VFD Tube Module IV - 22 for Arduino应用指南
一、引言
在电子设计领域,找到合适的显示模块是实现创意的关键一步。VFD Tube Module IV - 22 for Arduino就是这样一款具有独特魅力的模块。它专为前苏联20世纪90年代生产的VFD管IV - 22设计。结合经典的VFD管、镀金管座、镀金PCB以及RGB背景LED,IV - 22模块能在各种应用中呈现出丰富多彩的效果。而且它采用一体化设计,集成了升压电路、逻辑控制器和插座,多个模块还能串联使用以满足定制需求,这使得控制变得非常容易,尤其适用于Arduino和其他类似的开源MCU平台。用户可以专注于展示和应用,无需担心电压管理或连接问题。
文件下载:DFR0223.pdf
二、模块特性
2.1 经典VFD管
IV - 22模块采用的是已经停产的经典VFD管,这种管子具有独特的显示效果,能为设计增添复古和科技感。
2.2 串行扩展性
多个IV - 22模块可以通过串行方式连接,方便用户根据实际需求进行扩展,满足不同规模的显示要求。
2.3 RGB背景LED
RGB背景LED为模块带来了丰富的色彩变化,能够营造出不同的氛围,使显示效果更加生动。
2.4 集成升压电路
模块内部集成了升压电路,用户无需额外设计升压部分,简化了电路设计,降低了开发难度。
2.5 逻辑驱动
采用74HC595串行输入并行输出控制器进行逻辑驱动,使得显示管理变得简单,模块的串行扩展性也得益于这种设计。
2.6 电源参数
  • 直流供电电压:5V,方便与常见的电源系统兼容。
  • 电源供应电流:每个模块为200mA。
  • 额外输出:提供额外的5V直流输出,可用于控制器板。
2.7 开源资源
提供开源库和示例代码,方便开发者快速上手,减少开发时间和工作量。
2.8 镀金PCB
镀金的PCB不仅提升了模块的美观度,还能提高电气性能和可靠性。
三、引脚说明
3.1 输入引脚(右侧插头)
PIN SYMBOL DESCRIPTION
1 SHCP SH,移位寄存器时钟输入
2 STCP ST,存储寄存器时钟输入
3 OE OE,输出使能输入(低电平有效),用于亮度控制
4 DIN DS,串行数据输入
5 - 6 GND 接地(0V)
7 - 8 5V out 5V电源输入/输出
3.2 输出引脚(左侧插座)
1 SHCP SH,移位寄存器时钟输出
2 STCP ST,存储寄存器时钟输出
3 OE OE,输出使能输出,用于亮度控制
4 DOUT DS,串行数据输出
5 - 6 GND 接地(0V)
四、Arduino库和示例代码
该模块的Arduino库和示例代码托管在https://github.com/aguegu/nixie - tube/ ,可以从https://github.com/downloads/aguegu/nixie - tube/VFDTube.zip 进行下载。
五、功能表
功能表展示了不同功能对应的位设置,例如LED颜色控制、数字显示和段控制等。每个功能通过16位的设置来实现,其中“1”表示高电平,“0”表示低电平,“X”表示不关心。单个模块上有2个74HC595芯片串联,显示管理简化为74HC595的配置,模块的串行扩展性也由此而来。在该模块的Arduino库中,所有上述模式都存储在闪存中。
六、典型应用及参考资料
6.1 典型应用
IV - 22模块可应用于各种需要显示信息的场景,如时钟、计数器、仪器仪表等。
6.2 参考资料
  • 74HC595的数据手册,能帮助我们深入了解该控制器的工作原理和使用方法。
  • 维基百科上关于VFD和七段显示的相关内容,可作为进一步学习的参考。
6.3 更多资源
如果想了解更多照片和更新信息,可以查看设计师的博客:
6.4 反馈渠道
如果在使用过程中有任何问题或建议,可以通过以下邮箱联系开发者:
  • Yan Zeyuan: yanzeyuan@163.com
  • Weihong Guan: weihong.guan@gmail.com
6.5 文档获取
该文档可在以下链接获取:
在实际设计中,你是否会考虑使用VFD Tube Module IV - 22 for Arduino来实现你的创意呢?它的串行扩展性和丰富的显示效果是否能满足你的需求?不妨尝试一下,也许会给你的项目带来意想不到的效果。
