SinglFuse™ SF - 0603SP系列时间延迟表面贴装保险丝技术解析
在电子设备的设计中,过流保护是保障设备安全稳定运行的关键环节。Bourns公司的SinglFuse™ SF - 0603SP系列时间延迟表面贴装保险丝,以其卓越的性能和广泛的应用场景,成为电子工程师在过流保护设计中的优质选择。下面我们就来详细了解一下这款保险丝的特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:SF-0603SP500-2.pdf
一、产品特点
1. 小巧封装
该系列保险丝采用1608(EIA 0603)微型尺寸,表面贴装封装设计,非常适合自动化装配,这对于追求小型化和高密度的现代电子设备来说至关重要。
2. 合规性
它符合UL 248 - 14标准,同时满足RoHS指令(2015/863)要求,并且是无卤产品,符合环保标准,让工程师在设计时无需担心环保方面的问题。
3. 时间延迟特性
具备时间延迟功能,能够在短时间内承受一定的过载电流而不熔断,适用于一些存在瞬间浪涌电流的电路,避免因瞬间电流冲击而导致的误熔断。
二、性能参数
1. 熔断时间特性
% of Current Rating Clearing Time at 25 °C
Min. Max.
100 % 4 hours
200 % 1 second 120 seconds
从这个表格可以看出,当电流为额定电流的100%时,保险丝能够在4小时内保持不熔断;而当电流达到额定电流的200%时,保险丝会在1 - 120秒内熔断,起到过流保护的作用。这就给工程师在设计电路时提供了一个参考,根据实际电路中可能出现的电流情况来选择合适的保险丝。
2. 电气特性
Model Rated Current (A) Resistance (Ω) Typ.*** Rated Voltage Interrupting Rating Typical I²t (A²s) **** Certifications
SF - 0603SP050 - 2 0.50 0.264 50 VDC 50 A @ 50 VDC 0.009
SF - 0603SP063 - 2 0.63 0.2 32 VDC 50 A @ 32 VDC 0.014
这里列出了不同型号保险丝的额定电流、电阻、额定电压、分断能力等参数。例如,SF - 0603SP050 - 2型号的额定电流为0.5A,额定电压为50VDC,分断能力为50A @ 50VDC。工程师可以根据电路的实际需求,如工作电流、电压等,来选择合适型号的保险丝。
3. 环境特性
  • 工作温度范围:-20 °C 到 +105 °C,能够适应较宽的温度环境,确保在不同的工作条件下都能稳定工作。
  • 存储条件:温度范围为 +5 °C 到 +35 °C,湿度为 40% 到 75%,保质期为自制造日期起2年。
  • 湿度敏感度等级:1级,说明该保险丝对湿度的敏感度较低,在正常环境下使用和存储较为可靠。
  • ESD分类(HBM):Class 6,具有较好的静电防护能力,能有效避免因静电干扰而损坏。
三、应用场景
该系列保险丝广泛应用于各种电子设备中,包括但不限于:
  • 便携式设备:如便携式内存、PDA、数字相机、手机等,为这些设备提供过流保护,确保设备的安全稳定运行。
  • 显示设备:LCD显示器,保护显示器内部电路免受电流异常的影响。
  • 存储设备:磁盘驱动器、DVD等,防止因电流过大损坏存储设备。
  • 电池相关设备:可充电电池组、电池充电器,保障电池充电和使用过程中的安全。
  • 其他设备:机顶盒、工业控制器等,为不同类型的电子设备提供可靠的过流保护。
四、使用注意事项
1. 规格变更
产品规格可能会在没有通知的情况下发生变化,因此工程师在使用时应验证实际设备在其特定应用中的性能。
2. 安全应用
该系列产品不推荐、授权或用于核、救生、生命关键或维持生命的应用,以及任何可能因故障或故障导致人身伤害、死亡或严重财产或环境损坏的应用。在使用时,用户需要确保其应用符合相关的安全要求和标准。
3. 测试验证
虽然产品的数据表中提供了各种参数,但实际应用中,由于电路中其他组件的组合以及应用环境的不同,产品的特性和参数可能会有所变化。因此,工程师需要在自己的特定设备和应用中验证产品的实际性能,并根据实验室和实际环境的差异设计额外的测试余量。
SinglFuse™ SF - 0603SP系列时间延迟表面贴装保险丝以其独特的特点和丰富的性能参数,为电子工程师在过流保护设计中提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求和应用场景,合理选择合适的型号,并注意使用过程中的各项注意事项,以确保设备的安全稳定运行。你在实际设计中是否使用过类似的保险丝呢?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
