EtherNet/IP转EtherCAT协议转换塔讯网关助力食品工业自动化升级
一、案例背景
随着《食品工业数字化转型实施方案》推进,食品工业加速向工业自动化、工业物联网深度融合转型,智能化生产成为企业核心竞争力。某大型食品加工企业升级搭建全流程自动化车间,涵盖原料处理、加工、包装、分拣等环节,核心控制体系采用异构PLC架构:施耐德PLC作为EtherNet/IP主站,统筹整体调度与数据汇总;贝加莱PLC作为EtherCAT主站,负责包装、分拣环节精准控制。
由于两者总线协议底层架构、数据帧格式存在本质差异,形成数据壁垒,无法实现设备协同联动与生产数据实时汇总,远程运维无法落地,严重制约工业自动化车间高效运行,与工业物联网建设需求相悖。为破解此难题,企业选用塔讯TX161-RE-ECS/EIS物联网网关作为核心协议转换设备,其兼具数据采集器功能,可实现EtherNet/IP转EtherCAT高效转换,保障设备协同与远程运维落地。
现场为食品加工车间,划分为原料加工区、包装区、分拣区,存在水汽、粉尘及电磁干扰,环境温度15-30℃,设备密集布线复杂。施耐德PLC控制柜位于中央控制中心,贝加莱PLC部署于包装、分拣区,塔讯网关采用DIN导轨固定于各PLC控制柜旁,通过屏蔽线缆连接两台PLC,做好防尘防潮抗干扰处理,确保复杂工况下稳定运行。
Ethernet
二、协议转换网关功能简介
塔讯TX161-RE-ECS/EIS物联网网关是工业自动化场景专用工业级设备,兼具智能网关与数据采集器双重属性,是工业物联网核心枢纽,核心功能适配食品加工车间需求,具体如下:
1. 高效协议转换:实现EtherNet/IP与EtherCAT双向透明转换,无需修改原有PLC程序,支持双向数据映射,转换延迟≤5ms,彻底破解总线协议不兼容难题,保障数据实时交互与指令精准下发。
2. 数据采集处理:内置采集模块,实时采集两台PLC管控的生产及设备运行数据,完成过滤清洗,支持缓存1000条以上数据,避免网络中断导致数据丢失,为工业物联网数据管理提供支撑。
3. 工业级稳定性:铝合金外壳,抗电磁干扰、防尘防潮,工作温度-40℃~85℃,24V DC冗余供电,MTBF≥10万小时,可7×24小时不间断运行,适配车间连续生产需求。
4. 远程运维与配置:支持Web端本地与远程配置,操作便捷,具备完善故障诊断功能,可快速定位解决问题,提升工业物联网系统运维效率,无需现场逐一排查。
5. 扩展性与兼容性:兼容多种工业总线与物联网协议,可接入新增设备,支持对接MES、SCADA系统,为车间数字化升级提供扩展空间,完善工业物联网体系。
三、系统结构拓扑图
本系统以塔讯TX161-RE-ECS/EIS物联网网关为核心,构建“控制层-网关层-设备层”三层工业物联网架构,实现施耐德PLC与贝加莱PLC无缝通讯及全流程设备协同,系统结构拓扑图如下:
Ethernet
四、解决方案
针对总线协议不兼容、设备协同困难、远程运维缺失等核心痛点,结合工业自动化工况与工业物联网需求,依托塔讯TX161网关制定以下解决方案,核心是打通协议壁垒,实现设备协同与远程运维,提升生产效率与运维水平。
1. 系统架构设计:采用“控制层-网关层-设备层”三层架构,施耐德PLC(EtherNet/IP主站)统筹全流程调度与数据管理;塔讯网关承担协议转换、数据传输与远程运维支撑,发挥工业网关枢纽作用;贝加莱PLC(EtherCAT主站)负责包装、分拣设备精准控制与数据采集,确保各环节协同。
2. 协议转换方案:网关采用双主从一体设计,分别与两台PLC建立通讯,通过配置软件实现数据双向映射,将贝加莱PLC生产数据上传至施耐德PLC,将施耐德PLC控制指令下发至贝加莱PLC,无需修改原有程序,降低改造成本。
3. 数据采集与传输方案:利用网关数据采集器功能,按50ms/次频率采集数据并标准化处理,采用屏蔽CAT6a线缆与冗余设计,做好防尘防潮处理,支持数据缓存续传,保障数据稳定实时传输。
