MAX3000E/MAX3001E/MAX3002 - MAX3012:多电压系统的理想电平转换器
在多电压系统中,电平转换是实现数据传输的关键环节。Maxim Integrated的MAX3000E/MAX3001E/MAX3002 - MAX3012系列8通道电平转换器,为多电压系统的数据传输提供了强大的支持。今天就来和大家聊聊这款产品。
文件下载:MAX3002.pdf
一、产品概述
MAX3000E/MAX3001E/MAX3002 - MAX3012系列电平转换器能够在多电压系统中实现必要的电平转换,通过外部施加的电压VCC和VL,设定设备两侧的逻辑电平。逻辑信号在VL侧和VCC侧之间相互转换,实现数据的有效传输。
二、关键特性
1. 多种数据速率选择
不同型号的器件提供了不同的保证数据速率:
  • MAX3000E:保证数据速率为230kbps。
  • MAX3001E:保证数据速率为4Mbps。
  • MAX3002 - MAX3012:在整个指定工作电压范围内,保证数据速率为20Mbps。
2. 双向和单向电平转换
  • 双向转换(MAX3000E/MAX3001E/MAX3002/MAX3003):采用专门设计的架构,无需方向引脚即可实现双向电平转换。
  • 单向转换(MAX3004 - MAX3012):可在单条数据线上实现单向的数据电平转换。
3. 低电压操作
VL电压范围为+1.2V至+5.5V,VCC电压范围为+1.65V至+5.5V,非常适合低电压ASIC/PLD与高电压系统之间的数据传输。
4. ESD保护
MAX3000E/MAX3001E的I/O VCC侧具有±15kV的ESD保护,能为外部信号路由的应用提供更好的保护。
5. 低功耗特性
  • 关机时的超低电源电流仅为0.1µA。
  • 静态电流小于10µA。
6. 多种封装形式
提供20 - bump UCSP™、20 - pin TQFN(5mm x 5mm)和20 - pin TSSOP封装,方便不同应用的选择。
三、电气特性
1. 电源供应
  • VL电源范围:1.2V至VCC。
  • VCC电源范围:1.65V至5.5V。
  • 电源电流:在不同条件下,VCC和VL的电源电流较低,关机时的VCC和VL电源电流小于2µA。
2. 逻辑电平阈值
不同引脚的输入和输出电压阈值有明确规定,如I/O VL_的输入电压高阈值为2/3 x VL,低阈值为1/3 x VL等。
3. ESD保护
I/O VCC_在人体模型测试中具有±15kV的ESD保护能力。
四、时序特性
不同型号的器件在上升时间、下降时间、传播延迟、通道间偏移和最大数据速率等方面有不同的表现。例如,MAX3001E在特定条件下的I/O VCC_上升时间典型值为25ns,而MAX3002 - MAX3012在某些条件下的上升时间典型值为15ns。
五、引脚描述
不同型号的器件引脚功能有所不同,但都包含VCC、VL、GND、I/O引脚和使能引脚等。例如,MAX3000E/MAX3001E/MAX3002的EN引脚,拉低时I/O VCC 1至I/O VCC 8处于三态,I/O VL 1至I/O VL 8有内部6kΩ下拉电阻;拉高时为正常工作状态。
六、应用信息
1. 电源去耦
为减少纹波和传输错误数据的可能性,需用0.1µF电容将VL和VCC旁路到地;为确保±15kV ESD保护,用1µF电容将VCC旁路到地,且电容应尽可能靠近电源输入。
2. I2C电平转换
对于I2C应用的电平转换,可参考MAX3372E - MAX3379E/MAX3390E - MAX3393E的数据手册。
3. 单向与双向电平转换器
  • 双向转换器(MAX3000E/MAX3001E/MAX3002/MAX3003)可作为单向设备使用,实现无反转的信号转换。
  • 单向电平转换器(MAX3004 - MAX3012)可在单条数据线上实现单向的数据电平转换,且UCSP封装提供了最小的解决方案。
七、总结
MAX3000E/MAX3001E/MAX3002 - MAX3012系列电平转换器凭借其多种数据速率选择、双向和单向转换功能、低电压操作、ESD保护和低功耗特性,以及多种封装形式,为多电压系统的数据传输提供了灵活而可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的型号,以满足不同系统的要求。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
