在电子设备的电源管理领域,多输出电源IC的性能和灵活性至关重要。今天,我们将深入探讨Linear推出的LTC3376这款20V、4通道降压DC/DC转换器,它在设计上展现出了诸多独特的优势,能满足多种复杂应用的需求。
文件下载:LTC3376IY#PBF.pdf
LTC3376是一款高度灵活的多输出电源IC,集成了四个同步降压转换器,可配置为共享八个1.5A功率级,输入电压范围为3V至20V。其输出电压范围为0.4V至 (0.83 cdot V_{IN}) ,能适应不同的应用场景。该芯片还具备15种独特的引脚可选输出配置,每通道电流范围从1.5A到12A,为设计提供了极大的灵活性。
八个1.5A降压功率级可配置为1至4个输出通道,有15种独特的引脚可选输出配置,每通道电流可在1.5A至12A之间调整。例如,通过设置CFG0 - CFG3引脚,可实现不同的功率组合,如代码0110(CFG[3:0])可配置Buck 1为4.5A调节器,Buck 3为6A调节器,Buck 4为1.5A调节器,而Buck 2则被禁用。
无负载时的静态电流低,1个降压通道启用时为27µA,所有降压通道启用时为42µA,有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
所有通道的输出电压精度达到1%,能为负载提供稳定、精确的电压,保证设备的正常运行。
采用峰值电流模式控制,支持Burst Mode® 操作和强制连续模式,可根据负载情况选择合适的工作模式,提高效率。
具备过温保护、过流保护、短路保护等功能,当芯片温度达到165°C(典型值)时,所有启用的降压开关调节器将关闭,直到温度降至155°C(典型值),确保芯片和周围组件的安全。
LTC3376共有64个引脚,每个引脚都有特定的功能,以下是一些关键引脚的介绍:
内部振荡器在每个时钟周期开始时开启内部顶部功率开关,电感电流上升,直到顶部开关电流比较器触发,关闭顶部功率开关。误差放大器通过比较反馈引脚电压与内部400mV参考电压来调节 (V{C}) 电压,从而控制顶部开关关闭时的峰值电感电流。当负载电流增加时,反馈电压降低,误差放大器提高 (V{C}) 电压,使平均电感电流匹配新的负载电流。顶部功率开关关闭后,底部功率开关开启,直到下一个时钟周期开始或电感电流降至零(在Burst Mode下)。
LTC3376的内部振荡器可通过内部PLL电路与外部频率同步,同步频率范围为1MHz至3MHz。同步时,Buck 2的顶部功率器件开启锁定在外部频率源上升沿后110ns,Buck 1、Buck 4和Buck 3分别与Buck 2相差90°、180°和270°相位。外部时钟移除后,振荡器逐渐调整回默认频率。
每个降压调节器的PGOOD引脚用于报告电源故障情况。当调节后的输出电压高于其调节输出电压的97.75%时,内部PGOOD_INT信号变为高电平;当输出电压低于96.75%(典型值)时,PGOOD_INT信号变为低电平。外部PGOOD引脚在内部PGOOD_INT信号保持低电平超过100µs(典型值)后变为低电平,指示电源故障。此外,当输出电压高于调节值的107.5%(典型值)或低于105%(典型值)时,PGOOD引脚也会相应变化。
每个降压开关调节器的输出电压通过连接在输出端的电阻分压器编程,公式为 (V{OUT }=V{FB}^{+}(1+R 2 / R 1)) ,其中 (V{FB}^{+}=400 mV) 。建议使用1%或更高精度的电阻以保持输出电压精度。可选的相位超前电容 (C{FF}) 可改善降压调节器的瞬态响应。
工作频率的选择需要在效率、组件尺寸、瞬态响应和输入电压范围之间进行权衡。高频操作可使用较小的电感和电容值,提高瞬态响应,但会降低效率,且受最小开关导通时间限制,输入电压范围较小;低频操作可提高效率,但需要较大的电感和电容值来保持低输出电压纹波。LTC3376的工作频率可通过连接在RT引脚到地的外部电阻确定,计算公式为 (f{O S C}=2 M H zleft(frac{402 k Omega}{R{T}}right)) ,内部安全钳位可防止振荡器频率超过4MHz(典型值)或低于500kHz(典型值)。
选择电感时,需要考虑电感值、RMS电流额定值、饱和电流额定值、DCR和磁芯损耗。当占空比为50%或更低时,可根据公式 (L=V{OUT } cdot frac{1-frac{V{OUT }}{V{IN(MAX) }}}{0.2 cdot I{MAX } cdot f{SW }}) 选择电感;当占空比高于50%时,使用公式 (L=1.25 cdot frac{V{I N(M A X)}}{f{S W} cdot I{M A X}}) 。同时,应选择RMS电流额定值大于应用最大预期输出负载的电感,并确保饱和电流额定值高于最大预期负载加上一半的电感纹波电流。
LTC3376适用于多种应用场景,如电信/工业领域的12V分布式电源系统。以下是一些典型的应用电路:
与LTC3370/LTC3371、LTC3374/LTC3375、LTC3374A等相关产品相比,LTC3376具有更高的功率级电流(1.5A),输出电流配置更加灵活,输出电压精度更高(所有通道1%),能满足更复杂、更高功率的应用需求。
综上所述,LTC3376以其宽输入输出电压范围、灵活的功率配置、低功耗、高精度等特性,成为多输出电源设计的理想选择。在实际应用中,通过合理选择电感、电容等组件,并注意PCB布局,可充分发挥其性能优势,为电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。各位工程师在设计过程中,不妨根据具体需求深入研究和应用这款芯片,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似电源IC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
