在电子电路设计中,功率整流器是至关重要的元件,它能将交流电转换为直流电,为各类电子设备稳定供电。安森美的NRVBB1060和NRVBB1060W1开关模式功率整流器凭借其独特的设计和优异的性能,在众多应用场景中表现出色。下面我们就来详细了解一下这款整流器。
文件下载:NRVBB1060-D.PDF
NRVBB1060和NRVBB1060W1采用了肖特基势垒原理,使用铂作为势垒金属。这种设计使得整流器具有许多突出的特点。
该产品适用于汽车及其他对场地和控制变更有特殊要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,同时还是无铅器件,符合环保要求。
主要应用于电源输出整流和电源管理领域。在电源输出整流中,它能够将交流电转换为稳定的直流电,为后续的电路提供可靠的电源;在电源管理方面,其高效的性能有助于优化电源系统的设计,提高整个系统的性能和稳定性。
采用环氧树脂模压外壳,这种外壳具有良好的绝缘性能和机械强度。环氧树脂符合UL 94 V - 0标准(厚度为0.125英寸),具有出色的阻燃性能,能够保障电路的安全运行。
产品重量约为1.7克,较为轻便。所有外表面具有抗腐蚀性能,引脚易于焊接,方便进行电路板的组装。
焊接时,引脚的最高温度为260°C,持续时间不超过10秒,在进行焊接操作时需要严格控制温度和时间,以确保焊接质量。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压/直流阻断电压 | VRWM | V | |
| 平均整流正向电流(额定VR,$T_{C}=133^{circ}C$) | A | ||
| 峰值重复正向电流(额定VR,方波,20kHz,$T_{C}=133^{circ}C$) | IFRM | 20 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下半波、单相、60Hz时施加浪涌) | FSM | A | |
| 工作结温(注1) | TJ | -65 至 +175 | °C |
| 电压变化率(额定VR) | 10,000 | V/μs |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。注1提到,产生的热量必须小于结到环境的热导率,即$dP{D} / dT{J}<1 / R_{theta JA}$。
产品给出了最大结到外壳和结到环境的热阻,但文档中未明确具体数值。热阻是衡量器件散热性能的重要指标,在设计散热系统时需要重点考虑。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 最大瞬时正向电压(注2) | vF | V | |
| (iF = 10 A,$T_{C}=125^{circ}C$) | 0.7 | V | |
| (iF = 10 A,$T_{C}=25^{circ}C$) | 0.8 | V | |
| (iF = 20 A,$T_{C}=125^{circ}C$) | 0.85 | V | |
| (iF = 20 A,$T_{C}=25^{circ}C$) | 0.95 | V | |
| 最大瞬时反向电流(注2)(额定直流电压,$T{C}=125^{circ}C$)(额定直流电压,$T{C}=25^{circ}C$) | iR | 25 0.10 | mA |
注2表明采用脉冲测试,脉冲宽度为300μs,占空比为2.0%。产品的电气特性是在特定测试条件下给出的,如果实际工作条件不同,性能可能会有所差异。
产品采用D2PAK 3(CASE 418B - 04)封装,文档详细给出了封装的尺寸信息,包括各个引脚的尺寸和间距等。不同的引脚样式对应不同的功能,例如STYLE 3中,引脚1为阳极,引脚2为阴极,引脚3为阳极,引脚4为阴极。这些信息对于电路板的设计和布局非常重要,工程师需要根据实际需求选择合适的引脚样式。
安森美的NRVBB1060和NRVBB1060W1开关模式功率整流器以其优异的性能、广泛的应用场景和良好的机械特性,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计电路时,工程师需要综合考虑其电气特性、热特性和封装尺寸等因素,以确保电路的性能和可靠性。同时,在使用过程中,要严格遵守最大额定值的限制,避免因超出额定值而损坏器件。大家在实际应用中,是否遇到过类似整流器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
