在电子电路的自动控制领域,继电器是一种非常重要的组件。它本质上是一种由小电流控制大电流的“自动开关”,在电路中具有自动调节、安全保护以及电路转换等重要作用。今天我们要详细介绍的是DFRobot推出的16A Relay Module(SKU: DFR0251),它可广泛应用于互动项目以及照明、电气等设备的控制。
文件下载:DFR0251.pdf
该继电器模块的触点额定值(阻性负载)为16A 277VAC/24VDC,这意味着它在交流277V或直流24V的阻性负载下能够稳定工作,承载16A的电流。
最大开关电压可达400VAC(常开状态),最大开关电流为16A,最大开关功率为4700VA。这些参数表明该模块能够适应较高的电压和电流环境,可用于控制一些大功率设备。
在额定电压下,动作时间最大为10ms,释放时间最大为5ms。快速的动作和释放时间使得继电器能够及时响应控制信号,保证电路的快速切换。
该模块为数字类型,采用单继电器板设计,具备数字接口,控制信号为TTL电平,方便与各种数字设备进行连接和控制。
继电器模块板上共有7个引脚,分为连接Arduino侧和连接电器侧两部分。
需要特别注意的是,在操作过程中一定要小心,避免接触带电电路。对于120V或220V的电压,绝不能掉以轻心,在对电器进行操作时,务必确保其已从电源插座拔出。
通过特定的连接方式,可以测试继电器模块是否正常工作。连接方式如下:
# Product: 16A Relay Module
# SKU : DFR0251
# Description: This sample code is combined with the figure above to test the relay module whether works normally.
int Relay = 3;
void setup()
pinMode (13, OUTPUT);
digitalWrite(13, HIGH); //Set Pin13 High
pinMode(Relay, OUTPUT); //Set Pin3 as output
void loop()
digitalWrite(Relay, HIGH); //Turn off relay
delay(2000);
digitalWrite(Relay, LOW); //Turn on relay
delay(2000);
这段代码通过控制继电器的开关状态,实现了每2秒切换一次继电器的动作,从而可以测试继电器模块的工作情况。
以连接灯具为例,我们使用“out1”进行说明。如果使用“out2”,逻辑将相反。
建议使用可插拔的电缆,因为使用继电器需要对电器的电缆进行一些小的处理。
与旧版本继电器模块相比,16A Relay Module的最大开关电流从10A提升到了16A,这使得它能够适应更大功率设备的控制需求,在应用场景上更加广泛。
你在实际使用16A Relay Module时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
