德斯特干货|RTK/PPP/RTK-PPP毫米级 高精定位 怎么测?德思特GNSS模拟器带来高效测试方案 |
高精度定位与相关技术
随着全球定位技术的不断发展,人们对精准定位的需求也逐渐增加,GNSS技术已经成为了自动驾驶等许多关键领域的基础,而伴随着新兴技术的出现与硬需求,GNSS的定位精度要求也越来越高,因此高精定位技术也越发重要。
一、关于GNSS与定位精度
1、GNSS技术发展
GNSS技术,即全球定位卫星系统,目前有美国的GPS、俄罗斯的GLONASS、欧洲的Galileo和中国的北斗,可以为全球用户提供高精度的定位、导航和定时服务。GNSS系统的卫星数量在不断增加,目前已经超过100颗。这意味着更多的卫星可用于提供全球定位服务,从而提高了定位的精确性和覆盖范围。
定位
2、不同技术的定位精度
最初的GNSS接收器主要依赖于独立单频测量,其定位精度在5-10米左右。这种技术仅使用卫星的伪距数据来计算位置,精度有限。
在技术进步的推动下,多频接收器开始广泛使用,接收器能够同时使用不同频段的信号。这提高了信号的质量和精度,并有助于减小定位误差,其定位精度约在3-5m。
随着GNSS技术进一步发展,来越多的增强方法被应用到GNSS技术中,如基于伪距的距离修正和误差建模,允许对卫星信号的误差进行建模和校正,从而提高了定位精度。即通过纠正大气延迟、钟差、卫星轨道误差等因素,可以将位置精度提高到1-3米,可以实现在不同应用领域中的高精度定位,包括民航、农业、测绘等。
目前,GNSS技术已经演进到了能够实现高精度定位的阶段,包括使用载波处理技术来处理卫星信号,实施更精确的误差建模,以及采用RTK(实时差分定位)和PPP(精密点对点)技术。使用这些方法,定位精度可以进一步提高到小于1米,满足了对精准定位的高要求,如测绘、自动驾驶汽车、无人机和精密农业等领域的需求。
定位
二、RTK、PPP与RTK-PPP技术
1、RTK技术
RTK(Real-Time Kinematic)技术基于两个GNSS接收器,其中一个充当基准站,另一个作为流动站。基准站精确定位并连续跟踪卫星信号,同时记录数据,而流动站接收卫星信号以定位自身,并从基准站获取包含校正数据的RTCM信息来通过差分运算校正误差。这一过程实现了毫米级的高精度三维实时定位,依赖于实时传输的校正数据,适用于测绘、建筑、农业、无人机导航等多个应用领域。
RTK技术的主要特点是在实时中提供毫米级别的定位精度。RTK是基准站与流动站之间的直接校正信息传输,因此可以解决卫星、传输轨迹以及接收机本身的误差问题,但覆盖区域小,并且精度随着两者之间的距离增加而降低。
定位
2、PPP技术
PPP(Precise Point Positioning)技术是一种高精度的全球导航卫星系统(GNSS)定位技术,它是一种广域的部署方案,通过CPF解算卫星误差并传输给接收机做校正,允许用户实现毫米级的三维位置精度,而无需依赖差分基站。与差分定位技术不同,PPP技术不需要在接收器和差分基站之间建立通信链接。用户只需单独的GNSS接收器和访问PPP校正数据的互联网连接,即可进行高精度定位。PPP技术适用于全球范围,因为它不依赖于特定地理区域内的差分基站,只需有足够的卫星可见性即可进行定位。但通常需要更长收敛时间的卫星信号观测来实现高精度,因此对于需要长时间持续定位的应用更为适用。
定位
3、二者的对比
本质上来讲,这两种技术都是在传统GNSS定位的基础上,使用增强技术来提高GNSS定位精度的,是在不同校正域上的延伸与实现。
定位
4、PPP-RTK技术
在上述的介绍中可以发现,RTK技术与PPT技术各有优劣——RTK定位时间快,但是覆盖距离小;PPP定位精度高,全球覆盖,但是收敛时间慢,且部署成本较高。随着需求和技术的发展,将PPP与RTK结合的技术(PPP-RTK)也出现了。
定位
PPP-RTK是未来的主流与趋势,PPP-RTK状态域具备完好的服务优势,可以实现全覆盖、高精度、收敛快的高精度GNSS定位技术。
定位
其主要原理为使用全球基站确定卫星钟差、卫星轨道误差;使用区域基准站对电离层误差、对流层误差等区域性误差进行了分析,建立整网的电离层延迟、对流层延迟等误差模型;并将全球和区域的误差产品发送给移动终端进行定位。总的来看,具有以下优势:
全国覆盖
PPP-RTK仅需不超过1000基站即可实现全国覆盖,极大减少基站建设的成本投入,提高服务覆盖范围。
单向播发
PPP-RTK采用单向广播模式,更易实现海量用户并发。同时,单向播发的服务模式能有效的保护用户隐私。
连续性
PPP-RTK对各项误差采用广域统一建模,提供全国范围内的无缝连续定位服务。
完好性
PPP-RTK通过将GNSS各类误差分别建模并提供给用户,各类误差相互独立,可分别进行完好性监测并生成相应的完好性产品,实现功能安全。
定位
三、如何进行高精度GNSS测试
可以看到近些年依托于GNSS的高精定位技术发展迅猛,大量的新技术,新应用,新方向层出不穷。如何在项目前期进行相关算法、环境、项目与技术的测试与检验,成为了一个重要的话题。
1、怎么样的GNSS测试方法是好的测试?
