在现代电子设备的设计中,整流器是不可或缺的基础元件。安森美(onsemi)推出的MBRA160、NRVBA160和NRVBA160N表面贴装肖特基功率整流器,凭借其出色的性能和特点,在低电压、高频整流等应用领域中具有显著优势。下面我们就来详细了解一下这款整流器。
文件下载:MBRA160T3-D.PDF
MBRA160、NRVBA160和NRVBA160N采用肖特基势垒原理,基于大面积金属 - 硅功率二极管设计。其先进的几何结构采用外延结构,具备氧化物钝化和金属覆盖接触。这种设计使其非常适合用于低电压、高频整流,或者在对尺寸和重量要求严格的表面贴装应用中作为续流二极管和极性二极管使用。
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,体现了环保设计理念,顺应了电子行业的绿色发展趋势。
焊接时,引脚和安装表面温度最高为260°C,持续时间不超过10秒,为焊接工艺提供了明确的参数指导。
产品采用12mm胶带包装,每13英寸卷轴装5000个,便于存储和运输,也方便自动化生产线上的取用。
通过极性带明确指示阴极引脚,方便工程师在设计和安装过程中准确识别极性。
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | VRRM、VRWM、VR | 60 | V |
| 平均整流正向电流(额定VR,TL = 105°C) | IO | 1.0 | A |
| 平均整流正向电流(额定VR,TL = 70°C) | IO | 2.1 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(额定负载条件下半波、单相、60Hz) | IFSM | 60 | A |
| 存储/工作外壳温度 | Tstg、TC | -55 至 +150 | °C |
| 工作结温 | TJ | -55 至 +150 | °C |
| 电压变化率(额定VR,TJ = 25°C) | dv/dt | 10,000 | V/s |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 特性 | 符号 | TJ = 25°C | TJ = 125°C | 单位 |
| 最大瞬时正向电压(IF = 1.0 A) | VF | 0.510 | 0.475 | V |
| 最大瞬时反向电流(VR = 60 V) | IR | 0.2 | 20 | mA |
产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性体现,但在不同的工作条件下,性能可能会有所不同。
SMA封装(CASE 403D)有详细的尺寸规格,包括毫米和英寸两种单位的标注,为工程师在PCB设计时提供了精确的尺寸参考。同时,文档中还给出了推荐的安装焊盘尺寸和样式,方便工程师进行布局设计。
安森美MBRA160、NRVBA160和NRVBA160N表面贴装肖特基功率整流器以其小型化、高性能、环保等特点,为电子工程师在低电压、高频整流等应用中提供了可靠的选择。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑其电气参数、热特性和封装尺寸等因素,以确保产品能够稳定、高效地运行。你在使用这款整流器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
