在医疗电子设备的设计中,电源的稳定性、安全性和高效性至关重要。今天我们就来深入剖析台达的MDS - 200APB□ AA医疗AC - DC开放式框架电源,看看它在医疗应用中究竟有哪些出色表现。
文件下载:MDS-200APB12 AA.pdf
MDS - 200APB□ AA是一款功率为200W、尺寸为2”x4”的高密度医疗AC - DC开放式框架电源。它具有通用的AC输入范围(90Vac - 264Vac),低泄漏电流,符合2 x MOPP要求的电击保护,还具备医疗和ITE安全认证,如UL/CE/CCC(5,000米)和CB认证,并且设计符合RoHS指令2011/65/EU,环保性能出色。
该电源通过了IEC 60601 - 1 3.1版和IEC 60950 - 1的安全认证,同时符合IEC 60601 - 1 - 2第4版要求,具备CB认证,可在全球范围内使用。这意味着它在医疗应用中能够提供可靠的安全保障,让工程师们在设计医疗设备时更加放心。
它支持高达120W - 140W的自然对流散热功率,在强制风冷条件下可达到200W的功率输出。不同型号在不同散热条件下的电流输出能力也有所不同,例如MDS - 200APB12AA在自然对流时电流输出为0 - 10.83A,8.5CFM强制风冷时为0 - 16.67A。
电源的最小平均无故障工作时间(MTBF)为800 kHrs(基于Telecordia SR - 332),在特定条件下(如115Vac、不同功率和35°C对流空气)的运行寿命可达26,280Hrs。
该电源符合IEC 60601 - 1 - 2第4版要求,在EMC方面表现出色。它满足EN55011和EN55032标准,以及FCC Title 47: Class B要求。在谐波电流发射、电压闪烁、静电放电、辐射场、电气快速瞬变/脉冲、浪涌、传导和工频磁场等方面都有相应的抗干扰能力和符合标准的表现。
电源的尺寸为50.8 x 101.6 x 35.6mm(2 x 4 x 1.4英寸),重量为200g(0.441lb),无外壳、指示灯和冷却系统。
工作温度范围为 - 10°C到 + 70°C,在50°C到70°C之间功率线性降额;存储温度范围为 - 40°C到 + 85°C。工作和存储湿度范围为5 - 95% RH(非冷凝),工作海拔可达5,000米。还能承受50G、11ms的非工作状态冲击测试和5 - 500Hz、2Grms的工作状态振动测试。
在使用MDS - 200APB□ AA电源时,工程师们需要注意以下几点:
MDS - 200APB□ AA电源凭借其出色的安全性能、高效的功率输出、完善的保护功能和良好的电磁兼容性,为医疗电子设备的设计提供了可靠的电源解决方案。各位电子工程师在设计医疗设备时,不妨考虑这款电源,相信它会为你的设计带来更多的优势。你在使用类似电源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
