在医疗电子设备的设计中,电源的稳定性、安全性和高效性至关重要。MDS Medical AC - DC 400W 开放式框架电源(MDS - 400AUS□ BA)凭借其出色的性能和全面的安全认证,成为医疗设备电源的理想选择。本文将详细解析这款电源的特点、规格和性能,为电子工程师在设计医疗设备电源时提供参考。
文件下载:MDS-400AUS19 BA.pdf
MDS - 400AUS□ BA 电源获得了 IEC 60601 - 1 和 IEC 62368 - 1 安全认证,同时提供风险管理报告,确保在医疗环境中的安全使用。其低触摸电流(正常情况下<0.1 mA,单故障情况下<0.3 mA)符合严格的安全标准,为患者和操作人员提供可靠的保护。
具备过压、过负载、过温及短路保护功能,有效防止电源因异常情况损坏。200 万小时的平均无故障工作时间(MTBF),保证了电源的高可靠性。此外,该电源还提供 2 x MOPP(患者保护手段),并享有 3 年质保。
电源支持 90 - 264 Vac 的通用交流输入,额定输入频率为 50 - 60 Hz,频率范围为 47 - 63 Hz。不同型号的输入电流、效率和待机功率有所差异,例如 MDS - 400AUS19 BA 在 90 Vac 时最大输入电流为 5.5 A,典型效率为 91.38%,最大待机功率为 1.2 W。
提供多种输出电压选择,包括 19 Vdc、24 Vdc 和 30 Vdc。输出电流和功率根据不同的散热条件有所变化,在 200 LFM 强制风冷条件下可达到 400 W 的输出功率。输出电压公差为±2%,线路调节率最大为±1%,纹波与噪声在满载时典型值为±1% - 1.5% pk - pk。
电源尺寸为 198.0 x 97.0 x 41.5 mm,重量为 910 克。外壳采用 AL1100F 材质并进行黑色电镀处理,具有良好的散热性能。电源提供底部和侧面两种安装方式,使用 #6 - 32 UNC 螺丝固定,螺丝扭矩和穿透深度有明确要求。
工作温度范围为 - 10°C 至 +70°C,存储温度范围为 - 40°C 至 +85°C。在 - 10°C 至 +50°C 范围内可实现 100%负载,50°C 至 70°C 时负载需降额。工作湿度范围为 5 - 95% RH(非冷凝),存储湿度范围相同。可在海拔 3000 米以下正常工作,最高可承受 5000 米海拔。
当内部反馈电路故障时,过压保护电路将被激活,输出电压不会超过规定值。电源将锁定关闭,需移除并重新施加输入交流电压才能重启。
输出的过负载/过电流保护功能也提供短路保护。短路时,输出电流将进入“打嗝模式”,短路移除后电源将恢复正常工作。
当输出电流在额定负载电流的 110% - 130%之间时,过载和过电流保护将被激活,电源进入“打嗝模式”(自动恢复)。若长时间处于 110% - 130%负载,可能会触发过温保护。
当过载情况持续较长时间且输出电流低于过载触发点但大于 100%负载时,过温保护将被激活。电源将进入打嗝模式(MDS - 400AUS19 BA 为锁定关闭模式),直到输入电压移除并重新施加,且环境温度降至正常工作温度。
该电源符合 IEC 60601 - 1 - 2 第 4 版要求,在电磁发射和抗干扰方面表现出色。满足 EN/BS EN 55011、EN/BS EN 55032、FCC Title 47: Class B 等标准,对谐波电流、电压闪烁、静电放电、辐射场、电快速瞬变/脉冲、浪涌、传导干扰和工频磁场等都有良好的抗干扰能力。
根据 Telecordia SR - 332 标准,不同型号的 MTBF 有所不同,部分型号可达 200 万小时,为医疗设备的长期稳定运行提供保障。
Delta 获得了 ISO 13485: 2003 和 EN ISO 13485: 2012 认证,表明其在医疗设备开关电源和适配器的设计和制造方面符合国际标准。此外,Delta 还是 UL 总认证计划(TCP)批准的 IEC 62368 - 1 客户端实验室,并参与了 IEC 60601 的 UL 客户端测试数据计划(CDTP)。
MDS Medical AC - DC 400W 开放式框架电源以其卓越的性能、全面的保护功能和严格的安全认证,为医疗设备提供了可靠的电源解决方案。电子工程师在设计医疗设备时,可根据具体需求选择合适的型号,并充分考虑电源的输入输出特性、环境适应性和保护功能,以确保设备的稳定运行和安全性。在实际应用中,还需关注电源的安装方式和扭矩要求,避免因安装不当影响电源性能。你在使用类似电源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
