在电子电路设计中,整流器是不可或缺的基础元件,其性能直接影响到整个电源系统的效率和稳定性。安森美(onsemi)推出的MBR560MFS和NRVB560MFS开关模式功率整流器,凭借一系列先进特性,成为众多工程师的理想选择。下面,我们就来深入了解这两款整流器。
文件下载:MBR560MFS-D.PDF
这两款整流器具备低功率损耗和高转换效率的特点。低正向压降的设计,能够有效降低导通损耗,提高能源转换效率,这在对功耗要求较高的应用场景中尤为重要。例如,在一些便携式电子设备的电源模块中,采用这类低损耗整流器可以延长电池续航时间。
采用了新型封装,允许在电路板安装后进行检查和探测。这一特性大大提高了生产过程中的检测便利性,降低了次品率,同时也方便工程师在调试过程中对整流器进行测试和验证。
内置保护环,为整流器提供了有效的应力保护。在复杂的电路环境中,能够承受一定的电压和电流冲击,保证整流器的可靠性和稳定性,减少因应力问题导致的器件损坏。
具备高达175°C的工作结温,能够适应较为恶劣的工作环境。无论是高温工业环境还是汽车电子应用,都能稳定工作,确保系统的正常运行。
NRVB前缀的型号专为汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用而设计,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。这使得该型号能够满足汽车电子对可靠性和质量的严格要求。
提供可焊侧翼选项,并且是无铅器件,符合环保要求。同时,引脚镀层为100%雾锡(Tin),引脚和安装表面的焊接温度最高可达260°C(10秒),满足常见的焊接工艺需求。
| 器件型号 | 封装形式 | 包装数量 |
| NRVB560MFST1G | SO - 8 FL(无铅) | 1500 / 卷带包装 |
| NRVB560MFST3G | SO - 8 FL(无铅) | 5000 / 卷带包装 |
| MBR560MFST1G(已停产) | TO - 220(无铅) | 1500 / 卷带包装 |
| MBR560MFST3G(已停产) | TO - 220(无铅) | 5000 / 卷带包装 |
这里需要注意的是,MBR560MFST1G和MBR560MFST3G已停产,不建议用于新设计。如果有相关需求,建议联系安森美代表获取最新信息。
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | (V{RRM})、(V{RWM})、(V_{R}) | 60 | V |
| 平均整流正向电流(额定(V{R}),(T{C}=160^{circ}C)) | (I_{F(AV)}) | 5.0 | A |
| 峰值重复正向电流(额定(V{R}),方波,20kHz,(T{C}=165^{circ}C)) | (I_{FRM}) | 10 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(额定负载条件下半波、单相、60Hz浪涌) | (I_{FSM}) | 100 | A |
| 储存温度范围 | (T_{stg}) | - 65 至 + 175 | (^{circ}C) |
| 工作结温 | (T_{J}) | - 55 至 + 175 | (^{circ}C) |
| 未钳位电感开关能量(10mH电感,非重复) | (E_{AS}) | 10 | mJ |
| ESD 评级(人体模型) | 3B | ||
| ESD 评级(机器模型) | M4 |
| 特性 | 符号 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 热阻,结到壳,稳态(假设600 (mm^{2}) 1oz铜焊盘,FR4板) | (R_{theta JC}) | - | 2.4 | (^{circ}C/W) |
| 参数 | 测试条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 瞬时正向电压 | (i{F}=5A),(T{J}=100^{circ}C) | 0.60 | 0.72 | V |
| (i{F}=5A),(T{J}=25^{circ}C) | 0.65 | 0.78 | V | |
| 瞬时反向电流 | 额定直流电压,(T_{J}=100^{circ}C) | 1.5 | 2.5 | mA |
| 额定直流电压,(T_{J}=25^{circ}C) | 0.015 | 0.150 | mA |
这里的脉冲测试条件为:脉冲宽度 = 300 (mu s),占空比2.0%。
文档中提供了多个典型特性图表,包括典型和最大瞬时正向特性、典型和最大反向特性、典型结电容、电流降额曲线、正向功率耗散和热特性等。这些图表能够帮助工程师更直观地了解整流器在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供重要参考。
详细给出了DFN5 5x6,1.27P(SO - 8FL)封装的机械尺寸,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。同时,还提供了通用标记图和焊接脚印图等信息。这些信息对于电路板布局和焊接工艺设计至关重要,确保整流器能够正确安装和使用。
安森美MBR560MFS和NRVB560MFS开关模式功率整流器凭借其高效、可靠、环保等诸多优势,在电源设计领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合整流器的各项特性和参数,合理选择器件和设计电路,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用这类整流器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
