电力行业全场景数字化监控与运维
电力行业是国民经济的能源基石,涵盖发电、输电、变电、配电、用电全链路,设备分布广、场站类型多、运维要求高,对设备运行稳定性、数据采集实时性、故障响应及时性的要求严苛。蓝蜂物联网依托EMCP 工业级物联网云平台+全系列边缘计算网关+物联网智能控制器的软硬件一体化能力,结合电力行业 DL/T645 等专用协议兼容优势、云边协同技术和多维度报警体系,打造适配电力行业发电场站、变电站 / 配电房、电力运维、新能源配套等全场景的数字化监控与运维解决方案,破解行业传统运维痛点,实现电力设备全生命周期的智能化管理。
一、电力行业核心运维痛点
1、设备分散,远程运维难度大:发电场站、配电房、充电桩等设备多分布在野外、园区各角落,甚至偏远地区,人工现场巡检成本高、效率低,设备程序调试需工程师亲临现场,跨区域运维耗时耗力。
2、多协议异构,数据采集不统一:电力行业包含 PLC、电力仪表、继电保护装置、温湿度传感器、变频器等多种设备,支持 DL/T645、Modbus、OPC-UA 等多种协议,传统方案难以实现多设备、多协议的统一数据采集与整合。
3、故障响应滞后,易引发连锁问题:电力设备故障具有突发性,传统模式下依赖人工发现故障,报警信息仅靠本地提示,易导致故障响应不及时,进而引发供电中断、设备损坏等连锁问题,影响供电可靠性。
4、数据孤岛严重,缺乏综合分析能力:各场站、各设备的监控数据分散在不同系统中,无法实现数据互通与汇总统计,难以对设备运行趋势、能耗情况、电网负荷进行综合分析,无法为运维决策提供数据支撑。
5、近端维护不便,现场操作效率低:配电房、开关柜等设备多安装在密闭机柜或高处,本地显示屏 / 按键操作空间有限,参数配置、设备调试需来回奔波,现场维护体验差、效率低。
6、安全监管薄弱,缺乏全流程追溯:电力设备的巡检、维修、故障处理缺乏标准化工单体系,操作记录无法实时追溯,易出现巡检漏项、维修不及时等问题,存在安全隐患。
监控
二、蓝蜂电力行业解决方案整体架构
本方案基于云边协同理念,构建感知层 - 边缘层 - 云平台层 - 应用层四层架构,深度适配电力行业全链路场景,实现设备数据的全采集、全传输、全监控、全管理,同时支持与电力行业现有 EMS、SCADA、调度系统的无缝对接,打破数据孤岛。
1、感知层:对接电力行业各类设备与传感器,包括电力仪表、PLC / 触摸屏、继电保护装置、温湿度 / 烟感 / 水浸传感器、变频器、充电桩、风机 / 光伏逆变器等,实现设备运行数据、环境数据、安全数据的原始采集。
2、边缘层:部署蓝蜂 EG 系列边缘计算网关、LF2 系列 MQTT 网关、LF3 系列 PLC 远程网关、CLC 物联网 PLC 控制器,完成现场数据的解析、过滤、边缘计算、断点续传,同时实现 PLC 程序远程下载调试、设备本地逻辑控制,保障断网时数据不丢失,边缘侧快速响应。
3、云平台层:依托蓝蜂EMCP 工业级物联网云平台,实现数据的集中存储、汇总统计、报警推送、三维可视化展示,支持私有化部署 / 风格定制,满足电力行业数据安全与专属化管理需求。
4、应用层:通过电脑网页、手机 APP、微信公众号、工业大屏、蓝蜂云屏等多终端,实现电力设备实时监控、故障预警、远程运维、能耗统计、工单巡检、三维可视化等核心应用,覆盖运维人员、管理人员、决策人员的不同需求。
三、蓝蜂核心产品在电力场景的精准应用
蓝蜂全系列产品深度适配电力行业的技术要求与场景特点,从边缘数据采集到云端管理,从远程运维到近端操作,形成全链路产品支撑,以下为核心产品的应用场景与功能实现:
  1. 边缘计算网关:电力数据采集与传输的核心载体
EG30 5G 边缘计算网关:作为电力场站 / 变电站的核心网关,支持 5G/4G / 网线 / WIFI 多联网方式,兼容 DL/T645(电力专用)、Modbus、OPC-UA、西门子 / 三菱等百余种工业协议,可同时对接电力仪表、PLC、继电保护装置等设备;具备边缘计算、断点续传功能,在边缘侧完成数据清洗、统计与故障初步判断,5G 高速传输保障大数据并发场景下的数据实时性,适配新能源场站(光伏 / 风电)、大型变电站的高要求。
EG20/EG21 网关:适配园区配电房、小型发电场站,支持 4G / 网线 / WIFI 联网,实现电力设备数据的采集与上报,具备 PLC 远程下载调试、防拆机保护功能,满足配电房无人值守的基础需求。
LF2 系列 MQTT 网关:打通电力行业 OT-IT 融合通道,将设备数据转换为 MQTT/HTTP/TCP 协议,上报至电力行业调度平台、EMS 系统或客户自有平台,支持国密加密(SM4)、自定义 JSON 格式,满足电力行业数据传输的安全与标准化要求。
(二)PLC 远程下载调试网关:解决电力设备远程运维难题
LF321/LF320 系列网关:兼容电力行业 99% 以上的 PLC 和触摸屏,支持 4G / 网线 / WIFI 联网,实现对变电站 / 配电房 PLC 程序的远程下载、上传与在线调试,无需工程师亲临现场;配备国外专属服务器,适配海外电力项目运维,终身免费 VPN 服务,定向联网保障电力数据传输的安全性,大幅降低跨区域运维成本。
