h1654155282.3538
2026-05-13
129
加入交流群
探究MAX3190/MAX3190E:小巧高能的RS - 232发射器
一、引言
在电子设计领域,对于空间和成本受限的应用场景,选择合适的RS - 232发射器至关重要。MAX3190/MAX3190E这两款单RS - 232发射器,以其小巧的封装和出色的性能,成为了许多工程师的首选。本文将深入剖析这两款发射器的特点、性能参数及应用注意事项。
文件下载:MAX3190E.pdf
二、产品概述
MAX3190/MAX3190E采用SOT23 - 6封装,专为需要最小化RS - 232通信的空间和成本受限应用而设计。它们能将CMOS/TTL逻辑电平转换为RS - 232兼容信号,工作电源范围为±7.5V至±12V,且在±6V至±7.5V电源供电时,发射器输出也能保持RS - 232兼容性。
三、产品特性
3.1 封装与功耗
- 小巧封装:采用6引脚SOT23封装,节省电路板空间,非常适合对空间要求较高的设计。
- 低功耗:工作时仅消耗200µA的电源电流,关机模式下电流可降至1µA,有效降低了系统功耗。
3.2 ESD保护
MAX3190E的发射器输出具有出色的ESD保护能力:
- 人体模型(HBM)下可达±15kV。
- IEC 1000 - 4 - 2接触放电模式下为±8kV。
- IEC 1000 - 4 - 2气隙放电模式下为±15kV。
这使得该产品能在恶劣环境下稳定工作,有效避免静电对设备的损害。
3.3 数据传输能力
- 高速率:保证数据传输速率可达460kbps,满足大多数应用场景的需求。
- 三态输出:发射器输出为三态,方便与其他设备进行信号交互。
- 无需外部组件:简化了设计,降低了成本和电路板复杂度。
四、性能参数
4.1 绝对最大额定值
| 参数 |
数值 |
| (V_{CC}) 到GND |
- 0.3V至 + 13.2V |
| (V_{EE}) 到GND |
+ 0.3V至 - 13.2V |
| (V{CC}) 到 (V{EE}) |
+ 22V |
| TIN、SHDN到GND |
- 0.3V至 + 7V |
| TOUT到GND(SHDN = GND) |
±13.2V |
| 输出对地短路持续时间 |
连续 |
4.2 电气特性
- 电源电压:正电源电压 (V{CC}) 范围为7.5V至12V,负电源电压 (V{EE}) 范围为 - 12V至 - 7.5V。
- 电源电流:正电源电流 (I{CC}) 最大为250µA,负电源电流 (I{EE}) 最小为 - 125µA,关机电源电流最大为±10µA。
- 输入逻辑:输入逻辑阈值低 (V{IL}) 为0.8V,高 (V{IH}) 为2.4V,输入泄漏电流最大为±1µA。
- 发射器输出:输出电压摆幅在不同电源电压和负载条件下有所不同,输出电阻为300Ω,输出短路电流最大为 + 60mA,输出泄漏电流最大为±100µA。
- 时序特性:最大数据速率为460kbps,发射器偏斜最大为100ns,过渡区域转换速率为6至30V/µs,发射器使能时间为2µs。
五、引脚说明
| 引脚 |
名称 |
功能 |
| 1 |
SHDN |
低电平有效关机输入,拉低可降低电源电流并使TOUT进入高阻态 |
| 2 |
GND |
接地 |
| 3 |
TIN |
TTL/CMOS发射器输入 |
| 4 |
TOUT |
RS - 232发射器输出 |
| 5 |
VEE |
负电源电压 |
| 6 |
VCC |
正电源电压 |
六、详细描述
6.1 工作原理
MAX3190/MAX3190E将CMOS/TTL逻辑电平转换为RS - 232信号,在±7.5V至±12V电源下工作。其输出信号TOUT相对于输入信号TIN进行反相,符合标准RS - 232规范。若输入引脚TIN未使用,应连接到GND。
6.2 关机模式
通过拉低SHDN引脚,可将电源电流降至1µA(最大),同时使TOUT进入高阻态,便于其他发射器控制信号线路。拉高SHDN则恢复正常工作。
6.3 ESD保护机制
- 人体模型(HBM):模拟人体静电放电,通过100pF电容充电后经1.5kΩ电阻放电到测试设备。
- IEC 1000 - 4 - 2标准:该标准涵盖成品设备的ESD测试和性能要求。MAX3190E能使设备满足IEC 1000 - 4 - 2最高等级(4级),无需额外ESD保护组件。与HBM测试相比,IEC 1000 - 4 - 2测试的峰值电流更高,因此按该标准测量的ESD耐受电压通常低于HBM测试。
七、电源去耦与应用信息
7.1 电源去耦
在大多数情况下,使用0.1µF的旁路电容进行电源去耦即可。应将旁路电容尽可能靠近IC连接,以确保电源的稳定性。
7.2 电源来源
- MAX3190/MAX3190E需要±7.5V至±12V的双电源。若应用中没有这些电源电压,需添加DC - DC转换器。由于其低电流消耗,电荷泵可提供合适的电源电压,且占用电路板空间小、成本低。
- 当使用包含内部非稳压电荷泵的其他RS - 232设备时,MAX3190/MAX3190E可由内部电荷泵供电,从而无需额外的外部DC - DC转换器。
八、结论
MAX3190/MAX3190E以其小巧的封装、低功耗、出色的ESD保护和高速数据传输能力,为空间和成本受限的RS - 232通信应用提供了理想的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求,合理选择电源和应用方式,充分发挥这两款发射器的优势。你在使用类似RS - 232发射器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
