深入解析Delta MS300变频器:特性、参数与应用全览
在工业自动化领域,变频器作为电机调速和节能的关键设备,其性能和可靠性至关重要。Delta MS300变频器凭借其丰富的功能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析Delta MS300变频器的技术细节,为电子工程师在设计和应用过程中提供全面的参考。
文件下载:VFD2A7MS43AFSAA.pdf
一、产品概述
Delta MS300变频器涵盖了多种电压等级和功率范围,包括230V单相0.2 - 2.2kW、400V 0.4 - 3.7kW以及400V 5.5 - 22kW等不同规格,且分为内置滤波器和无滤波器两种类型,以满足不同的应用需求。
二、性能参数
2.1 电气性能
  • 额定功率与电流:不同型号的MS300变频器额定功率从0.2kW到22kW不等,额定输出电流和输入电流也因功率而异。例如,230V单相0.2kW型号的额定输出电流为1.6/1.8A(HD/ND),而400V 22kW型号的额定输出电流可达45/49A(HD/ND)。
  • 过载能力:具备出色的过载能力,HD模式下可承受150%负载60s或200%负载3s,ND模式下可承受120%负载60s或150%负载3s。
  • 输出容量:额定输出容量从0.6/0.7kVA到34.3/37.3kVA,能满足不同电机的驱动需求。
2.2 其他参数
  • 冷却方式:部分型号采用对流冷却,部分采用风扇冷却,冷却空气流量根据型号不同有所差异,范围从n.a.到115.2m³/hr。
  • 载波频率:HD/ND模式下载波频率范围为2 - 15kHz,可根据实际应用进行调整。
  • EMC滤波器:内置滤波器型号为C3(电机电缆≤30m)和C2(电机电缆≤20m),无滤波器型号可选择外部EMC滤波器。
  • 制动电阻:不同功率型号推荐的制动电阻阻值和功率不同,如0.2kW型号推荐750/80Ω/W,22kW型号推荐13/1500Ω/W。
三、机械参数
3.1 外形尺寸与重量
变频器的外形尺寸和重量因型号而异,例如230V单相0.2kW无滤波器型号尺寸为128x68x96mm,重量仅0.65kg;而400V 22kW内置滤波器型号尺寸为300x175x244mm,重量达8.5kg。
3.2 防护等级
防护等级主要有IP20和IP40两种,部分型号可通过选择导管箱实现IP40防护。
四、通用参数
4.1 电源与频率
  • 电源电压范围:230VAC范围为170 - 265V,400VAC范围为323 - 528V。
  • 电源频率:47 - 63Hz。
  • 输出频率范围:0 - 599Hz。
  • 输出电压范围:0 - 电源电压。
4.2 环境条件
  • 温度:IP40/零堆叠时工作温度为 -20 - +50°C(+60°C需降额),IP20时为 -20 - +40°C(+50°C需降额);储存温度为 -40 - +85°C;运输温度为 -20 - +70°C。
  • 大气压力:工作时为86 - 106kPa,储存和运输时为70 - 106kPa。
  • 相对湿度:工作、储存和运输时均不超过95%(无冷凝、无冻结)。
4.3 电气接口
  • 数字输入输出:7个数字输入(MIx),扫描时间0 - 30s,内部上拉电阻约4kΩ;2个数字输出(MOx),采用光耦OC(公共 + 或 -),48VDC/50mA或30VDC/30mA。
  • 模拟输入输出:1个模拟电压输入(AVI),范围0 - 10VDC / -10 - +10VDC,阻抗20kΩ;1个模拟电流输入(ACI),范围0/4 - 20mA / 0 - 10VDC,阻抗250Ω / 20kΩ;模拟输出范围0 - 10VDC / 0/4 - 20mA(可切换),最大负载2mA / 500Ω。
  • 继电器:1个转换继电器,NO触点电阻性负载3A/250VAC - 5A/30VDC,NC触点电阻性负载3A/250VAC - 3A/30VDC,电感性负载1.2A/250VAC - 1.2A/30VDC。
  • 信号与电位器供电:信号供电为 +24VDC±10%/100mA,电位器供电为 +10.5±0.5VDC/20mA。
4.4 通信接口
  • 串口通信:支持Modbus RS485 COM1,波特率4800 - 115200bps,地址1 - 254,支持多种通信模式。
  • USB:支持自动连接。
五、可选配件
5.1 滤波器与电抗器
  • 滤波器:内置C3和C2滤波器,也可选择外部EMC滤波器。
  • 电抗器:包括AC输入电抗器、AC输出电抗器、DC-chokes和零相电抗器。
5.2 其他配件
  • 制动电阻:用于电机制动。
  • 操作面板与电缆:标准操作面板KPMS - LE01可通过EGx010C电缆连接,可选操作面板KPC - CC01可连接RS485端口。
  • 机械配件:包括接地板、导管箱、风扇套件、DIN导轨适配器和安装适配器。
  • 通信配件:如IFD6500/IFD6530 USB - RS485转换器、分路器和电缆,以及多种现场总线模块。
  • 功能卡:如EMM - BPS01用于连接外部24VDC电源。
六、编程参数
Delta MS300变频器的编程参数分为多个组,涵盖了驱动参数、基本参数、数字输入输出参数、模拟输入输出参数、多步速度和位置参数、电机参数、保护参数、特殊参数、PID控制参数、通信参数、PG(编码器)参数、高级参数和宏设置等。工程师可根据实际应用需求对这些参数进行灵活配置。
七、总结
Delta MS300变频器以其丰富的功能、广泛的功率范围和出色的性能,为工业自动化领域提供了可靠的电机调速解决方案。在设计和应用过程中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择变频器型号、配置参数,并搭配合适的可选配件,以实现最佳的性能和节能效果。你在实际应用中是否遇到过MS300变频器的相关问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
