在高速数据和时钟分配的应用场景中,低抖动、低电压差分信号(LVDS)技术显得尤为重要。今天我们就来详细了解一下MAXIM推出的MAX9169/MAX9170这两款4端口LVDS和LVTTL到LVDS中继器。
文件下载:MAX9169.pdf
MAX9169/MAX9170是低抖动、低电压差分信号LVDS/LVTTL到LVDS的中继器,适用于需要高速数据或时钟分配,同时要尽量降低功耗、空间占用和噪声的应用。MAX9169接受单个LVDS输入,MAX9170接受单个LVTTL输入,它们都能将输入信号复制到四个LVDS输出端。每个差分输出可驱动100Ω负载,能在传输线上实现点对点的信号分配,且在接收器输入端采用100Ω终端匹配。这两款产品与SN65LVDS104和SN65LVDS105引脚兼容,并且在脉冲偏斜性能上有所提升。
LVDS输入和输出符合ANSI EIA/TIA - 644标准。
MAX9169具有故障保护功能,当输入未驱动、开路、终端匹配或短路时,输出会置为高电平。
提供16引脚TSSOP和SO封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
在特定的工作条件下((V{CC}=3.0V)至3.6V,(R{L}=100Ω±1%),EN = 高,MAX9169差分输入电压(vert V{ID}vert=0.05V)至1.2V等),对LVDS输入、LVTTL/LVCMOS输入、LVDS输出和电源等参数进行了详细规定。例如,LVDS输入的差分输入高阈值为5 - 50mV,低阈值为 - 50 - - 5mV;LVDS输出的差分输出电压为250 - 450mV等。
同样在特定条件下((V{CC}=3.0V)至3.6V,(R{L}=100Ω±1%),(C_{L}=10pF)等),规定了上升时间、下降时间、附加确定性抖动、附加随机抖动、差分传播延迟、脉冲偏斜、通道间偏斜等参数。例如,上升时间和下降时间为0.6 - 1.2ns,附加确定性抖动最大为200ps等。
MAX9169和MAX9170的引脚功能有所不同。MAX9169有EN1 - EN4用于输出使能,IN + 和IN - 为差分LVDS输入;MAX9170的IN为5V容忍的LVTTL/LVCMOS数据输入。具体引脚功能可参考文档中的引脚描述表格。
LVDS是一种用于点对点和多点数据通信的信号方法,符合ANSI TIA/EIA - 644和IEEE 1596.3标准。它使用比其他常见标准更低的电压摆幅,能在降低功耗的同时实现更高的数据速率,还能减少电磁干扰(EMI)发射和系统对噪声的敏感性。
MAX9169/MAX9170通过电流转向配置产生2.5mA至4.5mA的输出电流。这种方式能减少接地反弹和直通电流,提高噪声容限和系统速度性能。输出在禁用或设备未供电时为高阻抗,且具有短路电流限制功能。
MAX9169的故障保护电路在差分输入开路、未驱动且短路或未驱动且终端匹配时,会将输出置为高电平。这能避免在输入未驱动时,输入噪声导致输出误切换,确保系统的可靠性。
使用高频表面贴装陶瓷0.1µF和0.001µF电容并联,尽可能靠近设备对VCC进行旁路,且小电容要最靠近VCC引脚,并使用多个并联过孔以减少寄生电感。
MAX9169/MAX9170的LVDS输出适用于100Ω负载,但也能驱动90Ω至132Ω的负载。在被驱动的接收器处,终端电阻应与互连的差分特性阻抗匹配,并靠近接收器输入。建议使用±1%的表面贴装终端电阻。
推荐使用四层PCB板,分别设置电源层、接地层和LVDS信号层。将LVTTL/LVCMOS信号与LVDS信号分开,防止串扰到LVDS线路。
MAX9169/MAX9170中继器以其低抖动、高速数据传输、低功耗和故障保护等特性,为高速数据和时钟分配应用提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,合理考虑电源旁路、布线、终端匹配和电路板布局等因素,以充分发挥这两款产品的性能。大家在使用过程中是否遇到过类似产品的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
