在电子设计领域,肖特基功率整流器是实现高效、可靠电源转换的关键组件。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的MBRAF440和NRVBAF440表面贴装肖特基功率整流器,了解其特性、参数以及在实际应用中的优势。
文件下载:MBRAF440T3-D.PDF
MBRAF440和NRVBAF440采用大面积金属 - 硅功率二极管的肖特基势垒原理,具有先进的几何结构,采用外延结构、氧化物钝化和金属覆盖接触。这种设计使其非常适合低压、高频整流,以及在对尺寸和重量要求苛刻的表面贴装应用中作为续流和极性保护二极管。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 重复峰值反向电压/工作峰值反向电压 | VRRM/VR | 40 | V |
| 平均整流正向电流(在额定VR,TL = 107°C时) | IO | 4.0 | A |
| 非重复峰值浪涌电流 | IFSM | - | A |
| 工作结温 | TJ | -55至 + 150 | °C |
| 电压变化率(额定VR,TJ = 25°C) | dv/dt | - | V/μs |
| ESD评级(人体模型/机器模型) | ESDHBM/ESDMM | 3B/M4 | - |
| 特性 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到引脚的热阻 | RθJL | 25 | °C/W |
| 结到环境的热阻 | RθJA | 90 | °C/W |
| 特性 | 符号 | 值(TJ = 25°C) | 值(TJ = 100°C) | 单位 |
| 最大瞬时正向电压(IF = 4.0 A) | VF | 0.485 | 0.435 | V |
| 最大瞬时反向电流(VR = 40 V) | IR | 0.3 | 15 | mA |
文档中提供了多个典型特性图,包括典型正向电压、最大正向电压、典型反向电流、最大反向电流、正向功率耗散、电容、电流降额以及典型瞬态热响应(结到环境)等。这些特性图有助于工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行更精确的电路设计。
| MBRAF440和NRVBAF440采用SMA - FL封装(CASE 403AA),其具体尺寸如下: | 尺寸 | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
| A | 0.90 | - | - | |
| k | 1.25 | - | 1.65 | |
| C | 0.15 | 0.225 | 0.30 | |
| - | 2.40 | - | 2.80 | |
| E | - | 4.30 | 4.60 | |
| H | 4.80 | - | 5.40 | |
| L | 0.70 | 0.90 | - |
为确保器件的良好性能和可靠性,文档提供了推荐的安装 footprint。同时,建议工程师下载安森美半导体的焊接和安装技术参考手册(SOLDERRM/D),以获取更多关于无铅策略和焊接细节的信息。
| 器件 | 封装 | 包装 |
| MBRAF440T3G | SMA - FL(无铅) | 5000 / 卷带包装 |
| NRVBAF440T3G | SMA - FL(无铅) | 5000 / 卷带包装 |
MBRAF440和NRVBAF440肖特基功率整流器凭借其低外形封装、高稳定性、宽工作温度范围等特性,为电子工程师在低压、高频整流和极性保护等应用中提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合器件的电气和机械特性,进行合理的选型和布局。同时,要注意遵循器件的最大额定值和使用条件,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在实际应用中是否遇到过肖特基功率整流器的相关问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
