MAX9153/MAX9154:低抖动、800Mbps、10端口LVDS中继器的技术解析
在高速数据和时钟分配的应用场景中,低抖动、高效能的LVDS中继器至关重要。今天我们就来深入探讨一下MAX9153/MAX9154这款低抖动、800Mbps、10端口LVDS中继器,看看它有哪些独特的技术特性和应用优势。
文件下载:MAX9153.pdf
一、产品概述
MAX9153/MAX9154是专为需要高速数据或时钟分配,同时又要尽量降低功耗、空间占用和噪声的应用而设计的。MAX9153接受单个LVDS输入,MAX9154接受单个LVPECL输入,然后将信号复制到10个LVDS输出端。每个差分输出可驱动100Ω负载,能在传输线上实现点对点的信号分配,且在接收器输入端采用100Ω终端匹配。
二、产品特性
(一)低抖动性能
在800Mbps的(2^23 - 1)PRBS模式下,它具有超低的90ps p-p(最大)附加确定性抖动和1ps RMS(最大)附加随机抖动。这种低抖动特性确保了在对时序误差高度敏感的高速链路中实现可靠通信,尤其是那些包含时钟和数据恢复或串行器和解串器的系统。大家可以思考一下,在实际应用中,这样的低抖动性能会对整个系统的稳定性产生怎样的影响呢?
(二)通道间低偏斜
通道间的最大偏斜不超过60ps,并且能保证800Mbps的数据速率。这意味着在多通道数据传输时,各通道之间的数据传输时间差异小,能有效避免数据错位等问题。
(三)输入兼容性
有LVDS(MAX9153)或LVPECL(MAX9154)输入版本可供选择,以满足不同的应用需求。同时,MAX9153还具备故障安全电路,当输入未驱动时,输出会被设置为高电平。而且,当VCC = 0时,其差分输入为高阻抗,在掉电模式下,电源电流仅为2μA,大大降低了功耗。
(四)符合标准
LVDS输入和输出符合ANSI/EIA/TIA - 644标准,并且与DS90LV110引脚兼容,方便进行升级替换。
三、电气特性
(一)直流电气特性
在不同的电压、负载和输入条件下,对控制输入、差分输入、LVDS输出和电源等参数都有明确的规定。例如,控制输入的高电平电压范围、差分输入的阈值和电流等。这些参数为工程师在设计电路时提供了精确的参考,确保电路的正常运行。
(二)交流电气特性
包括上升时间、下降时间、附加抖动、传播延迟、通道间偏斜等参数。这些特性决定了器件在高速信号处理中的性能表现,如最大输入频率可达800Mbps,能满足大多数高速数据传输的需求。
四、典型应用
(一)通信基站
在蜂窝电话基站中,可用于信号的分配和中继,确保高速数据的可靠传输。
(二)网络设备
如数字交叉连接设备、网络交换机/路由器等,能提高数据传输的效率和稳定性。
(三)背板互连和时钟分配
在背板互连中,可实现高速数据的传输和时钟信号的分配,保证系统的同步运行。
五、设计注意事项
(一)电源旁路
每个VCC引脚都应使用0.1μF和1nF的高频表面贴装陶瓷电容进行旁路,且小电容应尽量靠近VCC引脚,以减少电源噪声的影响。
(二)布线和连接
输入和输出连接的特性会影响器件的性能。应使用具有匹配特性阻抗的受控阻抗走线、电缆和连接器,确保差分对的走线紧密并行,以减少噪声耦合和偏斜。同时,要尽量避免使用不平衡电缆,如带状电缆,而选择平衡电缆,如双绞线。
(三)终端匹配
终端电阻应与互连的差分特性阻抗匹配,并靠近LVDS接收器输入端放置,建议使用±1%的表面贴装终端电阻。
六、总结
MAX9153/MAX9154以其低抖动、高速率、多端口等特性,为高速数据和时钟分配应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理利用其电气特性和设计注意事项,以实现最佳的性能表现。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
