MAX3293 - MAX3295:高性能 RS - 485/RS - 422 发射器的设计与应用
MAX3293 - MAX3295:高性能 RS-485/RS-422 发射器的设计与应用
在电子通信领域,RS - 485/RS - 422 通信标准凭借其出色的抗干扰能力和长距离传输特性,被广泛应用于工业控制、汽车电子、电信设备等众多领域。今天,我们就来深入探讨一下 Maxim 公司推出的 MAX3293 - MAX3295 系列 20Mbps、+3.3V、SOT23 封装的 RS - 485/RS - 422 发射器。
文件下载:MAX3294.pdf
产品概述
MAX3293/MAX3294/MAX3295 是专为 RS - 485/RS - 422 通信设计的低功耗、高速发射器,仅需单一的 +3.3V 电源供电。这三款产品都包含一个差分发射器,不过在数据传输速率上有所差异:MAX3295 最高可达 20Mbps,输出偏斜小于 5ns,驱动传播延迟保证低于 25ns;MAX3294 为 2.5Mbps;MAX3293 则是 250kbps。其中,MAX3293 和 MAX3294 采用了压摆率限制技术,能有效减少电磁干扰(EMI),降低因电缆端接不当引起的反射。
产品特性
1. 封装与供电
采用节省空间的 6 引脚 SOT23 封装,适合对空间要求较高的应用场景。并且只需单一的 +3.3V 电源,简化了电源设计。
2. 数据速率多样
提供 250kbps、2.5Mbps 和 20Mbps 三种不同的数据速率选择,能满足不同应用对数据传输速度的需求。
3. ESD 保护
具备 ±9kV 的人体模型静电放电(ESD)保护能力,增强了产品在复杂电磁环境下的可靠性。
4. 低功耗模式
低电流关断模式下电流仅为 1µA,有效降低了系统功耗。
5. 宽输入电压范围
-7V 至 +12V 的共模输入电压范围,提高了产品的适应性。
6. 保护机制
具备电流限制和热关断功能,可防止驱动器过载;热插拔输入功能适用于电信应用。
7. 温度范围
工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,满足汽车级应用的要求,且 MAX3295AUT/V + T 通过了 AEC - Q100 认证。
电气特性
电源部分
  • 供电电压:在 3.135V 至 3.465V 之间,典型值为 3.3V。
  • 正常工作电流:无负载时为 5mA。
  • 关断模式电流:最大为 10µA。
驱动器部分
  • 差分输出电压:在特定负载和温度条件下,输出电压满足 RS - 485 规范,如在标准 54Ω 负载下保证输出 +1.5V。
  • 共模输出电压:范围在 -1V 至 +3V 之间。
驱动逻辑部分
  • 输入高电压:DE 和 DI 引脚输入高电压不低于 2.0V。
  • 输入低电压:DE 和 DI 引脚输入低电压不高于 0.8V。
  • 输入电流:DE 和 DI 引脚输入电流在 -2µA 至 +2µA 之间。
  • 输出泄漏电流:在特定条件下,输出泄漏电流在 -20µA 至 +20µA 之间。
开关特性
不同型号的 MAX3293、MAX3294 和 MAX3295 在驱动传播延迟、输出上升/下降时间、输出偏斜等开关特性上有所不同。例如,MAX3295 的驱动传播延迟典型值为 25ns,最大数据速率可达 20Mbps。
典型应用
  • RS - 485/RS - 422 通信:作为数据传输的核心部件,广泛应用于工业自动化、楼宇自动化等领域。
  • 时钟分配:为系统提供精确的时钟信号。
  • 电信设备:满足电信系统对高速、可靠数据传输的需求。
  • 汽车安全设备:在汽车电子系统中确保数据的稳定传输。
  • 销售点设备:保障交易数据的准确传输。
  • 工业控制:实现工业生产过程中的数据采集和控制。
设计要点
热插拔设计
在将电路板插入带电背板时,热插拔输入结构能有效防止差分信号线上的干扰。当 VCC 上升时,内部下拉电路会将 DE 引脚拉低约 10µs,避免驱动器误启用。
降低 EMI 和反射
MAX3293 和 MAX3294 的压摆率限制功能可减少高频谐波的幅度,降低 EMI 和反射。在设计中,为了进一步减少反射,应确保线路两端以特性阻抗端接,并尽量缩短支线长度。
输出保护
输出级的折返电流限制和热关断电路能有效防止因故障或总线争用导致的过流和过热问题,保护驱动器的安全。
总结
MAX3293 - MAX3295 系列 RS - 485/RS - 422 发射器以其高性能、低功耗、丰富的保护功能和广泛的应用范围,为电子工程师在设计通信系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择合适的型号,并注意相关的设计要点,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
