免费样品申请:中国区一级代理商:深圳市贝乐实业股份有限公司
品牌:爱普(AP Memory)
型号:APS1604M-SQR
容量:16 Mbit
产品类型:PSRAM (Pseudo SRAM)
接口类型:QSPI (Quad SPI)
工作电压:1.8V
封装:USON8/ SOP-8
当你满心欢喜地拆开刚买的智能手表,或者准备DIY一个酷炫的物联网气象站时,有没有想过一个问题:为什么现在的物联网设备功能越来越强,体积却越来越小?
答案可能就藏在主板上那一颗不起眼、甚至比指甲盖还小的芯片里。
今天,我们不谈晦涩的理论,只想聊聊一位藏在物联网模块背后的“幕后英雄”——爱普APS1604M-SQR。看看它是如何用一颗“小”芯片,解决物联网开发者最头疼的“大”问题。
这颗芯片的核心优势在于:
1. 超低功耗,延长电池续航
物联网设备大多依赖电池供电,功耗是首要考虑因素。
工作电流低:典型工作电流仅 7mA。
待机功耗极低:待机电流低至 150µA。这意味着设备在不工作时几乎不耗电,能显著延长智能传感器、可穿戴设备等产品的电池寿命。
2. “即插即用”的简易接口,加速开发
传统 DRAM 需要复杂的刷新管理和更多引脚,而这颗芯片采用了 QSPI (四线SPI) 接口。
主控友好:它内置了自我刷新机制,主控 MCU 像操作 SRAM 一样简单,无需额外编写复杂的 DRAM 控制器驱动。
节省引脚:紧凑的 8 引脚封装(最小可至 2x3mm USON8)能简化 PCB 布局,为传感器或无线射频电路留出更多空间。
3. 性能与成本的完美平衡
MCU 内部集成的 SRAM 成本高昂,而APS1604M提供了更经济的大容量选择:
容量适中:16Mbit 的容量刚好填补了 MCU 内部 SRAM 不足、外部 DRAM 又容量过剩的空白。
带宽充足:支持最高 144MHz 的时钟频率,足以支撑物联网设备中的 GUI 显示、音频缓存或轻量级 AI 模型运行。
4. 出色的环境适应性
物联网设备常常工作在各种严苛环境中,该芯片支持 -40°C 到 +85°C 的工业级工作温度范围,无论是北方的严寒还是户外的暴晒,都能稳定运行。
为何是物联网模块的“性能倍增器”?
大多数物联网模块采用的MCU内置SRAM容量有限,一旦需要运行复杂协议、进行OTA远程升级或驱动图形界面,内存便捉襟见肘。APS1604M-SQR提供了16Mbit的额外空间,像一块“内存扩展坞”,让主控芯片能够流畅处理更复杂的任务。
更重要的是,它采用简洁的QSPI接口,主控MCU无需像操作传统DRAM那样编写复杂的刷新管理代码,真正的“即插即用”,极大缩短了开发周期。
低功耗与高可靠的完美平衡
对于电池供电的物联网设备,功耗是生命线。APS1604M-SQR的工作电流典型值仅7mA,待机电流低至150µA,不会成为电池的“电老虎”,有效延长了智能传感器、可穿戴设备的续航时间。
同时,它支持-40°C到+85°C的工业级工作温度,无论是北方的严寒户外,还是闷热的工业控制柜,都能稳定运行。
应用场景不止于物联网
除了智能手表、TWS耳机等消费电子产品,这颗小芯片在移动打印机、工业HMI人机界面、便携式医疗设备等场景中也大放异彩。例如在移动打印机中,它可以缓存整张复杂的面单数据,确保打印流畅不卡顿。
