探索MBRAF1540T3G与NRVBAF1540T3G肖特基功率整流器
在电子工程领域,肖特基功率整流器是常见且关键的电子元件,在各类电路设计中发挥着重要作用。今天我们就来深入了解安森美(onsemi)的MBRAF1540T3G和NRVBAF1540T3G这两款表面贴装肖特基功率整流器。
文件下载:MBRAF1540-D.PDF
产品概述
这两款器件采用大面积金属 - 硅功率二极管的肖特基势垒原理,具有先进的外延结构、氧化物钝化和金属覆盖接触等特点。它们非常适合低电压、高频整流应用,也可作为续流和极性保护二极管,尤其适用于对尺寸和重量要求苛刻的表面贴装应用。
产品特性
封装优势
  • 低轮廓封装:适用于空间受限的应用场景,能有效节省电路板空间。
  • 矩形封装:便于自动化处理,提高生产效率。
性能特性
  • 高稳定性氧化物钝化结:保证了器件的稳定性和可靠性。
  • 高工作结温:可在150°C的结温下工作,适应较为恶劣的工作环境。
  • 保护环设计:用于应力保护,增强了器件的抗干扰能力。
特殊应用特性
  • NRV前缀:适用于汽车和其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。
  • 环保特性:这些器件是无铅和无卤的,符合环保要求。
机械特性
封装材料
采用环氧树脂模塑封装,环氧树脂符合UL 94 V - 0标准,保证了良好的绝缘性能和阻燃性。
重量与表面处理
器件重量约为95mg,所有外表面具有抗腐蚀性,引脚易于焊接。
焊接温度要求
焊接时,引脚和安装表面温度最高为260°C,持续时间不超过10秒。
极性标识与MSL要求
阴极有极性带标识,方便安装时识别极性。同时,器件满足MSL 1要求。
ESD评级
机器模型(Machine Model)为C,人体模型(Human Body Model)为3B,具有一定的静电防护能力。
最大额定值
电压与电流
  • 峰值重复反向电压(VRRM):在100kHz、$T_{C}=130^{circ}C$条件下为3.0V。
  • 浪涌电流(IFSM):在额定负载条件下,工作温度范围为 - 55°C至 + 150°C。
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件,若超出这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会造成损坏并影响可靠性。
热特性
特性 符号 单位
结到引脚热阻 RJL 25 °C/W
结到环境热阻 RJA 90 °C/W
这里的热阻是在FR4板上2.1英寸方形焊盘尺寸(每个引脚1 x 0.5英寸)的条件下测得的。热特性对于保证器件在工作过程中的稳定性至关重要,工程师在设计时需要根据实际情况考虑散热问题。
电气特性
正向电压
  • 在$T = 25^{circ}C$,$i{F}=1.5A$时,最大瞬时正向电压为0.46V;$i{F}=3.0A$时,为0.54V。
  • 在$T = 125^{circ}C$,$i{F}=1.5A$时,最大瞬时正向电压为0.39V;$i{F}=3.0A$时,为0.54V。
反向电流
  • 在$T = 25^{circ}C$,$V{R}=40V$时,最大瞬时反向电流为0.8mA;$V{R}=20V$时,为0.1mA。
  • 在$T = 100^{circ}C$,$V{R}=40V$时,最大瞬时反向电流为5.7mA;$V{R}=20V$时,为1.6mA。
产品的参数性能是在所列测试条件下的电气特性中体现的,若在不同条件下运行,产品性能可能与电气特性有所不同。脉冲测试条件为:脉冲宽度 ≤ 250μs,占空比 ≤ 2.0%。
封装尺寸与标记
封装尺寸
SMA 2.60x4.30x1.00(CASE 403AA)封装,各尺寸的具体范围如下: DIM MIN NOM MAX
A 0.90
k 1.25 1.65
C 0.15 0.225 0.30
2.40 2.80
E 4.30 4.60
H 4.80 5.40
L 0.70 0.90
标记
标记格式为XXXX AYWW,其中XXXX为特定器件代码,A为组装位置,Y为年份,WW为工作周,同时该封装为无铅封装。不过需要注意的是,这只是通用标记信息,实际部件标记请参考器件数据手册,并且“G”或微点“”等无铅标识可能存在也可能不存在,部分产品可能不遵循通用标记规则。
订购信息
器件型号 封装 包装数量
NRVBAF1540T3G SMA - FL 5000 / 卷带
MBRAF1540T3G SMA - FL 5000 / 卷带
需要注意的是,MBRAF1540T3G已停产,不建议用于新设计。若需要相关信息,请联系安森美代表,最新信息可在www.onsemi.com上获取。
总之,MBRAF1540T3G和NRVBAF1540T3G肖特基功率整流器具有多种优秀特性,在合适的应用场景中能发挥出良好的性能。工程师在设计电路时,需要综合考虑器件的各项参数和特性,以确保设计的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