4. 远程运维方案:依托网关Web端远程运维功能,搭建运维平台,工程师可远程监测设备与数据状态,快速定位解决故障;支持对接MES系统,实现生产数据集中管理,完善工业物联网体系。
5. 现场部署方案:网关安装于PLC控制柜旁DIN导轨,24V冗余供电,通讯线缆做好屏蔽接地(接地电阻≤1Ω),总线首尾添加终端电阻减少信号反射,适配车间复杂工况。
Ethernet
五、实施配置过程
实施遵循“硬件部署-软件配置-调试测试-试运行-正式投运”流程,具体步骤如下,确保异构PLC稳定互联:
1. 前期准备:清点设备线缆,确认完好性;明确两台PLC通讯参数,准备配置电脑与调试软件,完成软件调试,确保可正常连接设备。
2. 硬件部署与接线:将网关固定于DIN导轨,远离干扰源;完成冗余供电、通讯接线,做好接地处理,确保接线牢固、屏蔽到位。
3. 网关基础配置:配置电脑与网关组网,修改网络参数适配施耐德PLC,开启冗余供电功能,保障连续运行。
4. 协议转换参数配置:导入贝加莱PLC ESI文件与网关EDS文件,配置EtherCAT同步参数、PDO映射及EtherNet/IP通讯参数,验证数据映射准确性。
5. PLC与设备配置:在两台PLC中导入网关EDS文件,匹配通讯参数,绑定数据标签与控制程序,确保数据传输与指令执行顺畅。
6. 调试测试:完成通讯、数据传输、故障及性能测试,确保协议转换延迟≤5ms、丢包率≤0.01%,适配车间复杂工况。
7. 试运行与正式投运:7天试运行无异常后正式投运,定期巡检维护,清洁网关、检查线缆,确保系统长期稳定运行,发挥物联网网关、智能网关核心作用。
六、项目痛点、应用效果及实施前后对比
6.1 项目痛点
本食品加工自动化车间在实施塔讯TX161-RE-ECS/EIS物联网网关协议转换方案前,核心痛点集中在异构PLC总线协议不兼容、设备协同困难、远程运维缺失,以及工业物联网架构不完善等方面,具体如下:
1. 协议壁垒突出,异构设备无法协同:施耐德PLC采用EtherNet/IP总线协议,贝加莱PLC采用EtherCAT总线协议,两种总线协议的底层架构、数据帧格式不同,无法直接建立通讯连接,形成“数据孤岛”。贝加莱PLC采集的包装、分拣设备生产数据无法实时上传至施耐德PLC,施耐德PLC下发的调度指令也无法精准传达至贝加莱PLC,导致加工、包装、分拣设备各自独立运行,无法实现协同联动,生产节拍混乱,影响食品加工效率与产品一致性,制约工业自动化水平提升。
2. 数据采集效率低,误差率高:由于无法实现数据实时交互,原有生产数据依赖人工记录与手动录入,不仅增加了人工工作量,还存在数据滞后、录入错误等问题,数据误差率超过12%,无法为车间生产优化、质量管控提供精准的数据支撑,与工业物联网实时性、精准性的核心要求相悖,也难以满足食品行业质量追溯的需求。
3. 运维难度大,成本高:车间设备分散,无统一的通讯管控平台,当出现通讯异常、数据丢失、设备故障等问题时,工程师需要逐一排查施耐德PLC、贝加莱PLC及各类生产设备的通讯状态,排查难度大、耗时久,导致车间停机时间长,运维成本居高不下;同时,原有通讯方案无冗余设计,食品加工现场的水汽、电磁干扰易导致通讯中断,进一步影响车间稳定性,增加运维工作量。
4. 远程运维无法实现,响应效率低:由于缺乏专业的工业网关支撑,无法实现对车间设备的远程监测与运维,当设备出现故障时,工程师必须到现场排查处理,故障响应时间长,严重影响生产进度,无法满足食品加工连续生产的需求,也不符合工业物联网远程管控的发展趋势。
5. 数字化升级受阻:由于生产数据无法实时汇总与上传,无法接入企业MES系统、SCADA系统,工业自动化与信息化脱节,无法实现生产数据的集中管理、分析与可视化监控,制约了车间的数字化、智能化升级,难以响应《食品工业数字化转型实施方案》的要求,无法满足食品行业高质量发展需求。
Ethernet
6.2 应用效果
通过部署塔讯TX161-RE-ECS/EIS物联网网关,实现EtherNet/IP与EtherCAT总线协议的高效转换,彻底破解了项目痛点,推动工业自动化与工业物联网的深度融合,适配食品加工车间的复杂工况,取得了显著的应用效果,具体如下:
