医疗级AC - DC开放式框架电源MDS - 400APB24技术剖析
在医疗电子设备的设计中,电源的稳定性、安全性和性能至关重要。今天我们来深入了解一款高性能的医疗AC - DC开放式框架电源——MDS - 400APB24。
文件下载:MDS-400APB24 AA.pdf
产品概述
MDS - 400APB24是一款24V、400W的电源,采用3” x 5”的紧凑设计,具有高功率密度。它适用于多种医疗设备,能满足不同的应用需求。该电源通过了多项安全认证,包括IEC 60601 - 1 3.1版和IEC 62368 - 1,同时符合IEC 60601 - 1 - 2 Ed. 4要求,具备IT和医疗安全认证,CB认证使其可在全球范围内使用。
产品特性
  • 高功率输出:支持对流散热下200W功率输出,强制风冷时可达400W。
  • 低泄漏电流:具有低泄漏特性,满足Type BF患者接入泄漏电流要求,符合2 x MOPP电击保护要求。
  • EMC标准认证:符合EN/BS EN 55011(工业、科学和医疗射频设备)和EN/BS EN 55032(工业技术设备射频设备)的EMC标准。
  • 环保设计:设计符合RoHS指令,有利于环境保护。
详细规格
输入特性
  • 电压范围:标称输入电压为100 - 240Vac,输入电压范围90 - 264Vac,能适应不同的电源环境。
  • 频率范围:标称输入频率50 - 60Hz,输入频率范围47 - 63Hz。
  • 效率:满载效率在115Vac/60Hz时典型值为92%,230Vac/50Hz时为93%。
  • 待机功率:最大0.5W(仅在抑制信号高时待机工作)。
  • 浪涌电流:230Vac冷启动时最大40A。
  • 泄漏电流:输入 - PE泄漏电流在正常条件下最大0.1mA,单故障条件下最大0.3mA;输出 - PE泄漏电流(Type BF应用)在正常条件下最大0.1mA,单故障条件下最大0.5mA。
  • 功率因数:满载时最小0.95。
输出特性
  • 主输出:标称输出电压24V,输出电压容差±3%,最大输出功率400W(12CFM风冷)。线路调节率最大±0.5%,负载调节率最大±1%,纹波和噪声典型值为1%pk - pkVrated(满载)。启动时间最大2000ms(115Vac),保持时间最小10ms(115Vac,400W负载),动态响应在50 - 100%负载时为±5%,最大电容负载1500uF,上升时间最大100ms。
  • 待机输出:标称输出电压5V,总调节率±3%,纹波和噪声最大100mV。
机械与环境特性
  • 尺寸与重量:尺寸为127.3 x 76.5 x 36.1mm(5 x 3 x 1.4英寸),重量405g(0.89lb)。
  • 环境适应性:工作温度范围 - 10°C至 + 70°C,强制风冷时从50°C开始线性降额,对流散热时从40°C的200W降至60°C的100W。存储温度范围 - 40°C至 + 85°C,工作湿度5 - 95%RH(非冷凝),工作和非工作海拔均为5000米。
保护功能
  • 过压保护:输出电压超过额定电压的135%时,进入锁存模式。
  • 过载/过流保护:主输出电流超过额定电流的160%,待机输出最大3A,采用打嗝模式(非锁存,自动恢复)。
  • 过温保护:进入锁存模式。
  • 短路保护:采用打嗝模式(非锁存,自动恢复)。
安全标准与认证
  • 医疗安全:符合IEC 60601 - 1 2nd和3rd以及3rd + A1版,有CB报告,通过TUV EN 60601 - 1:2006、UL 60601 - 1 + CAN/CSA 60601 - 1: (Ed.3.2005)认证。
  • ITE安全:符合IEC 60950 - 1、IEC 62368 - 1,有CB报告,通过TUV 60950 - 1、UL 60950 - 1 + CAN/CSA 60950 - 1认证。
  • CE认证:符合EMC指令2014/30/EU和低电压指令2014/35/EU。
  • UKCA认证:符合电气设备(安全)法规2016、电磁兼容性法规2016和医疗器械法规2002(UK MDR 2002)。
  • 电气隔离:输入 - 地(1xMOPP)1500Vac,输入 - 输出(2xMOPP)4000Vac,输出 - 地(1xMOPP,Type BF应用额定)1500Vac。
EMC特性
该电源符合IEC 60601 - 1 - 2 4th Ed.要求,在电磁兼容性方面表现出色。
  • 发射:符合EN/BS EN 55011和EN/BS EN 55032,FCC Title 47: Class B。
  • 谐波电流发射:满足IEC61000 - 3 - 2 Class D限制。
  • 电压闪烁:符合IEC61000 - 3 - 3。
  • 抗扰度:在静电放电、辐射场、电气快速瞬变/脉冲、浪涌、传导、工频磁场和电压暂降等方面都有良好的表现。
功能特性
  • 启动时间:输入电压施加后,输出电压达到设定值的90%所需的时间。
  • 上升时间:输出电压从设定值的10%变化到90%所需的时间。
  • 保持时间:交流输入崩溃后,输出电压保持稳压的时间。
  • 动态响应:负载在50 - 100%额定电流变化时,输出电压保持在稳态值的±5%以内。
  • 功率良好信号(Power Good):Power Good + 引脚是一个集电极开路晶体管,可通过添加上拉电阻来使用。当交流输入开启时,该引脚为高电平;关闭时为低电平。
  • 远程开关/抑制(Remote On_Off/ INHIBIT):可用于启用或禁用主输出。
  • 远程感测(Remote Sense):可补偿主输出端子到负载的输出线上的额外电压降,最多可补偿500mV。
证书与注意事项
Delta获得了ISO 13485: 2003和EN ISO 13485:2012认证,适用于医疗设备开关电源和适配器的设计和制造。同时,Delta还参与了UL相关认证项目。需要注意的是,Delta提供的数据表信息按“现状”提供,不提供任何形式的保修。客户在下单前应自行评估产品的适用性。
MDS - 400APB24电源凭借其出色的性能、全面的安全认证和丰富的功能特性,为医疗设备的设计提供了可靠的电源解决方案。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对其进行深入评估和使用。你在医疗电源设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
