在电子设计的领域中,整流器是不可或缺的基础元件。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的MBRA320、NRVBA320、NRVBA320N这三款表面贴装肖特基功率整流器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MBRA320-D.PDF
这三款整流器采用肖特基势垒原理,应用于大面积金属 - 硅功率二极管。其先进的几何结构采用外延结构,具备氧化物钝化和金属覆盖接触。适用于低电压、高频整流,或者在对尺寸和重量要求苛刻的表面贴装应用中作为续流和极性二极管。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压 | VRRM VR | 20 | V |
| 平均整流正向电流(在额定VR,TL = 100°C时) | lo | 3.0 | A |
| 非重复峰值浪涌电流 | FSM | 未给出 | - |
| 储存温度范围 | Tstg | -65 至 +150 | °C |
| 工作结温范围 | - | -65 至 +125 | °C |
| 电压变化率 | dv/dt | 未给出 | - |
| 特性 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到引脚热阻(注1) | RθJL | 15 | °C/W |
| 结到环境热阻(注1) | RθJA | 80 | °C/W |
| 特性 | 条件 | 符号 | 值 | 单位 |
| 最大瞬时正向电压 | IF = 3.0 A,TJ = 25°C | VF | 0.50 | V |
| 最大瞬时反向电流 | VR = 20 V,TJ = 25°C | IR | 2.0 | mA |
| 最大瞬时反向电流 | VR = 20 V,TJ = 100°C | IR | 20 | mA |
注:1. 安装在2″方形PCB板上,总焊盘尺寸为1″方形,PCB板为FR4。2. 脉冲测试:脉冲宽度 = 300 μs,占空比 ≤ 2.0%。
SMA CASE 403D封装,提供了详细的尺寸规格,包括毫米和英寸两种单位,方便工程师进行设计。例如,A尺寸的最小值为1.97mm,标称值为2.10mm,最大值为2.20mm;A1尺寸的最小值为0.05mm,标称值为0.10mm,最大值为0.20mm等。
文档中给出了推荐的安装焊盘样式,分为STYLE 1和STYLE 2两种,工程师可以根据实际需求进行选择。
MBRA320系列整流器由于其低电压、高频整流的特性,适用于许多领域,如开关电源、DC - DC转换器、电池充电电路等。在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求,合理选择整流器的参数,确保其能够稳定、高效地工作。同时,考虑到其热特性,在设计时要注意散热问题,以保证器件的性能和寿命。
你在使用肖特基功率整流器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
希望这篇文章能为电子工程师们在选择和使用MBRA320系列整流器时提供一些参考。如果你对其他电子元件也感兴趣,也可以继续关注我的后续文章。
