RoboPeak Mini USB Display:低成本嵌入式显示模块的理想之选
在嵌入式系统开发中,显示模块是不可或缺的一部分。今天,我们要介绍的 RoboPeak Mini USB Display 就是一款性价比极高的显示模块,它为各种嵌入式平台提供了便捷的显示解决方案。
文件下载:DFR0275.pdf
一、产品简介
RoboPeak USB Display 是由 RoboPeak 团队设计的一款低成本显示模块,通过 USB 接口进行数据传输。它由一个微芯片根据 USB 端口另一侧传输的数据来控制屏幕,非常适合作为各种嵌入式平台的输出设备。
产品特性
  • 使用便捷,零配置:无需复杂的设置,即可轻松使用。
  • 高分辨率与丰富色彩:拥有 320x240 的分辨率和 65536 种颜色,能够呈现清晰、鲜艳的图像。
  • 配备触摸屏幕:2.8 英寸的电阻式触摸屏幕,提供了直观的交互体验。
  • 高速 USB 通信:支持高达 100fps 的刷新频率(帧率会随当前刷新数据的大小而变化),确保画面流畅。
  • 无需额外电源:直接从 USB 端口获取电力,简化了设计。
  • USB 连接:无需 HDMI 或 VGA 端口,方便与各种设备连接。
  • 开源驱动:提供 Linux 开源驱动,便于开发者进行定制开发。
  • 广泛兼容:与 Raspberry - PI、Cuibeboard(I/II)、pcDuino、WR703 等设备兼容。
二、功能概述
该显示模块采用了具有 Cortex - M3 核心的 STM32 处理器和 USB HIP,支持高达 12Mbps 的数据传输速率,用于屏幕刷新。处理器不仅可以监测电阻式触摸屏幕,还能处理 USB 数据并控制屏幕显示。
三、引脚说明
RoboPeak USB Display 有一个 Micro USB 连接端口(红色框)和另外两个备用端口(黄色框)。它通过 USB 端口获取电力。以下是各引脚的详细信息: Pad Name Description Min(V) Typical(V) Max(V) Current(mA)
P1 Power Supply 4.8 5 5.2 200
P2 UART Tx 2.8 3.3 3.7 -
P3 USB DM - - - -
P4 USB DP - - - -
P5 BOOT0 2.8 3.3 3.7 -
P6 UART Rx 2.8 3.3 3.7 -
P7 GND -0.1 0 0.3 -
四、机械尺寸
该显示模块的电路板尺寸为 74cm x 60.5cm,在设计时需要参考其机械细节。
五、快速使用指南
默认固件
RoboPeak USB Display 在出厂时配备了默认固件,可由 RoboPeak 开源驱动驱动。如果用户覆盖了默认固件,RoboPeak 将不提供恢复支持,并且对因固件更改造成的任何损坏不承担责任。如需使用默认固件的详细信息,请参考 SDK 材料或联系 RoboPeak 寻求支持。
首次使用
准备一根 micro USB 电缆,将屏幕连接到计算机。当 USB 供电时,会出现 RoboPeak 标志,并且可以在屏幕左上角找到固件版本信息。
触摸屏校准
触摸屏在出厂时已经进行了校准。如果发现校准不准确,可以手动进行校准。在开机看到 RoboPeak 标志时,立即点击屏幕,直到看到校准画面。使用触摸屏笔按压闪烁的红点,按压时红点会变为绿色,持续按压直到点移动到屏幕的其他位置。当触摸 3 个点后,校准过程完成,校准结果将存储在显示屏的持久存储区域。
连接到安装了显示驱动的主机
RoboPeak USB Display 可与任何具有 USB 主机插座的 Linux 系统配合使用。需要在这些系统上安装 RoboPeak 提供的相关 Linux 内核驱动,具体细节请参考手册文档。
六、开发建议
RoboPeak USB Display 在系统中作为标准显示模块工作,即基于帧缓冲的显示设备和触摸屏设备。第三方应用程序可以通过 RoboPeak 提供的驱动和 SDK 进行定制开发。其 Linux 驱动是开源的,如需进一步开发,请参考 SDK 文档。
七、联系方式
八、修订历史
Date Version Description
2013 - 10 - 01 1.0 draft Initial Version
2013 - 11 - 23 1.0 Style modification
总的来说,RoboPeak Mini USB Display 以其丰富的特性、便捷的使用方式和良好的兼容性,为嵌入式系统开发者提供了一个优秀的显示解决方案。你在使用这款显示模块时有没有遇到过什么有趣的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
