在可再生能源和物联网蓬勃发展的今天,太阳能作为一种清洁、可持续的能源,正越来越广泛地应用于各种项目中。DFRobot推出的Sunflower系列太阳能电源管理器,为开发者和工程师提供了高效的太阳能收集和管理解决方案。今天,我们将深入探讨其中的Solar Power Manager 5V(SKU: DFR0559)模块。
文件下载:DFR0559.pdf
DFRobot Sunflower是一个全新的系列,专注于为创客、可再生能源和物联网项目提供高效的中小功率太阳能收集和管理。该系列所有模块都具备MPPT(最大功率点跟踪)功能,能在不同光照条件下最大化太阳能收集效率,同时还提供多种电池和电源保护功能,为太阳能项目提供高效可靠的电源管理。
| 在Sunflower系列中,Solar Power Manager 5V与另一款Solar Power Manager存在一些差异。以下是它们的主要参数对比: | 名称 | 太阳能电源管理器 | 太阳能电源管理器5V |
| SKU | DFR0535 | DFR0559 | |
| 太阳能管理IC | LTC3652 | CN3065 | |
| 太阳能输入电压 | 7V - 30V | 4.4V - 6V | |
| 最大充电电流 | 2A | 900mA | |
| 拓扑结构 | DC - DC Buck | 线性调节器 | |
| 电池 | 3.7V锂电池 | 3.7V锂电池 | |
| MPPT | 是(9V/12V/18V可选) | 是(固定5V) | |
| 电池保护 | 过充/反接、电流/反接保护 | 过充/过放/过流保护 | |
| 输出保护 | 短路/过流/过热保护 | 短路/过流保护 | |
| USB充电输入 | 是 | 是 | |
| USB输出 | 5V 1.5A | 5V 1A | |
| 稳压输出 | 3.3V 1A;5V 1.5V;9V/12V 0.5A | 5V 1A | |
| 尺寸 | 78.0mm×68.0mm | 33.0mm×63.0mm | |
| 应用 | 小型太阳能路灯、太阳能机器人 | 太阳能移动电源、太阳能环境监测器 |
从对比中可以看出,Solar Power Manager 5V是一款小巧易用的5V太阳能电源管理模块,适合5V、功率在10W以内的太阳能电池板,而另一款则适用于9V/12V/18V、功率在20W以内的太阳能电池板。
采用恒定电压MPPT算法,能确保太阳能电池板在不同负载和光照条件下输出功率保持最大,大大提高了太阳能电池板的转换效率。与普通线性电池充电器相比,具有更好的转换性能。
支持太阳能和USB两种充电方式,最大充电电流可达900mA,为3.7V锂电池充电提供了灵活的选择。
提供5V、1A的可控稳压输出,可通过3.3V和5V控制器(如Arduino、FireBeetle或Raspberry Pi等)控制开关。在低功耗应用中,可通过循环开启和关闭输出,降低平均功耗。
具备电池/太阳能电池板反接保护、输出过温、过流和短路保护等功能,大大提高了系统的稳定性和安全性。
USB接口带有ESD外壳,有效保护模块免受静电干扰。
采用CN3065太阳能电源管理IC,实现高效的太阳能收集和电池充电管理。
-40°C - 85°C
33.0mm 63.0mm(1.3 2.48英寸)
该模块没有过放电保护,建议使用带有保护电路的锂电池,以防止过放电问题。过放电会导致锂电池永久损坏,甚至可能引发爆炸或起火。同时,要根据电池的容量和充电率计算最大允许充电电流,确保不超过电池的标称充电电流。
如果使用10W(或以上)的太阳能电池板或USB充电器,CN3065可能会满负荷运行。为了提高IC的散热效果,建议将导热硅胶垫和铝散热片(套件中包含)贴在模块底部标有“Cooling Fin”的位置。
USB OUT和5V表头的总输出功率不应超过5V * 1.5A = 7.5W。同时,要注意黑色表头和蓝色表头的GND差异,当5V输出开启时,黑色表头上的“GND”连接到系统地GND;当5V输出关闭时,它们断开连接,而蓝色表头上的GND始终是系统地GND。
利用USB充电功能,用户可以构建一个USB/太阳能移动电源,适用于户外运动。白天使用太阳能电池板充电,晚上如果有手机充电器,也可以使用USB充电。还可以使用USB OUT为小充电电流、低功率设备(如智能手环或蓝牙耳机)充电。
使用BME280环境传感器记录温度、湿度和大气压力,VEML7700环境光传感器记录环境光照,DS1307 RTC模块记录时间。通过Arduino数字IO引脚控制电源的开启和关闭,读取传感器数据,然后关闭电源,使控制器进入睡眠模式,以降低平均功耗。这种方式可以有效减少外设模块的静态功耗,实现低功耗运行。
DFRobot Sunflower Solar Power Manager 5V模块为5V太阳能电池板提供了高效、可靠的电源管理解决方案。其MPPT功能、双充电模式、可控稳压输出和多种保护功能,使其适用于各种太阳能项目和低功耗应用。在使用过程中,只要注意电池选择、散热和输出功率限制等问题,就能充分发挥该模块的性能,为太阳能项目的开发提供有力支持。你是否在太阳能项目中遇到过电源管理的难题?你认为这款模块能解决你的问题吗?欢迎在评论区分享你的看法。
