在电子设备的设计中,电源供应器是至关重要的一环,特别是在医疗和工业领域,对电源的稳定性、安全性和性能有着极高的要求。今天我们来深入解析Delta的MEB - 1K2A系列医疗/工业AC - DC电源供应器,看看它有哪些出色的特性和技术亮点。
文件下载:MEB-1K2A24T AAA.pdf
MEB - 1K2A系列有三个具体型号,分别是MEB - 1K2A24、MEB - 1K2A42和MEB - 1K2A48,它们的输入电压范围均为85 - 264 Vac,不同的是输出电压和电流。MEB - 1K2A24输出电压为24 Vdc,电流范围是0 - 50 A;MEB - 1K2A42输出电压42 Vdc,电流0 - 28.5 A;MEB - 1K2A48输出电压48 Vdc,电流0 - 25 A。这为不同的应用场景提供了多样化的选择,你在设计时是否会根据具体设备的功率需求来选择合适的型号呢?
输入电压范围为85 - 264 VAC,频率范围是47 - 63 Hz,这使得该电源供应器能够适应全球不同地区的电网标准,具有很强的通用性。输入电流最大为15 A,浪涌电流最大40 A,在冷启动和热启动时都能保证稳定的启动性能。
功率因数在额定负载下大于0.95,这意味着电源能够更高效地利用电能,减少电能的浪费。效率方面,不同输出电压的型号有所差异,例如24 V输出型号在115 Vac/60 Hz时效率为90%,在230 Vac/50 Hz时为93%。这里需要注意的是,效率计算排除了风扇功率,你觉得在实际应用中,风扇功率对整体效率的影响大吗?
输入 - PE(保护地)泄漏电流在正常条件下最大为0.3 mA,单故障条件下最大为1 mA;输出 - PE泄漏电流在正常条件下最大为0.1 mA,单故障条件下最大为0.5 mA。严格的泄漏电流控制确保了设备的安全性,特别是在医疗应用中,这一点尤为重要。
输出电压有24 V、42 V和48 V三种可选,每种电压对应的最大输出电流不同。输出功率最大可达1200 W,能够满足大多数医疗和工业设备的功率需求。
纹波与噪声在额定负载下小于1% Vrated pk - pk,保证了输出电压的稳定性,减少了对设备的干扰。
总调节率为± 3%,线路调节率最大为1%,负载调节率最大为2%,这些参数确保了输出电压在不同负载和输入电压变化时的稳定性。启动时间最大为2000 ms,保持时间在不同负载下有所不同,例如在1000 W负载下最小为16 ms,800 W负载下最小为20 ms。电容负载最大为6000 uF,上升时间最大小于50 ms。
工作温度范围为 - 20°C至70°C,但在温度高于50°C时需要进行功率降额,具体可参考功率降额曲线。存储温度范围为 - 40°C至85°C,工作湿度范围为5 - 95% RH(非冷凝)。这样的环境适应性使得该电源供应器能够在较为恶劣的环境中正常工作,你在实际应用中是否遇到过因环境温度或湿度问题导致电源故障的情况呢?
工作海拔可达5000 m,非工作海拔可达5575 m。经过了50 G、11 ms、每个方向3次的冲击测试和5 - 500 Hz、2 Grms、每个三轴15分钟的振动测试,声学噪声在30°C、1000 W负载下小于45 dB。
主输出过压保护为额定正常电压的145%,采用锁存模式;待机输出过压保护为额定电压的125%,也采用锁存模式。当内部反馈电路故障时,过压保护电路会被激活,确保设备的安全。
主输出过载和过流保护通过恒定输出电流控制实现,当输出电流超过额定电流时,电流将被钳位在130%额定电流,若输出阻抗继续减小,输出电压将下降,最终触发欠压保护并进入“打嗝模式”(自动恢复)。
主输出采用锁存模式,当过载情况持续较长时间且输出电流低于过载触发点但处于100%负载时,或者周围空气温度高于工作温度时,过温保护将被激活。
输出过载和过流保护功能也提供了短路保护,当发生短路时,输出电流将进入“打嗝模式”,短路解除后电源将恢复正常工作。
该电源供应器支持PMBus版本1.3协议,能够与主机产品进行通信,实现对电源运行状态的监控和操作设置的编辑。这为设备的智能化管理提供了便利,你在项目中是否使用过PMBus协议进行电源管理呢?
具备远程开关/抑制功能,可以通过一个隔离二极管来控制主输出的开启和关闭,当主输出关闭时,+5 V待机输出仍可继续工作。还支持远程感应功能,能够补偿输出电线到负载的额外电压降,最大补偿可达500 mV。
该系列电源供应器通过了多项安全认证,包括IEC 60601 - 1 2nd和3rd + A1版、CB报告、TUV EN60601 - 1:2006、UL 60601 - 1 + CAN/CSA 60601 - 1等医疗安全认证,以及IEC 60950 - 1、IEC 62368 - 1等ITE安全认证,还符合CE和UKCA相关指令。这些认证确保了产品在医疗和工业领域的安全性和可靠性。
MEB - 1K2A系列医疗/工业AC - DC电源供应器以其出色的性能、广泛的适应性和完善的保护功能,为医疗和工业设备的电源设计提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求来选择合适的型号,并充分利用其各项功能,以确保设备的稳定运行。你对这款电源供应器有什么看法或使用经验呢?欢迎在评论区分享。
