在工业自动化和物联网快速发展的今天,传感器节点的性能和稳定性至关重要。RS485 Sensor Node V1.0(SKU:DFR0233)作为一款功能强大的传感器节点,为工业应用提供了可靠的解决方案。本文将对该模块进行详细介绍,包括其特点、应用场景、技术规格、引脚定义、产品指令以及示例代码等方面。
文件下载:DFR0233.pdf
RS485 Sensor Node V1.0 是一款物联网设备,可广泛应用于智能农业、环境监测、家庭自动化等领域。它提供了 6 通道模拟输入和 1 个 SHT1x 湿度与温度数字输入,支持 RS485 协议,每个节点间距离可达 1200m,最多可连接 254 个节点,实现大范围的环境监测。该模块采用免螺丝设计,方便电缆连接,同时保证了连接的可靠性和稳定性。
RS485 标准适用于长距离和电气噪声环境,多个接收器可以线性、多点配置连接到该网络,这些特性使其在工业环境和类似应用中非常实用。它能够实现低成本的本地网络和多点通信链路配置,数据传输速度在 10m 内可达 35Mbit/s,在 1200m 时为 100kbit/s。与 RS - 232 总线相比,RS485 总线能够以更低的成本传输更远距离的信息。通过将 RS485 与广泛可用的以太网集成,可以构建“物联网”,实现设备的低成本、高效率协同工作。
| 该指令用于检查当前设备的所有数据,共有 10 个寄存器数据,每个寄存器数据为 16 位,由 8 位高位和 8 位低位组成。指令格式如下: | 字头 | 设备地址 | 帧长度 | 命令字 | 校验和 |
| 0x55 | 0x55 0xAA | 0x11 | 0x00 | 0x21 SUM |
返回数据包含从机地址设置状态、湿度测量值、温度测量值、SHT1X 错误状态以及 6 个模拟测量值等信息。
该指令用于设置模块地址,0xAB 为广播地址,即所有模块的共享地址。发送 0x55 到地址 0xAB 可在不确定模块状态下设置模块地址。设置成功后,模块将返回 0x55;在手动状态下,发送 0x55 无法设置当前设备地址,返回值为 0xFE 表示产品处于手动设置地址状态。
RS485 Sensor Node V1.0 连接图展示了模块与其他设备的连接方式,为实际应用提供了参考。
示例代码用于测试模拟测试和 SHT1X 模块的数据,主要实现了读取模拟值和湿度、温度数据的功能。代码中包含了发送命令、接收反馈数据、处理数据等功能,通过 Arduino UNO 和 IO 扩展板 V5 实现与模块的通信。
RS485 Sensor Node V1.0 以其丰富的功能、稳定的性能和便捷的使用方式,为工业物联网应用提供了可靠的解决方案。无论是在智能农业、环境监测还是家庭自动化等领域,该模块都能发挥重要作用。电子工程师在设计相关应用时,可以充分利用该模块的特点,实现高效、稳定的物联网系统。你在实际使用中是否遇到过类似模块的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
