安森美MBRA340、NRVBA340、NRVBA340N肖特基功率整流器:小身材大能量
在电子设计领域,对于整流器的选择至关重要,尤其是在对尺寸和重量有严格要求的表面贴装应用中。安森美(onsemi)的MBRA340、NRVBA340、NRVBA340N肖特基功率整流器就是这样一款值得关注的产品,下面我们来详细了解一下。
文件下载:MBRA340T3-D.PDF
产品特性亮点
封装优势
这款整流器采用SMA功率表面贴装封装,具有J形弯曲引脚的小型紧凑表面贴装封装,其矩形封装便于自动化处理。这种设计使得它在空间有限的电路板上能够轻松布局,提高了设计的灵活性。而且它重量仅约70mg,对于对重量敏感的应用场景来说是一个很大的优势。
性能特点
  • 低正向压降:采用肖特基势垒原理,具有非常低的正向电压降,这意味着在导通时能够减少能量损耗,提高效率,非常适合低电压、高频整流应用。
  • 高稳定性:具有高度稳定的氧化物钝化结,并且配备保护环用于应力保护,这使得产品在复杂的工作环境中能够保持稳定的性能,提高了可靠性。
  • 汽车级应用:带有NRVBA前缀的产品适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,满足汽车行业对零部件的严格要求。
  • 环保特性:这些器件是无铅、无卤/无溴化阻燃剂的,并且符合RoHS标准,符合当今环保的趋势。
关键参数解析
最大额定值
在使用整流器时,我们需要关注其最大额定值,以确保设备的安全运行。该整流器的最大正向电流为3.0A,反向电压为40V。需要注意的是,当应力超过最大额定值表中列出的值时,可能会损坏设备,影响其功能和可靠性。同时,产生的热量必须小于结到环境的热导率,即 (d P{D} / d T{J}<1 / R_{theta J A}) 。
热特性
热特性对于整流器的性能和寿命至关重要。其热阻参数如下: 特性 符号 单位
结到引脚热阻(注2) (R_{theta JL}) 15 °C/W
结到环境热阻(注2) (R_{theta JA}) 81 °C/W
注2提到,该参数是在安装在2″方形PCB板上,总焊盘尺寸为1″方形,PCB板为FR4的条件下测得的。这意味着在实际设计中,我们需要根据具体的散热条件来评估整流器的性能。
电气特性
特性 符号 (T_J = 25°C) (T_J = 100°C) 单位
最大瞬时正向电压(注3)
((I_F = 3.0A))
(V_F) 0.450 0.390
最大瞬时反向电流
((V_R = 40V))
(I_R) 0.3 15 mA
注3指出,脉冲测试条件为脉冲宽度 ≤250μs ,占空比 ≤2.0% 。从这些参数可以看出,随着温度的升高,正向电压会降低,而反向电流会增大。在设计电路时,我们需要考虑这些参数的变化对电路性能的影响。
机械尺寸与标记
机械尺寸
SMA封装的机械尺寸有明确的规定,包括长度、宽度、高度等多个维度,并且给出了毫米和英寸两种单位的数值。例如,尺寸A的最小值为1.97mm,标称值为2.10mm,最大值为2.20mm;尺寸b的最小值为1.27mm,标称值为1.45mm,最大值为1.63mm等。这些精确的尺寸信息对于电路板的设计和布局非常重要。
标记说明
产品的标记包含了设备代码、组装位置、年份、工作周等信息。例如,标记为“A34 A WW”,其中“A34”为设备代码,“A”为组装位置(组装位置代码在正面是可选的,如果组装位置印在封装底部(成型顶针处),正面组装代码可能为空),“WW”为工作周。同时,还存在无极性的样式2,以及一些产品可能不遵循通用标记规则。
应用与注意事项
这款肖特基功率整流器非常适合低电压、高频整流应用,也可作为续流二极管和极性二极管使用。在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求和工作环境来选择合适的产品。同时,要注意其最大额定值和热特性,确保设备在安全的工作范围内运行。另外,由于产品的性能可能会随着温度和其他条件的变化而有所不同,因此在设计电路时需要进行充分的测试和验证。
总之,安森美MBRA340、NRVBA340、NRVBA340N肖特基功率整流器以其优秀的特性和性能,为电子工程师在表面贴装应用中提供了一个可靠的选择。大家在实际设计中是否有遇到过类似整流器的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
