MAX3815:DVI/HDMI电缆的TMDS数字视频均衡器
引言
在数字视频传输领域,信号的质量和传输距离一直是工程师们关注的重点。随着高清显示技术的不断发展,如DVI、HDMI等接口的广泛应用,如何确保信号在长距离传输过程中不出现失真、衰减等问题,成为了一个亟待解决的难题。MAX3815作为一款专门为DVI/HDMI电缆设计的TMDS数字视频均衡器,为解决这一问题提供了有效的解决方案。
文件下载:MAX3815.pdf
产品概述
MAX3815能够自动对DVI™、HDMI™、DFP、PanelLink®和ADC电缆进行补偿,将可用电缆距离延长至36米。它专为均衡以过渡最小化差分信号(TMDS®)格式编码的信号而设计,具有四个CML差分输入和输出(三个数据通道和一个时钟通道),还提供了一个失锁信号(LOS)输出,用于指示时钟信号丢失。此外,该器件的输出具备禁用功能,也可以将均衡器断电以节省功耗。对于直接的芯片间通信,输出驱动器可以切换到DVI输出规格的一半,以节省功耗并降低电磁干扰(EMI)。均衡功能可以自动进行,也可以针对特定的电缆应用进行手动控制。
产品特性
延长传输距离
  • 能够将TMDS电缆的传输距离延长至投影仪或显示器,支持DVI、DFP、PanelLink、ADC或HDMI接口。
  • 不同规格的DVI电缆下的传输距离不同:24 AWG屏蔽双绞线(STP)可达0 - 50米;28 AWG STP可达0 - 36米;30 AWG STP可达0 - 30米。
兼容性强
  • 兼容多种DTV分辨率,如480i、480p、720p、1080i和1080p。
  • 兼容多种计算机分辨率,如VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA。
自动均衡
在825MHz(1.65Gbps)下可实现高达40dB的全自动均衡,无需系统控制。
低功耗
采用3.3V电源供电,典型功耗为0.6W。
封装形式
采用7mm x 7mm、48引脚的TQFP - EP封装,工作温度范围为0°C至 +70°C。
应用领域
  • 前投影仪DVI/HDMI输入:确保投影仪能够接收远距离传输的高质量视频信号。
  • 高清电视和显示器:提升显示设备的信号质量,减少信号失真。
  • DVI - D/HDMI电缆扩展模块和有源电缆组件:延长电缆的有效传输距离。
  • LCD计算机显示器:为计算机显示器提供稳定的信号输入。
电气特性
电源相关特性
  • 电源电流:在PWRDWN为高电平和低电平时,分别有不同的电流值,典型值在165 - 230mA之间。
  • 电源噪声容限:在DC至500kHz范围内,电源噪声容限可达200mV P - P。
均衡器性能
  • 残余输出抖动:在不同的皮肤效应损耗条件下(如825MHz时24dB、40dB、1dB的皮肤效应损耗),残余输出抖动最大为0.2 UI。
  • CID容限:为20位。
控制和状态特性
  • CLKLOS断言电平:在EQ输入处,当165MHz时钟的差分峰 - 峰值为50mV P - P时,CLKLOS引脚会有相应的电平变化。
CML输入和输出特性
  • 差分输入电压摆幅:在电缆输入处,差分输入电压摆幅为800 - 1400mV P - P。
  • 共模输入电压:范围为VCC - 0.4V至VCC + 0.1V。
  • 输入电阻:单端输入电阻为45 - 55Ω。
  • 差分输出电压摆幅:OUTLEVEL为高电平时,50Ω负载下,差分输出电压摆幅为800 - 1200mV P - P;OUTLEVEL为低电平时,为350 - 650mV P - P。
引脚说明
MAX3815的引脚功能丰富多样,不同的引脚承担着不同的任务:
  • 电源引脚(VCC):所有的VCC引脚都必须连接到电源,为芯片提供稳定的电源供应。
  • 数据和时钟输入引脚(RXn_IN±、RXC_IN±):用于接收CML格式的差分数据和时钟信号。
  • 控制引脚(EQCONTROL、CLKLOS、PWRDWN、OUTLEVEL、OUTON)
    • EQCONTROL引脚可用于控制均衡器的工作模式,如自动均衡、最小均衡或手动控制均衡水平。
    • CLKLOS引脚用于指示时钟信号丢失。
    • PWRDWN引脚可将芯片断电以节省功耗。
