医疗/工业AC - DC电源MEP - 120A:高效稳定的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们来详细探讨一款医疗/工业AC - DC电源——MEP - 120A,看看它有哪些出色的特性和优势。
文件下载:MEP-120A15J BNA.pdf
产品亮点
MEP - 120A采用2” x 3” x 1.2”的小巧封装,功率密度高达16.67 W/inch³,在自然对流冷却的情况下,能够提供高达120 W的输出功率,并且还具备10秒150 W的峰值功率。同时,它的空载功耗小于0.21 W,能在高达70 °C的环境温度下稳定运行,平均无故障工作时间(MTBF)可达700KHrs。此外,它具有2 x MOPP隔离,适用于BF类医疗产品,符合Class B传导和辐射EMI标准以及IEC60601 - 1 - 2第4版的抗扰度要求。
产品概述
MEP - 120A在2” x 3”的尺寸内提供120 W的输出功率,有12 V、15 V、18 V和24 V四种输出电压可选。它支持10秒150 W的峰值功率,工作温度范围为 - 30°C至 + 70°C,空载功耗低,具备2x MOPP的触电保护,能为BF类医疗设备提供可靠的电源。该电源获得了医疗、ICT和家电的安全认证,包括UL/TUV/CE/UKCA和CB认证,以及符合EN 55032 Class B的EMC认证,适用于BF类医疗产品、IT设备和家用电器。
型号信息
| 型号编号 |
输入电压 |
输出电压 |
最大连续电流 |
| MEP - 120A12J BNA |
90 - 264 Vac |
12 Vdc |
9.5 A |
| MEP - 120A15J BNA |
90 - 264 Vac |
15 Vdc |
8.0 A |
| MEP - 120A18J BNA |
90 - 264 Vac |
18 Vdc |
6.67 A |
| MEP - 120A24J BNA |
90 - 264 Vac |
24 Vdc |
5.0 A |
技术规格
输入特性
- 电压范围:90 - 264 Vac,标称输入电压为100 - 240 Vac。
- 频率范围:47 - 63 Hz,标称输入频率为50 - 60 Hz。
- 输入电流:最大1.3 A @ 115 Vac,0.9 A @ 230 Vac。
- 效率:满载时,115 Vac下典型效率为91.0% - 92.0%,230 Vac下典型效率为93.5% - 94.0%。
- 空载功耗:小于0.21 W @ 115 Vac和230 Vac。
- 浪涌电流:典型值为60 A @ 230 Vac,冷启动。
- 接地泄漏电流:最大0.1 mA @ NC,1.0 mA @ SFC。
- 触摸电流:最大0.1 mA @ NC,0.5 mA @ SFC。
- 功率因数:典型值为0.98 @ 115 V/60 Hz,满载。
输出特性
- 输出功率:最大114 - 120 W,10秒峰值功率最大140 - 150 W。
- 稳压精度:线电压调整率最大0.5%,负载调整率最大1%。
- 纹波和噪声:PARD(20 MHz)在不同温度下有不同要求,≥25 °C时为100 - 150 mVpp,≥ - 30 °C时为300 - 450 mVpp。
- 启动时间:最大1000 ms @ 115 Vac,500 ms @ 230 Vac。
- 保持时间:典型值20 ms @ 100%负载,标称输入范围。
- 上升时间:最大40 ms。
- 动态响应:在5 - 100%负载变化时,输出电压保持在稳态值的±10%以内。
- 电容负载:最大8000 uF。
机械特性
- 封装:开放式框架。
- 尺寸:50.8 x 76.2 x 31 mm(2 x 3 x 1.2英寸)。
- 重量:0.14 kg(0.308 lb)。
- 冷却系统:自然对流。
- 输入输出连接器:输入为JST: B2P3 - VH(LF)(SN)或等效,输出为JST: B4P - VH(LF)(SN)或等效。
- 噪声:距离电源1米处,声压级(SPL)小于25 dBA。
环境适应性
- 温度范围:工作温度 - 30°C至 + 70°C( - 40°C冷启动),存储温度 - 40°C至 + 85°C。
- 功率降额:从50°C到70°C线性降额,每升高1°C降额2.5%;输入电压低于120Vac时,12 V型号每降低1Vac降额0.70%,15 V/18 V/24 V型号每降低1Vac降额0.83%。
- 湿度:5 - 95% RH(非冷凝)。
- 海拔:最高5000米(IEC 60335 - 1和IEC 61558 - 1标准下为4000米)。
- 冲击和振动:非工作状态下,冲击试验为50 G,11 ms,每个方向3次冲击;振动试验为5 - 500 Hz,2.09 Grms,每个轴20分钟。
- 过电压类别:II类。
- 污染程度:2级。
保护功能
- 过压保护:主输出电压达到额定正常电压的110 - 150%时,进入锁存模式。
- 过载/过流保护:主输出电流达到额定电流的105 - 185%时,进入打嗝模式(自动恢复)。
- 过温保护:进入锁存模式。
- 短路保护:进入打嗝模式(非锁存,自动恢复)。
- 电击保护:适用于I类和II类医疗设备。
可靠性和安全标准
- MTBF:在115 Vac和230 Vac、25 °C条件下,典型值为700K hrs。
- 使用寿命:在115 Vac和230 Vac、50%负载、40°C条件下,典型值为10年。
- 安全标准:符合医疗、ITE、家电等多项安全标准,如IEC60601 - 1、IEC60950 - 1、IEC62368 - 1等。
- 电磁兼容性:符合EN55032、CISPR 32等标准,满足谐波电流发射、电压闪烁、抗静电放电、辐射场、电快速瞬变/脉冲群、浪涌、传导、工频磁场、电压暂降等多项抗扰度要求。
总结
MEP - 120A是一款性能出色的医疗/工业AC - DC电源,它在小巧的封装内提供了高功率输出,具备多种保护功能和良好的环境适应性,同时满足严格的安全和电磁兼容性标准。对于电子工程师来说,在设计医疗设备、IT设备或家用电器时,MEP - 120A是一个值得考虑的电源解决方案。大家在实际应用中,是否遇到过类似电源的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
