探索台达VFD - EL系列紧凑型驱动器:数字化自动化的理想之选
在当今不断变化的世界中,数字化自动化技术正以前所未有的速度发展。台达的VFD - EL系列紧凑型驱动器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工业应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款驱动器的特点、应用和技术细节。
文件下载:VFD002EL11A.pdf
一、VFD - EL系列驱动器的核心特点
1. 通信与兼容性
- 标准Modbus协议:通过RS - 485接口支持标准Modbus协议,方便与其他设备进行通信和数据交互,为系统集成提供了便利。
- 可选现场总线模块:提供PROFIBUS、DeviceNet和CANopen等多种现场总线模块,可连接到各种网络,满足不同工业网络的需求。
2. 电磁兼容性与设计
- 内置EMC滤波器:230V单相和460V三相型号内置EMC滤波器,能有效减少电磁干扰,符合EN61800 - 3标准,提高设备的稳定性。
- 紧凑设计:节省空间,并且可通过可选的DIN导轨适配器轻松进行DIN导轨安装(B框架为内置),方便设备的布局和安装。
3. 特殊功能设计
- RFI开关用于IT电源:可移除的“Y”电容器,适用于IT电源供应,增强了设备在特殊电源环境下的适用性。
- 直流母线共享:多个VFD - EL驱动器可以并行连接,共享再生制动能量,防止过电压并稳定直流母线电压,但115V型号不支持此功能。
4. 保护功能
具备高精度电流检测、全面的过载保护(oL、oL1和oL2)、过压/过流失速防止、短路保护、故障后复位、速度搜索功能以及通过PTC进行的电机过热保护等完整的保护功能,确保设备的安全稳定运行。
二、功率范围与应用场景
1. 功率范围
- 单相115V系列:0.2 ~ 0.75kW(0.25 ~ 1hp)
- 单相230V系列:0.2 ~ 2.2kW(0.25 ~ 3hp)
- 三相230V系列:0.2 ~ 3.7kW(0.25 ~ 5hp)
- 三相460V系列:0.4 ~ 3.7kW(0.50 ~ 5hp)
2. 应用场景
- 输送带:支持多步速度应用,可设置多步速度以满足输送带的需求;并排安装节省空间;通过直流母线共享连接多个驱动器,共享再生能量并防止过电压。
- 卷绕机:自动加速/减速功能可实现快速启动/停止操作,提高生产效率。
- 水泵恒压控制:内置智能PID控制器,节省指定外部PID仪表的成本;内置水悬浮自动检测和自动上电功能,节省外部PLC控制器和继电器的成本;提供广泛的输入电压范围,包括单相110V / 230V和三相230V / 460V,适用于各种水泵应用和不同国家的电网。
三、技术规格与性能
1. 电气规格
不同电压等级下,驱动器的最大适用电机输出功率、额定输出容量、额定输出电流等参数各有不同。例如,115V系列中,VFD - 002EL型号最大适用电机输出功率为0.2kW;230V和460V系列也有各自对应的参数。输出频率范围均为0.1 ~ 599Hz,输入电压有相应的容差范围,频率容差为±5%(47 ~ 63Hz)。
2. 控制特性
- 控制方式:采用SPWM(正弦脉冲宽度调制)控制(V/F控制)。
- 频率设置分辨率:达到0.01Hz,能够实现精确的频率控制。
- 转矩特性:包括自动转矩/自动滑差补偿,5.0Hz时启动转矩可达150%。
- 过载能力:能承受150%额定电流1分钟。
- 其他特性:具有跳过频率功能(三个区域,设置范围0.1 ~ 599Hz)、加速/减速时间可在0.1至600秒内独立设置、失速防止等级可设置为额定电流的20%至250%等。
3. 操作与显示
- 频率设置:可通过键盘、外部信号(如电位器、0至+10V DC、4至20mA、RS - 485接口)进行设置。
- 操作信号:可通过键盘的RUN和STOP键、外部信号(2线/3线、JOG操作、RS - 485串行接口)进行操作。
- 多功能输入输出:多功能输入信号包括多步选择、JOG、加速/减速禁止等;多功能输出指示包括交流驱动器运行、频率达到等;模拟输出信号可输出频率/电流;报警输出触点在驱动器故障时闭合。
- 显示键盘:配备6键、4位7段LED显示屏和4个状态LED,可显示主频率、输出频率、输出电流等信息。
四、环境适应性与认证
1. 环境条件
- 防护等级:IP20,能防止手指接触和直径大于12.5mm的物体进入。
- 污染程度:2级,适用于一般工业环境。
- 安装位置:海拔1000m或更低,需避免腐蚀性气体、液体和灰尘。
- 温度范围:环境温度-10°C ~ 50°C(并排安装时为40°C),存储/运输温度-20°C ~ 60°C。
- 湿度:环境湿度低于90%RH(无冷凝)。
- 振动:在不同频率下有相应的振动限制,如小于20Hz时为9.80665m/s²(1G),20 ~ 50Hz时为5.88m/s²(0.6G)。
2. 认证
虽然文档未详细提及具体认证,但台达作为知名品牌,其产品通常会符合相关的国际和行业标准。
五、外形尺寸与配件
1. 外形尺寸
驱动器分为A、B两种框架,不同框架的宽度、高度、深度等尺寸有所不同。例如,A框架的宽度为72.0mm(部分型号为59.0mm),高度为174.0mm,深度为136.0mm;B框架宽度为100.0mm,高度为174.0mm,深度为136.0mm。
2. 配件
- 现场总线模块:包括DeviceNet(CME - DN01)、PROFIBUS(CME - PD01)、CANopen(CME - COP01)。
- 其他配件:如制动单元、通信键盘、零相电抗器、DIN导轨、制动电阻、接地板等。
六、订购信息
根据功率范围和框架尺寸,驱动器有不同的型号可供选择。例如,A框架适用于115V的0.2kW ~ 0.4kW、230V的0.2kW ~ 1.5kW、460V的0.4kW ~ 1.5kW;B框架适用于115V的0.75kW、230V的1.5kW ~ 3.7kW、460V的2.2kW ~ 3.7kW。
台达VFD - EL系列紧凑型驱动器以其丰富的功能、广泛的应用场景和良好的性能,为工业自动化领域提供了可靠的解决方案。在实际设计和应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号和配件,以实现最佳的系统性能。大家在使用这款驱动器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
