MAX9150:低抖动10端口LVDS中继器的技术解析
在高速数据和时钟分配的应用领域,低抖动、低功耗和小空间占用的需求日益凸显。MAX9150低抖动、10端口低电压差分信号(LVDS)中继器应运而生,为这类应用提供了出色的解决方案。下面,我们将深入解析MAX9150的各项特性、参数及应用要点。
文件下载:MAX9150.pdf
一、产品概述
MAX9150专为需要高速数据或时钟分配,同时又要最小化功耗、空间和噪声的应用而设计。它接收单个LVDS输入,并在10个LVDS输出端重复该信号。每个差分输出可驱动50Ω负载,适用于两端具有100Ω终端的传输线进行点对点信号分配。其超低的120ps(最大)峰 - 峰抖动(确定性和随机性)确保了在对时序误差高度敏感的高速链路中可靠通信,特别是那些包含时钟和数据恢复,或串行器和解串器的链路。在单 +3.3V电源下工作时,它能保证400Mbps的数据速率,且通道间的偏差小于100ps。
在400Mbps数据速率下,电源电流最大为160mA,在低功耗关断模式下可降至最大60µA。其输入和输出符合EIA/TIA - 644 LVDS标准,还具备故障保护功能,当输入未驱动、开路、终端或短路时,输出将被置为高电平。该器件采用28引脚TSSOP封装。
二、产品特性
(一)低抖动与低偏差
  • 超低总抖动:最大120ps(峰 - 峰)的总抖动(确定性和随机性),为高速通信提供了稳定的信号质量。
  • 通道间低偏差:通道间最大偏差为100ps,确保各通道信号的同步性。
(二)高速数据传输
保证400Mbps的数据速率,满足高速数据传输的需求。
(三)低功耗设计
  • 关断模式低电流:关断模式下电源电流最大为60µA,有效降低功耗。
  • 单电源供电:采用单 +3.3V电源供电,简化电源设计。
(四)标准兼容性与故障保护
  • 符合标准:输入和输出符合EIA/TIA - 644 LVDS标准,便于与其他LVDS设备集成。
  • 故障保护:当输入出现异常时,输出置为高电平,增强系统的可靠性。
(五)高阻抗输入
当 (V_{CC}=0V) 时,LVDS输入为高阻抗,避免对其他电路产生影响。
三、电气参数
(一)直流电气特性
  • 输入特性:包括输入高电压、输入低电压、输入电流等参数,确保在不同输入条件下的稳定工作。
  • LVDS输入特性:如差分输入高阈值、差分输入低阈值、单端输入电流等,保证对LVDS信号的准确接收。
  • LVDS驱动特性:涵盖差分输出电压、输出电压变化、偏移电压、输出电阻等参数,决定了输出信号的质量。
  • 电源电流特性:包括正常工作时的电源电流和关断模式下的电源电流,反映了器件的功耗情况。
(二)交流电气特性
  • 传播延迟:差分传播延迟高到低和低到高的时间,影响信号传输的及时性。
  • 抖动与偏差:总峰 - 峰抖动、差分输出到输出偏差、差分部分到部分偏差等参数,对高速信号的同步性和稳定性至关重要。
  • 上升/下降时间:影响信号的转换速度。
  • 最大输入频率:保证器件在400Mbps的输入频率下正常工作。
四、引脚说明
PIN NAME FUNCTION
1, 3, 11, 13, 16, 18, 20, 24, 26, 28 DO2+, DO1+, DO10+, DO9+, DO8+, DO7+, DO6+, DO5+, DO4+, DO3+ 差分LVDS输出端。在IC附近的每个输出对(DO_+和DO_ - )之间连接一个100Ω电阻,并在接收电路的输入端连接一个100Ω电阻。
2, 4, 12, 14, 15, 17, 19, 23, 25, 27 DO2-, DO1-, DO10-, DO9-, DO8-, DO7-, DO6-, DO5-, DO4-, DO3-
5 PWRDN 电源关断。将PWRDN置低可禁用所有输出并将电源电流降至60µA;置高则为正常工作模式。
6, 9, 21 GND 接地
10, 22 V CC 电源。每个V CC引脚通过0.1µF和1nF陶瓷电容旁路到地。
7 RIN+ LVDS接收器输入端。RIN+和RIN - 为高阻抗输入。从RIN+到RIN - 连接一个电阻以终止输入信号。
8 RIN-
五、详细工作原理
(一)LVDS接口标准
LVDS接口标准是一种用于点对点通信的信号方法,具有较低的电压摆幅,能在降低功耗的同时实现更高的数据速率,减少电磁干扰(EMI)排放和系统对噪声的敏感性。
(二)MAX9150工作机制
MAX9150接收LVDS输入并在10个输出端重复该信号。它能够检测0至2.4V输入电压范围内低至100mV和高至1V的差分信号。输出采用电流转向配置,产生5mA至9mA的输出电流,这种方式可减少接地反弹和直通电流,提高噪声容限和系统速度性能。
(三)故障保护机制
当输入未驱动、开路、终端或短路时,输出被置为高电平,确保在故障情况下系统的稳定性。
六、应用要点
(一)电源旁路
每个V CC引脚应尽可能靠近器件,通过并联0.1µF和1nF的高频表面贴装陶瓷电容进行旁路,且较小电容应更靠近V CC引脚。
(二)差分走线
  • 阻抗匹配:使用受控阻抗走线,使走线阻抗与传输介质阻抗和终端电阻相匹配。
  • 减少耦合噪声:将差分走线靠近,使噪声以共模形式耦合。
  • 降低偏差:匹配走线的电气长度,避免90°转弯,减少过孔数量,防止阻抗不连续。
(三)电缆和连接器
传输介质应具有100Ω的受控差分阻抗,使用匹配差分阻抗的电缆和连接器,避免使用不平衡电缆,如带状电缆或简单同轴电缆,推荐使用双绞线等平衡电缆。
(四)终端电阻
终端电阻应与传输线的差分特性阻抗相匹配,输出电压水平取决于总终端电阻的值。输出和输入终端电阻应尽可能靠近相应的发射端和接收端,使用±1%的表面贴装电阻。
七、总结
MAX9150低抖动10端口LVDS中继器以其出色的性能和丰富的特性,为高速数据和时钟分配应用提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理设计电源旁路、差分走线、选择合适的电缆和连接器以及正确配置终端电阻,以充分发挥MAX9150的优势。你在使用类似LVDS中继器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MAX9150