1. 打通协议壁垒,实现异构设备协同:通过智能网关的协议转换功能,成功实现施耐德PLC与贝加莱PLC的双向数据交互,生产数据传输延迟≤5ms,丢包率≤0.01%,贝加莱PLC采集的包装速度、分拣精度等数据可实时上传至施耐德PLC,施耐德PLC下发的调度指令可精准传达至贝加莱PLC,实现加工、包装、分拣设备的协同联动,生产节拍更加规范,彻底打破“数据孤岛”,充分发挥了总线协议转换与工业网关的核心价值。
2. 提升数据采集效率与准确性:依托网关的数据采集器功能,实现生产数据的自动化采集、过滤与传输,替代了人工记录与录入,数据误差率降至0.1%以下,数据采集效率提升75%以上,为车间生产优化、质量管控、质量追溯提供了精准、实时的数据支撑,助力工业物联网数据中台的搭建,满足食品行业数字化转型需求。
3. 降低运维难度与成本:网关具备完善的故障诊断、远程运维功能,工程师可通过Web端实时监测系统运行状态,快速定位并解决通讯异常、数据异常等问题,故障响应时间从原来的35分钟缩短至5分钟以内,车间停机率降低55%以上;同时,网关的工业级稳定性能与冗余供电设计,适配食品加工车间的水汽、粉尘环境,确保系统7×24小时不间断运行,运维工作量减少65%,大幅降低了运维成本。
4. 实现远程运维,提升响应效率:依托网关的远程运维功能,搭建了车间远程运维平台,工程师可通过电脑、手机等终端,远程监测设备运行状态、调整参数、排查故障,无需现场值守,大幅提升了故障响应效率,减少了生产停机时间,保障了食品加工的连续性,契合工业物联网远程管控的发展趋势。
5. 推动车间数字化升级:网关支持与企业MES系统、SCADA系统对接,将生产数据实时上传至上层管理系统,实现生产数据的集中管理、查询、分析与可视化监控,搭建起完善的工业物联网架构,推动工业自动化与信息化深度融合,助力食品加工车间实现数字化、智能化升级,响应《食品工业数字化转型实施方案》的要求,提升企业核心竞争力。
6. 提升生产效率与产品质量:实现加工、包装、分拣设备的协同运行,生产节拍更加规范,食品加工周期从原来的12分钟/批次缩短至7分钟/批次,车间生产效率提升42%以上,可满足大规模食品加工的需求,有效提升企业产能;同时,生产数据的精准性提升,食品包装合格率、分拣准确率提升4%,进一步提升企业产品竞争力,保障食品质量安全。
6.3 实施前后效果对比
核心指标对比如下表所示:
对比指标 实施前 实施后 提升/改善效果
协议兼容性 无法互通 无缝互通 打破协议壁垒
数据传输延迟 无有效通道 ≤5ms 实现实时传输
数据误差率 >12% ≤0.1% 准确性大幅提升
数据采集方式 人工录入 网关自动采集 效率提升75%+
故障响应时间 >35分钟 ≤5分钟 响应效率大幅提升
车间停机率 >9% ≤4% 稳定性提升
单批次加工时间 12分钟 7分钟 效率提升42%
包装/分拣合格率 95% 99% 合格率提升4%
运维工作量 人工逐一排查 远程运维+自动报警 工作量减少65%
数字化水平 脱节无集中管理 对接上层系统 推动数字化升级
七、案例总结
本次项目以塔讯TX161-RE-ECS/EIS物联网网关为核心,成功解决施耐德与贝加莱PLC总线协议不兼容难题,实现数据实时传输与设备协同,推动工业自动化与工业物联网深度融合,为食品加工车间数字化升级提供了可行方案。
塔讯TX161网关充分发挥工业网关、智能网关核心作用,其高效协议转换、稳定数据采集能力适配车间复杂工况,大幅提升生产效率、产品质量与运行稳定性,降低运维成本,为企业创造显著效益。该网关改造便捷、成本可控,无需修改原有程序即可实现异构PLC无缝对接,可广泛应用于食品加工等工业自动化领域,为设备互联互通提供可复制路径。
未来,依托网关扩展性,可进一步接入更多设备,完善工业物联网架构,实现车间全流程智能化管控,助力食品工业高质量发展,推动物联网网关、智能网关在食品加工领域的广泛应用。
(相关技术交流咨询售后请与王工留言)