(三)物联网 PLC 控制器:小型电力场景的本地智能控制
CLC-S16R/S22R/S10R 系列控制器:集 PLC、4G 网关、RTU 于一体,具备丰富的 DI/DO/AI/AO 接口,可直接对接电力现场的传感器、执行器(如风机、阀门、报警灯),支持梯形图编程,实现设备本地逻辑控制(如温湿度超标自动启动风机);通过 4G 联网接入 EMCP 平台,实现远程监控与参数配置,适配偏远地区小型配电房、充电桩配套控制等轻量场景。
(四)EMCP 物联网云平台:电力数据的集中管理与智能分析
作为方案的核心大脑,EMCP 平台针对电力行业实现四大核心功能:
全维度数据监控:实时展示设备电压、电流、功率、温度、运行状态等数据,支持历史曲线、数据报表(日 / 月 / 年)自动生成,实现电网负荷、设备能耗的汇总统计;
多场景智能报警:支持短信、电话、APP、微信、webAI 语音播报等多方式报警,可设置电压 / 电流超限、设备离线、环境异常(烟感 / 水浸)等报警阈值,报警信息实时推送至运维人员,实现故障早发现、早处理;
三维可视化展示:导入变电站 / 发电场站 3D 模型,实现设备运行状态的立体、全方位展示,点击模型即可查看设备详细数据,提升管理可视化程度;
标准化工单运维:自定义巡检计划与内容,实现巡检派单、工单提醒、手机端巡检记录与查看,故障报修、维修、验收全流程追溯,形成电力设备运维的闭环管理。
(五)蓝蜂云屏 / 低功耗网关:适配电力场景的近端操作与低功耗监测
BG10/BM10 蓝蜂云屏:基于蓝牙 5.0 无线通讯,实现手机 APP / 小程序对配电房 / 开关柜设备的近端维护,替代传统本地液晶屏 / 按键,50 米无线访问距离,可在机柜外完成参数配置、设备启停、历史数据查看,解决现场操作不便的痛点;
(六)WebScada 工业数字化一体机:电力场站的本地数字化管控
适配大型发电场站、区域电力调度中心,集成丰富的电力行业协议,实现设备数据的本地分布式采集、可视化大屏展示、OEE 效率统计,支持与 EMCP 云平台数据同步,同时提供 OpenAPI 接口,与电力行业现有 MES/ERP/ 调度系统无缝对接,打造本地 + 云端的双重管理体系。
四、方案落地核心效果
蓝蜂电力行业物联网解决方案已在变电站、园区配电房、光伏场站、电力运维班组等场景落地应用,为电力企业、园区物业、电力运维公司等客户带来显著价值,核心落地效果如下:
1、运维效率大幅提升:实现电力设备的无人值守化管理,人工巡检频次减少 80%,PLC 程序远程调试替代现场运维,跨区域运维效率提升 60% 以上,大幅节省人工与交通成本;
2、故障响应极速化:多维度智能报警体系实现故障分钟级发现与推送,故障定位精准至具体设备 / 参数,故障处理时间缩短 70%,有效降低设备故障引发的供电中断风险,提升供电可靠性;
3、数据管理一体化:实现多协议、多设备、多场站的数据统一采集与汇总,打破数据孤岛,数据实时性达秒级,历史数据存储可自定义周期,为电力设备运行趋势分析、负荷预测、能耗优化提供精准数据支撑;
安全管控标准化:标准化工单巡检体系实现巡检、维修、故障处理的全流程追溯,操作记录可查、可追溯,避免巡检漏项、维修不及时等问题,降低电力现场的安全运营隐患;
4、近端操作便捷化:蓝蜂云屏替代传统本地操作面板,实现电力设备的无线近端维护,现场参数配置、调试效率提升 90%,解决密闭 / 高处设备操作不便的行业痛点;
5、系统兼容高拓展:方案支持与电力行业现有 EMS、SCADA、调度系统无缝对接,同时蓝蜂产品具备模块化拓展能力,可根据客户需求灵活增加设备、拓展功能,适配电力行业数字化升级的持续需求。
五、蓝蜂电力行业解决方案核心优势
1、电力协议深度兼容:原生支持 DL/T645 电力专用协议,同时兼容 Modbus、OPC-UA 等百余种工业协议,无需额外开发,即可对接电力行业各类设备;
2、云边协同双重保障:边缘层完成数据预处理与本地控制,云端实现集中管理与智能分析,断网时边缘侧断点续传保障数据不丢失,网络恢复后自动补发,满足电力行业高可靠性要求;
3、数据安全多重防护:支持平台私有化部署、国密算法(SM4)数据加密、定向联网、严格的账号权限管理,满足电力行业数据安全与保密的核心需求;
4、多终端灵活访问:电脑、手机、微信、工业大屏、蓝蜂云屏多终端全覆盖,运维人员可随时随地查看设备数据、处理故障,管理人员可通过大屏实现全局管控;
5、低成本快速部署:蓝蜂产品为工业级标准化硬件,即插即用,EMCP 平台无需编程、无代码组态,可快速完成设备接入与平台搭建,相比传统定制化方案,部署周期缩短 80%,成本降低 50%;
6、724 小时服务保障:蓝蜂物联网提供 724 小时技术支持、一对一技术培训,同时平台具备服务器集群、负载均衡能力,保障电力系统全年无休稳定运行。
蓝蜂物联网凭借 10 年工业物联网技术沉淀,以 “让设备与人更好沟通” 为核心,持续深耕电力行业数字化升级,通过软硬件一体化的物联网解决方案,为电力行业的发电、输电、变电、配电、用电全链路赋能,助力电力企业实现从 “传统人工运维” 到 “智能无人运维” 的转型,提升电力行业的运营效率与供电可靠性。
