作为电子工程师,在设计电路时,选择合适的整流器至关重要。今天就来详细介绍安森美(onsemi)的两款表面贴装肖特基功率整流器——MBRAF260T3G和NRVBAF260T3G。
文件下载:MBRAF260-D.PDF
这两款整流器采用大面积金属 - 硅功率二极管的肖特基势垒原理,拥有先进的几何结构,采用外延结构、氧化物钝化和金属覆盖接触。它们非常适合低压、高频整流应用,也可作为续流和极性保护二极管,尤其适用于对尺寸和重量要求严格的表面贴装应用。
NRVBAF260T3G带有NRVB前缀,适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
这两款器件均为无铅和无卤产品,符合环保要求。
| 器件型号 | 封装 | 包装方式 |
| MBRAF260T3G | SMA - FL(无铅) | 5000 / 卷带包装 |
| NRVBAF260T3G | SMA - FL(无铅) | 5000 / 卷带包装 |
如需了解卷带规格,包括部件方向和卷带尺寸,请参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 工作峰值反向电压/直流阻断电压 | - | V |
| 平均整流正向电流 | 2.0 | A |
| 非重复性峰值浪涌电流(额定负载条件下半波、单相、60Hz) | - | A |
| 储存温度范围 | -55 至 +150 | °C |
| 电压变化率(额定VR,TJ = 25°C) | - | - |
| 可控雪崩能量(见图6和图7的测试条件) | 10 | - |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,若超出这些限制,不能保证器件的功能,可能会造成损坏并影响可靠性。
文档中给出了一些热特性参数,但部分信息未详细列出,如RoL和RUA等,在实际应用中,需进一步参考相关资料。
| 条件 | TJ = 25°C | TJ = 125°C | 单位 |
| iF = 1.0 A | 0.51 | 0.475 | V |
| iF = 2.0 A | 0.63 | 0.55 | V |
| VR = 60 V | 0.2 | 20 | mA |
产品的参数性能是在所列测试条件下给出的,若在不同条件下工作,性能可能会有所不同。脉冲测试条件为:脉冲宽度 ≤ 250 μs,占空比 ≤ 2.0%。
文档中给出了测试电路(图6)和电流 - 电压波形(图7)。测试电路用于演示器件的可控雪崩能力,使用汞开关模拟嘈杂环境。当开关S1闭合时,电感中的电流线性上升并储存能量;当开关S1打开时,被测二极管两端的电压迅速上升,达到击穿电压后,二极管开始导通,电流线性下降至零。通过求解回路方程,可以计算出转移到二极管的总能量。在VDD电压远低于器件击穿电压时,总能量近似等于电感中储存的能量。
| SMA 2.60x4.30x1.00封装,具体尺寸如下: | 尺寸 | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
| A | 0.90 | - | - | |
| k | 1.25 | - | 1.65 | |
| C | 0.15 | 0.225 | 0.30 | |
| - | 2.40 | - | 2.80 | |
| E | - | 4.30 | 4.60 | |
| H | 4.80 | - | 5.40 | |
| L | 0.70 | 0.90 | - |
如需了解无铅策略和焊接细节,请下载安森美的焊接和安装技术参考手册SOLDERRM/D。
安森美MBRAF260T3G和NRVBAF260T3G肖特基功率整流器具有诸多优点,如低外形封装、高稳定性、环保等,适用于多种低压、高频整流应用。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择器件,并充分考虑其最大额定值、电气特性和热特性等参数。大家在使用这两款整流器时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区交流分享。
