kW(0.25 ~ 1hp)
  • 单相230V系列:功率范围为0.2 ~ 2.2kW(0.25 ~ 3hp)
  • 三相230V系列:功率范围为0.2 ~ 15kW(0.25 ~ 20hp)
  • 三相460V系列:功率范围为0.4 ~ 22kW(0.50 ~ 30hp)
这种广泛的功率范围能够满足不同工业应用的需求,无论是小型设备还是大型工业系统,都能找到合适的驱动器。
三、应用领域
1. 真空压缩机
VFD - E系列驱动器具有出色的过载能力,能够有效减少突然负载增加对真空压缩机的影响,保证压缩机的稳定运行。
2. 自动扶梯
在自动扶梯应用中,驱动器能够精确控制电机的运行速度和转矩,确保扶梯的平稳运行和安全性能。
3. 其他应用
还广泛应用于输送机和运输机械(如输送带、自动门、卷帘门、小型电梯等)、风机/泵设备(如建筑空调系统、废水处理系统、恒压水处理系统等)、温度控制(如中大型烤箱的温度控制)、食品加工(如饺子机、食品搅拌机、面条机等)、木工机械(如四面刨床、木雕机、木工切割机等)等众多领域。
四、规格参数
1. 电气规格
不同电压等级的驱动器在输出功率、额定输出容量、额定输出电流、最大输出电压、输出频率、载波频率、输入电流、额定电压/频率、电压和频率公差等方面都有详细的规格参数。例如,115V系列的最大适用电机输出功率从0.2kW到0.75kW不等,输出频率范围为0.1 ~ 599Hz,载波频率为1 - 15kHz等。
2. 控制特性
采用SPWM(正弦脉冲宽度调制)控制(V/F或无传感器矢量控制),频率设置分辨率为0.01Hz,输出频率分辨率也为0.01Hz。具有自动转矩/自动滑差补偿功能,启动转矩在3.0Hz时可达150%。
3. 过载能力
能够承受150%的额定电流持续1分钟,具有较强的过载耐力。
4. 其他特性
具有跳过频率功能,可设置三个区域,范围为0.1 ~ 599Hz;加速/减速时间可在0.1到600秒之间独立设置;失速防止水平可设置为额定电流的20%到250%;再生制动转矩在1 - 15hp型号中内置制动斩波器,V/F模式可调。
五、外形尺寸
驱动器根据功率和型号不同,分为A1、A2、A3、B、C、D等不同框架尺寸,每个框架尺寸都有详细的长、宽、高、安装孔等尺寸参数,方便工程师进行安装和布局设计。
六、配件
1. 可选卡
包括继电器卡(如EME - R3AA、EME - R2CA)、模拟I/O卡(如EME - A1D3A、EME - A22A)、PG卡(EME - PG01)、USB通信卡(CME - USB01)、I/O卡(EME - D33A)、多功能输入端子卡(EME - D611A、EME - D611B)等,可根据需要进行选择和安装。
2. 现场总线模块
提供DeviceNet(CME - DN01)、PROFIBUS(CME - PD01)、CANopen(CME - COP01)等现场总线模块,实现与不同网络的连接。
3. 其他配件
还包括制动单元、通信键盘、DIN导轨、制动电阻、零相电抗器、接地板、数字键盘等配件,为系统的完整配置提供支持。
七、订购信息
根据不同的框架尺寸和功率范围,提供了详细的型号列表,方便用户根据自己的需求进行选择和订购。
Delta VFD - E系列紧凑型驱动器以其丰富的功能、广泛的应用范围和可靠的性能,为工业自动化领域提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求和场景,合理选择驱动器及其配件,实现高效、稳定的自动化控制。大家在使用过程中,是否遇到过一些特殊的应用场景,是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
