在电子工程领域,信号调理模块对于准确获取和处理传感器信号至关重要。今天,我们将深入探讨Dataforth公司的SCM5B48加速度计输入模块,了解它的特性、规格以及应用场景。
文件下载:SCM5B48-01.pdf
SCM5B48专为与内置微电子放大器的压电传感器(如ICP、IEPE或LIVM传感器)接口而设计。它为传感器提供恒定电流激励,然后对传感器输出进行隔离、滤波和放大,最终输出高电平模拟电压。其激励电流、信号增益以及滤波器的高通和低通截止频率都可以通过一组滑动开关在现场进行配置。
SCM5B48模块采用六级信号滤波,对于高于截止频率的信号,具有超过100dB的共模抑制比(CMR)。其中一级滤波位于隔离屏障的现场侧,用于抗混叠,其余五级可编程贝塞尔滤波器位于系统侧。高通滤波通过位于现场侧的二阶无源滤波器实现。
如果需要,只需将引脚22(读使能引脚)连接到引脚19(I/O公共端),即可持续打开输出开关。
该模块提供4mA或9mA的恒定电流源用于传感器激励,合规电压为24VDC。可编程增益可选1、10和100,输出范围为±10V。所需电源电平为+5VDC,允许±5%的偏差。
为了保护昂贵的数据采集设备,SCM5B48模块的信号输入和传感器激励输出能够承受高达240Vrms的意外电压连接。此外,它还具备ANSI/IEEE C37.90.1瞬态保护功能。
| 参数 | 详情 |
| 输入类型范围 | 加速度计 ±10V |
| 保护 | 连续240Vrms最大,瞬态符合ANSI/IEEE C37.90.1 |
| 激励 | 恒定电流4mA或9mA(±10%),合规电压24V(±10%) |
| 输出范围 | 见订购信息,50Ω可连续短路到地 |
| 增益 | 可编程1、10、100 |
| CMR(50/60Hz) | 100dB |
| 精度 | ±0.2%量程 |
| 线性度 | ±0.01%量程 |
| 稳定性 | 偏移±25ppm/°C,增益±100ppm/°C |
| 输出噪声 | 增益#,带宽20kHz时为200pVrms |
| 低通滤波器 | 贝塞尔型,可编程2.5kHz、5kHz、10kHz、20kHz |
| 高通滤波器 | 可编程DC、0.2Hz、10Hz |
| 共模电压 | 连续1500Vrms最大,瞬态符合ANSI/IEEE C37.90.1 |
| 电源电压 | +5VDC ±5% |
| 电源电流 | 典型值110mA(9mA激励),70mA(4mA激励) |
| 电源灵敏度 | ±600μV/% RTI |
| 机械尺寸 | 2.28"x2.26"x0.6"(58mm x 57mm x 15mm) |
| 环境温度 | 工作温度-40°C至+85°C,存储温度-40°C至+85°C |
| 型号 | 输入范围 | 输出范围 | 带宽 |
| SCM5B48 - 01 | – 10V to +10V | – 10V to +10V | 2.5kHz to 20kHz |
| SCM5B48 - 02 | – 10V to +10V | – 5V to +5V | 2.5kHz to 20kHz |
SCM5B48加速度计输入模块以其出色的性能、灵活的配置和全面的保护功能,成为电子工程师在信号调理应用中的理想选择。无论是工业自动化、航空航天还是其他领域,它都能为传感器信号的准确采集和处理提供可靠的支持。你在实际应用中是否遇到过类似的信号调理需求?你认为SCM5B48能否满足你的项目要求呢?欢迎在评论区分享你的看法。
