在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率整流器至关重要。今天我们来详细探讨一下安森美(onsemi)的开关模式功率整流器MBR8H100MFS和NRVB8H100MFS,看看它们有哪些独特的特性和优势。
文件下载:MBR8H100MFS-D.PDF
这两款整流器都是无铅器件,符合环保要求。在当今环保意识日益增强的背景下,无铅器件的使用有助于减少对环境的污染,同时也符合相关的环保法规和标准。
| 额定值描述 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | VRRM、VRWM、VR | 100 | V |
| 平均整流正向电流(额定VR,TC = 165°C) | IF(AV) | 8.0 | A |
| 峰值重复正向电流(额定VR,方波,20 kHz,TC = 162°C) | IFRM | 16 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下半波、单相、60 Hz施加浪涌) | IFSM | 75 | A |
| 存储温度范围 | Tstg | -65 至 +175 | °C |
| 工作结温 | TJ | -55 至 +175 | °C |
| 无钳位电感开关能量(10 mH电感,非重复) | EAS | 75 | mJ |
| ESD评级(人体模型) | 3B | ||
| ESD评级(机器模型) | M4 |
这些最大额定值为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。在实际应用中,必须确保整流器的工作条件不超过这些额定值,否则可能会导致器件损坏、性能下降或可靠性降低。例如,如果工作电压超过了峰值重复反向电压,整流器可能会发生击穿现象,从而影响整个电路的正常运行。
| 特性描述 | 符号 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 结到外壳的热阻(稳态,假设600 mm² 1 oz.铜焊盘,FR4板) | RθJC | - | 2.2 | °C/W |
| 结到环境的热阻(稳态) | RθJA | - | 53.1 | °C/W |
热特性对于整流器的性能和可靠性至关重要。较低的热阻意味着整流器能够更有效地将热量散发出去,从而降低结温。在设计散热系统时,工程师需要根据这些热阻参数来选择合适的散热方式和散热器件,以确保整流器在工作过程中能够保持在安全的温度范围内。例如,如果热阻过大,整流器可能会因为过热而损坏,影响整个电路的稳定性。
| 器件型号 | 封装 | 包装数量 |
| MBR8H100MFST1G | SO - 8 FL(无铅) | 1500 / 卷带包装 |
| NRVB8H100MFSWFT1G | SO - 8 FL(无铅) | 1500 / 卷带包装 |
| NRVB8H100MFSWFT3G | SO - 8 FL(无铅) | 5000 / 卷带包装 |
工程师在选择器件时,需要根据实际的生产需求和用量来选择合适的型号和包装数量。同时,对于已经停产的型号,如MBR8H100MFST3G、NRVB8H100MFST1G和NRVB8H100MFST3G,不建议用于新设计。如果需要相关信息,可以联系安森美的代表或访问其官方网站获取最新信息。
文档中提供了两种封装的机械尺寸和封装图,分别是DFN5 5x6, 1.27P(SO - 8FL)CASE 488AA和DFNW5 4.90x5.90x1.00, 1.27P CASE 507BA。这些尺寸信息对于电路板的布局和设计非常重要。工程师需要根据整流器的封装尺寸来设计合适的焊盘和安装位置,确保整流器能够正确安装在电路板上,并且与其他器件之间保持合理的间距,避免相互干扰。
在实际设计中,你是否遇到过因为封装尺寸不匹配而导致的设计问题呢?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
总之,安森美的MBR8H100MFS和NRVB8H100MFS开关模式功率整流器具有多种优异的特性和性能参数,适用于多种电子应用场景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的需求和应用场景来选择合适的整流器,并充分考虑其电气性能、热特性、封装尺寸等因素,以确保设计出可靠、高效的电路。
