脉锐光电推出1560nm波段高功率飞秒激光器模块
在量子光学、光频率梳、超连续谱、太赫兹探测等前沿科研领域,窄脉宽、高功率、高稳定的飞秒激光光源,一直是突破实验瓶颈、提升数据精度的核心关键。
今天,我们正式推出FSPL‑1560‑90‑250‑200‑PM‑M65 1560nm波段飞秒激光器模块,以全保偏被动锁模技术、稀土光纤增益介质、一体化紧凑封装,为科研用户带来高性能、易使用、高性价比的超快光源解决方案。
一、核心亮点:短脉冲·高功率·真稳定·免维护
•全保偏被动锁模:脉冲干净、噪声低、长期运行一致性强
•完全自启动:上电即出光,<30秒预热,无需调试
•高功率输出:250mW典型功率,满足强非线性实验需求
•超窄脉冲:Typ.≤60fs,Max.≤90fs,峰值功率强劲】
•长寿命免维护:光纤结构,无易损光学件,无SESAM器件,降低运维成本
•参数可定制:波长、脉宽、功率、重频按需精准调校
二、硬核光学指标
参数 单位 典型值 备注
中心波长 nm 1560±10 近红外通信波段
光谱宽度@10dB nm ≥100 超宽光谱支撑超短脉冲
脉冲宽度 fs Typ.≤60;Max.≤90 可定制
平均功率 mW ≥250 高功率稳幅输出
功率不稳定度 ≤±1% @6小时
重复频率 MHz 200±5 稳定重频适配光梳
重复频率不稳定度 Hz ≤100 @1小时
单脉冲能量 nJ ≥1 满足非线性激发
偏振态 线偏振,PER≥20 保偏光纤输出
光纤/接头 PM1550,1米,FC/APC 标准接口即插即用
启动预热 min <0.5 快速投入实验
三、实测性能图谱:看得见的稳定与纯净
1. 典型光谱(超宽光谱)
光源
•中心:1556.72nm
•10dB谱宽:103.10nm
•谱形平滑、无杂峰,支撑极短脉冲与超连续谱产生
2. 脉冲序列(200MHz重频)
光源
•重复频率:203MHz(典型200±5MHz)
•脉冲间隔稳定、边沿陡峭,适配高精度采样与探测
3.光脉冲宽度(<60fs)
光源
•高斯拟合:~50fs
•ACF:67fs
•短脉冲带来高峰值功率,非线性转换效率更高
4.光功率稳定性(6小时漂移≤±0.5%)
光源
•功率不稳定度:0.44%
•峰值波动:±0.38%
•长时间实验数据更可靠、重复性更好
5.光脉冲频谱
光源
•中心:202.312MHz
•谱线尖锐、信噪比高,时钟质量优异
四、电气与结构:小体积·易集成·好操控
•封装:M65标准模块
•尺寸:200(W)×145(D)×65(H) mm
•供电:DC 12V/3A
•控制:按键加上位机
•接口:USB Type-B
•工作温度:‑5~35°C
•散热:内部风冷
•湿度:0~70%无冷凝
光源
五、适用场景:一站式覆盖前沿科研
•光学频率梳:稳频、测距、精密光谱
•超连续谱产生:宽谱光源、生物成像
•太赫兹波探测:无损检测、材料分析
•量子光学实验:量子态操控、纠缠光源
•光纤传感/光通信:高速采样、非线性器件测试
六、为什么选这款飞秒激光器?
1. 入门即高端:90fs+250mW+200MHz,参数对标进口高端产品
2. 易用不娇气:自启动、免对准、免维护,降低实验门槛
3. 高性价比:科研级性能,预算友好,适合课题组批量部署
4. 高度兼容:1560nm+保偏光纤+FC/APC,无缝对接现有系统
5. 灵活定制:支持波长、脉宽、功率、重频个性化调校
型号速查
•FSPL:飞秒脉冲激光器
•1560:中心波长(nm)
•90:最大脉宽(fs)
•250:平均功率(mW)
•200:重复频率(MHz)
•PM:保偏PM1550光纤输出
•M65:标准模块封装
总结
这款1560nm飞秒激光器模块,以短脉冲、高功率、高稳定、易集成、免维护五大优势,成为量子光学、光频率梳、太赫兹、超连续谱等领域的理想科研光源。无论是实验室新建、设备升级,还是前沿探索,都能为您提供稳定可靠、性能强劲的超快激光动力,欢迎申请样机试用。
关于脉锐
合肥脉锐光电技术有限公司是一家专注于先进激光器研发制造的国家级高新技术企业,位于合肥市高新区安徽中安创谷科技园一期。产品包括各种类型的连续激光器、脉冲激光器、光纤放大器、宽带光源、超宽光谱光源等,服务于光通信、光传感、先进医疗、光学成像、遥感测距、量子光学等领域的众多用户。公司相关技术获得多项发明专利授权,2018年被认定为国家高新技术企业,2023年成为安徽省专精特新中小企业。公司始终专注于探索先进激光技术,不断推进技术创新和产品迭代,努力成为行业领先的激光相关产品制造商。