(1)可重复性,可控性
进行高精度的GNSS测试需要在可重现和可控的环境中对GNSS接收器进行测试,特别是在项目的初期,当有很多参数和特性还不清楚时。通过高效且准确地控制测试场景和环境,可以实现精确的一致重复性测试,这对于项目的快速推进和问题的解决至关重要。
(2)可操作性
进行GNSS测试需要能支持对于设备与系统的实时操作,例如按照特定需求来设置制定的时间、地点信息,注入特定的“错误”和相应的校正数据等,用于对设备进行确定性验证与可预期的功能测试。
(3)HIL能力
伴随着GNSS与定位导航产品的集成度越来越高,GNSS测试需要能够接入现有系统进行实时在环仿真,允许工程师近乎真实的模拟与测试应用场景,以验证其性能和功能,减少潜在风险,加快产品开发,并提高系统质量,因此要求测试能够支持在组件或整车级别将系统作为“黑匣子”进行测试。
(4)实时性
在测试GNSS时,尤其是应用HIL仿真方式时,需要能够使用来自实时GNSS的实时网络校正数据进行测试。系统的延迟越低,实施性越好,在自动驾驶与高精定位行业的应用是十分重要的,一方面有助于真实模拟极限情况下的决策与响应能力,另一方面如果延迟太高,就会导致测试系统的实际响应与实际硬件的响应之间存在差异,从而影响测试的准确性。高延迟可能导致测试结果不可靠,甚至误导性,因此需要尽量降低延迟以获得可靠的HIL测试结果。
(5)性价比
由于高精GNSS测试需要对现有的测试方案做改进,在面向新兴应用时都希望测试系统足够高效,减少所需的时间和资源;此外,在面对测试标准与方式有改变时,现有测试方案可以快速迭代、改变并无需花费大量的成本。
2、测试方法
GNSS模拟器可以模拟接收机的接收口径上的GNSS信号,模拟不同卫星的信号(包括位置、速度、时间信息),模拟误差和干扰,如多径效应、大气延迟等,实现近乎真实的场景模拟。
可以帮助用户最大程度上高效快速的完成各阶段测试:
① 在Tier1、Tier2或供应商处进行接收器开发验证,通过辐射或传导方式对待测件的GNSS功能做实验室级别测试。
② ECU/TCU Tier1、汽车原始设备制造商(OEM)或移动运营商实验室进行前期的ECU/TCU和整车的GNSS功能测试,结合基站模拟器完成对GNSS+5G的融合测试。
③ ECU/TCU Tier1和汽车原始设备制造商(OEM)进行完全迫真的GNSS全面功能测试,完成结合5G,GEO网络,RTK/PPP基站等的全面高精度GNSS定位测试,对RTK,PPP,RTK-PPP设备的功能与性能进行完整的验证与测试。
定位
四、徳思特解决方案
德思特自研GNSS模拟器GTS-P7基于Skydel仿真引擎,卓越的高精定位GNSS测试功能为上述挑战提供了完整解决方案。
1、高精定位测试核心能力
(1)RTK 厘米级定位测试能力
创新的“MULTI”多实例架构:利用创新性的“MULTI”多实例功能,用户可在一台GTS-P7上同时运行两个完全独立的仿真实例,一个模拟静态基准站,另一个模拟动态流动站。通过时间同步机制精确对齐,完美复现RTK技术的真实应用场景。
多天线同步仿真:针对双天线定向等应用,单台GTS-P7可同时输出多路独立射频信号,分别模拟主天线、从天线的接收信号,完整支持航向角等姿态信息的验证。
全格式支持:完美兼容 RTCM3.3 标准,支持 1006、1033 及 MSM3/MSM7 全系列北斗 / GPS 等星座报文,支持 NTRIP 网络传输协议。
Skydel RTCM 插件:无需真实基站射频信号,即可模拟基站差分数据,支持串口 / NTRIP 两种连接方式,一台设备即可完成 RTK 基准站与流动站的仿真测试。
(2)卓越的HiL仿真能力
产品具备高性能硬件在环(HiL)仿真能力,提供高达1000Hz的仿真迭代率与低至5ms的超低延迟。通过标准化接口,可与aiSim、dSPACE、IPG Carmaker、VTD等业界主流的HiL系统及场景仿真软件实现高效率、低延迟的数据交互,为自动驾驶、低空经济等前沿领域的高动态、闭环测试提供可靠支撑。
(3)提供匹配各行业标准的自动化测试
GTS-P7与德思特AutoGNSS自动化测试软件原生集成,可高效执行符合GB/T 45086.1-2024、GB 45672等定位导航领域国家标准的自动化测试序列。该方案旨在提升测试效率与可重复性,通过标准化的流程全面覆盖测试用例,从而确保产品验证的严谨性与一致性。
(4)灵活的软件定义架构(SDA)
GTS-P7采用先进的软件定义架构(SDA),将功能实现与硬件平台解耦。用户可通过软件授权的方式进行功能升级与性能扩展,在不变更硬件的条件下延长设备生命周期。此外,产品提供全面、开放的API接口,原生支持Python、C#、C++等主流编程语言,便于用户进行深度二次开发或无缝集成至现有自动化测试体系中。
2、高精定解决方案与标杆案例
(1)汽车闭环 HIL 测试方案
结合 RTK+HIL 技术,打造自动驾驶域控制器、定位终端的全流程闭环测试方案,详解 CANoe 远程控制 Skydel 的实操流程:
(2)无人机高精定位测试方案
针对无人机单机定位、编队飞行、避障等需求,结合多实例、IMU 惯导、RTK 技术,打造从基础定位到多机协同的全场景测试方案,验证无人机在复杂环境下的定位精度与连续性。
定位
(3)户外机器人高精定位仿真测试方案
适配配送机器人、巡检机器人等户外场景,模拟城市道路、园区、野外等多种环境,测试机器人在动态、遮挡、干扰场景下的定位与导航能力。
定位