    • OUTLEVEL引脚用于选择输出信号的幅度。
    • OUTON引脚用于控制输出的启用和禁用。
  • 数据和时钟输出引脚(RXn_OUT±、RXC_OUT±):输出经过均衡处理后的CML格式的差分数据和时钟信号。
  • 接地引脚(GND):为芯片提供接地参考。
详细工作原理
CML输入缓冲器和输出驱动器
输入缓冲器和输出驱动器采用电流模式逻辑(CML)实现。输出驱动器为开集电极结构,可以通过OUTON引脚关闭,也可以通过OUTLEVEL引脚将输出信号幅度设置为标准DVI电平的一半。
失锁信号检测器
失锁信号检测器通过CLKLOS引脚指示时钟信号丢失。当RXC_IN引脚的信号功率低于阈值时,CLKLOS引脚输出低电平;当输入电压足够时(通常差分峰 - 峰值大于100mV P - P),CLKLOS引脚输出高电平。
自适应均衡器
三个数据通道各自包含一个独立的自适应均衡器,每个通道会分析输入信号,并确定需要应用的均衡量。
限幅放大器
限幅放大器对自适应均衡器输出的信号进行放大,并对波形的顶部和底部进行截断,为输出驱动器提供干净的高低电平信号。
应用信息
信号恢复
典型的屏蔽双绞线(STP)和非屏蔽双绞线(UTP)电缆会出现皮肤效应损耗,导致TMDS信号的高频频谱衰减,最终可能导致数据错误或信号眼图闭合。MAX3815通过补偿均衡来恢复数据并打开信号眼图。
接口组成
基本的TMDS接口由四个差分串行链路组成:三个链路各自传输高达1.65Gbps的串行数据,第四个链路是一个十分之一速率(0.1x)的时钟,最高工作频率为165MHz。对于需要超高分辨率的应用(如QXGA),则使用“双链路”TMDS接口,由六个数据链路和一个时钟组成,需要两个MAX3815芯片,时钟信号同时连接到两个芯片。
功能应用
  • 失锁信号输出(CLKLOS):可用于指示传输链路中的问题,如电缆损坏、驱动器故障或与均衡器的连接丢失。
  • 静噪功能:可以通过将CLKLOS输出通过反相器连接到OUTON引脚来实现。当时钟信号丢失时,CML输出将被静噪。
  • 输出电平控制(OUTLEVEL):用户可以通过该引脚选择标准输出幅度(1000mV P - P差分)或一半输出幅度(500mV P - P差分)。
  • 均衡器控制(EQCONTROL):用户可以通过该引脚以三种方式控制均衡:将引脚接地设置为自动均衡模式;将引脚设置为VCC / 2设置为最小均衡;将电压设置在VCC - 1V至VCC之间实现手动控制均衡水平。
  • 电源关闭(PWRDWN):该引脚可将芯片断电以降低系统功耗。正常工作时将引脚置高,断电时将引脚置低,断电时芯片功耗约为10mA。
  • 输出启用(OUTON):该引脚为LVTTL输入,置低时启用输出,置高时将输出设置为差分零。
电缆选择和布局考虑
电缆选择
TMDS性能在很大程度上取决于电缆质量。双绞线(STP或UTP)内的差分 - 共模转换(或反之)可能会导致确定性抖动(DJ),通常是由于电缆绞合或介质不平衡造成的。因此,在选择电缆时,需要参考相关的应用笔记,如“Jitter Happens” when a Twisted Pair is Unbalanced,以确保电缆的质量。
布局考虑
为了最大限度地提高MAX3815的性能,在布局时需要注意以下几点:
  • 数据和时钟输入应直接连接在电缆连接器和芯片之间,避免使用分支。
  • 输入和输出数据通道的指定仅作为参考,极性分配可以交换,通道路径可以互换。
  • 在高速I/O下方应设置不间断的接地平面。
  • 接地路径过孔应靠近芯片和输入/输出接口,以提供到芯片和DVI电缆的回流路径。
  • 保持进入和离开MAX3815的100Ω差分传输线阻抗。
  • 使用良好的高频布局技术和具有不间断接地平面的多层电路板,以最小化EMI和串扰。
总结
MAX3815作为一款功能强大的TMDS数字视频均衡器,在数字视频传输领域具有重要的应用价值。它能够有效延长电缆传输距离,提高信号质量,同时具备多种控制功能和低功耗特性。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理选择电缆和进行布局设计,以充分发挥MAX3815的性能优势。你在使用MAX3815的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MAX3815
