RLY - 8 - POE 继电器控制器:功能与使用指南
在物联网时代,远程控制和集中管理变得愈发重要。RLY - 8 - POE 继电器控制器就是这样一款能满足多种场景需求的设备,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:DFR0289.pdf
一、产品简介
RLY - 8 - POE - USB 是一款基于 STM32 的 POE&USB 控制的 8 通道继电器控制器。借助以太网继电器,物联网应用变得轻而易举。该产品可实现远程控制和开关电源集中管理,能直接通过网络 POE 电源开关连接到互联网,只需一根电缆连接设备即可。它适用于众多场景,如家庭装修、酒店、商场管理、网吧、KTV、日常办公、店铺监控、联网、工业控制设备、测试设备、电源控制、无人值守、地下管道、采矿设备、船舶、机房、路灯管理、智能管理和集中管理等。
这款产品采用开放通信协议(在路由器上进行广域网络操作时需添加端口映射),可使用各种网络工具直接建立 TCP 连接并进行控制,DFRobot 还提供了一套控制工具作为参考。同时,它支持 USB 功能,可直接将 USB 插入计算机,通过二进制通信协议进行控制和参数设置,也能使用其他控制器通过 USB 直接控制 RLY - 8。该产品可通过广域网或局域网控制继电器模块,实现远程控制电器开关,达到电源集中管理的目的。此外,它既可以使用普通电源适配器供电,也能通过 POE 电源开关直接供电并联网,仅需连接一根电缆就能实现供电和网络控制功能。
不过,在 PoE 兼容性方面,产品在 ONV POE31004P、Tenda TEF1008P 等 PoE 交换机上通过了测试,但有客户反馈在 TP - LINK TL - SG3424P 24 - Port Gigabit L2 Managed PoE Switch 和 100 - POE4 Industrial Midspan Power Injector 上 PoE 功能失效。
二、产品规格
  1. 工作电压:直流 7 - 23V
  2. 继电器数量:8 个
  3. 数据通信:支持 TCP、USB - UART
  4. 网络配置:支持 DHCP 静态 IP
  5. 功耗:最大 3.5W
  6. 最大控制能力:277VAC - 10A/125VAC - 12A
  7. 控制模式:基于 IP 地址,网络发送 TCP 数据包或通过 USB - UART 端口控制板载继电器开关
  8. 出厂设置:IP 为 192.168.1.10,端口号为 2000
  9. 重量:530g
  10. 尺寸:90.10mm 144.8mm 40mm
三、使用教程
(一)所需条件
  1. 硬件:POE 继电器 1 个、PC 1 台、USB 转 UART 或以太网线、POE 以太网交换机或普通以太网交换机。
  2. 软件:需更新计算机软件和 USB 驱动,可点击链接 [https://github.com/nxcosa/RLY - 8 - Relay - Controller](https://github.com/nxcosa/RLY - 8 - Relay - Controller) 下载。
(二)连接方式
有两种连接方式,一种是通过电缆,另一种是通过 USB,也可同时使用。需要注意的是,如果直接连接到计算机,计算机需设置为固定 IP,可将计算机的 IP 设置为 192.168.1.8,子网掩码为 255.255.255.0,网关为 192.168.1.1。
(三)PC 控制 POE 继电器
  1. 打开软件:进入控制界面。
  2. 进入控制面板:选择网络,然后点击“网络控制”按钮,进入网络控制界面。需要注意的是,当 RLY - 8 刚插上电时,可能需要一些时间才能出现网络列表,请耐心等待。
  3. 通过网络控制 POE 继电器:建议在控制继电器时点击“获取状态”按钮,以获取当前状态。
  4. 通过 USB 控制 POE 继电器:由于 RLY - 8 使用的是 STM32 MCU,所以需要先安装驱动。
  5. 重置和恢复出厂设置:设备上有一个重置按钮,按住该按钮,当灯光开始闪烁并一直亮时,表示恢复出厂设置成功。
四、常见问题解答
目前关于该产品还没有相关问题,如果您有任何问题或建议,欢迎发送电子邮件或在论坛上留言。您可以访问 DFRobot 论坛或发送邮件至 techsupport@dfrobot.com 分享问题、建议或创意。
大家在使用 RLY - 8 - POE 继电器控制器的过程中,有没有遇到什么特别的情况呢?不妨在评论区分享一下。
