安森美MBRAF3200和NRVBAF3200肖特基功率整流器:小身材大作用
在电子设计领域,整流器是不可或缺的基础元件。今天我们要深入探讨安森美(onsemi)的两款表面贴装肖特基功率整流器——MBRAF3200和NRVBAF3200,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MBRAF3200T3-D.PDF
器件原理与应用场景
MBRAF3200和NRVBAF3200采用了大面积金属 - 硅功率二极管的肖特基势垒原理,拥有先进的外延结构、氧化物钝化和金属覆盖接触等几何特性。这种设计使得它们非常适合低电压、高频整流应用,也可作为续流和极性保护二极管,尤其适用于对尺寸和重量要求严苛的表面贴装系统。
产品特性亮点
封装优势
  • 小巧紧凑:采用带J形弯引脚的表面贴装封装,这种封装不仅体积小,而且便于自动化处理,适合大规模生产。
  • 矩形封装:矩形的设计更有利于自动化操作,提高生产效率。
性能稳定
  • 高稳定性:具有高度稳定的氧化物钝化结,确保了器件的长期可靠性。
  • 高耐压:拥有高达200V的反向阻断电压,能够承受较高的电压冲击。
  • 宽温度范围:可在 - 65°C至 + 150°C的结温范围内正常工作,适应各种恶劣环境。
特殊设计
  • 应力保护:配备保护环,可有效保护器件免受应力影响,延长使用寿命。
  • 汽车级应用:NRVBAF3200带有NRVB前缀,适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。
  • 无铅设计:符合环保要求,是一款绿色环保的器件。
机械特性
外壳材料
采用环氧树脂模塑外壳,该环氧树脂符合UL 94 V - 0标准,具有良好的阻燃性能。
重量与表面处理
器件重量约为95mg,所有外表面具有抗腐蚀性,引脚易于焊接。
焊接温度要求
焊接时,引脚和安装表面的温度最高可达260°C,但持续时间不得超过10秒。
极性标识
器件带有阴极极性带,方便工程师进行安装和识别。
湿度敏感度
满足MSL 1要求,对湿度不敏感,存储和使用更为方便。
ESD评级
机器模型为A,人体模型为1B,具有一定的静电防护能力。
最大额定值
额定值 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 VRRM、VRWM、VR 200 V
平均整流正向电流(TL = 100°C) IF(AV) 3.0 A
非重复峰值浪涌电流(额定负载条件下,半波、单相、60Hz) IFSM 100 A
工作结温 TJ - 65至 + 150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热特性对于整流器的性能至关重要。在FR4板上,每个引脚采用1英寸见方(1×0.5英寸)的焊盘尺寸,PCB铜面积为600mm²、单层1oz厚度的情况下,器件能保持良好的散热性能。
电气特性
正向电压
条件 最大瞬时正向电压(VF
IF = 3.0A,TJ = 25°C 0.84V
IF = 4.0A,TJ = 25°C 0.86V
IF = 3.0A,TJ = 150°C 0.62V
反向电流
条件 最大瞬时反向电流(IR
额定直流电压,TJ = 25°C 1.0mA
额定直流电压,TJ = 150°C 6.0mA
这里要提醒大家,产品的电气特性是在特定测试条件下得出的,如果实际工作条件不同,性能可能会有所差异。另外,脉冲测试的脉冲宽度为300μs,占空比 ≤ 2.0%。
订购信息
器件型号 封装 包装方式
MBRAF3200T3G SMA - FL(无铅) 5000 / 卷带包装
NRVBAF3200T3G SMA - FL(无铅) 5000 / 卷带包装
如果需要了解卷带规格,包括零件方向和卷带尺寸等信息,可以参考安森美的《Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D》。
机械尺寸与安装建议
尺寸规格
SMA 2.60x4.30x1.00 CASE 403AA封装的具体尺寸如下: 尺寸 最小值 标称值 最大值
A 0.90
k 1.25 1.65
C 0.15 0.225 0.30
2.40 2.80
E 4.30 4.60
H 4.80 5.40
L 0.70 0.90
安装建议
对于无铅焊接策略和焊接细节,建议下载安森美的《ON Semiconductor Soldering and Mounting Techniques Reference manual, SOLDERRM/D》进行详细了解。
在实际设计中,大家有没有遇到过因为整流器的性能问题而影响整个电路的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。总之,安森美的MBRAF3200和NRVBAF3200肖特基功率整流器凭借其出色的性能和小巧的封装,在众多电子应用中都能发挥重要作用,值得工程师们在设计中考虑选用。
