探索IXYS PLB171 OptoMOS®继电器:卓越性能与应用潜力
在电子工程师的日常设计工作中,继电器是不可或缺的关键组件。IXYS Integrated Circuits推出的PLB171单极、常闭800V、80mA OptoMOS®继电器,凭借其独特的特性和出色的性能,在众多继电器产品中脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下这款继电器。
文件下载:PLB171PTR.pdf
产品概述
PLB171是一款专门设计的固态继电器,采用了光耦合MOSFET技术,能够提供高达5000V的增强型输入 - 输出隔离。其两个输出引脚之间有7mm的间距,这种设计不仅增强了安全性,还为一些对隔离要求较高的应用提供了理想的解决方案。
关键特性
电气性能卓越
  • 高耐压与大电流承载:该继电器的负载电压可达800VP,负载电流为80mA(DC),能够满足许多高压、大电流的应用场景。其峰值电流(10ms)可达±250mA P,在短时间内能够承受较大的电流冲击。
  • 低导通电阻:导通电阻最大值仅为55Ω,这意味着在导通状态下,继电器的功率损耗较小,能够有效提高系统的效率。
  • 低驱动功率:输入控制电流仅需2mA,对驱动电路的要求较低,降低了系统的功耗。
安全与可靠性
  • 高隔离性能:输入 - 输出隔离电压达到5000V rms,能够有效隔离输入和输出电路,防止信号干扰和电气故障,保障系统的安全运行。
  • 无电弧与EMI/RFI:无需缓冲电路即可实现无电弧切换,不会产生电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI),适用于对电磁环境要求较高的应用。
  • 高ESD防护:人体模型静电放电(ESD)耐受能力达到8kV,增强了产品在实际应用中的可靠性。
封装与环保
  • 表面贴装封装:采用表面贴装封装形式,便于自动化生产和高密度电路板设计,节省了电路板空间。
  • 阻燃等级高:具有UL 94 V - 0的阻燃等级,提高了产品的安全性。
应用领域
PLB171的应用范围非常广泛,涵盖了多个领域:
  • 计量设备:如电度表、水表、煤气表等,能够实现精确的计量和控制。
  • 工业控制:在工业自动化系统中,用于开关控制、信号隔离等。
  • 仪器仪表:为各种仪器仪表提供可靠的信号切换和隔离功能。
  • 数据采集与多路复用:在数据采集系统和多路复用器中,实现信号的切换和传输。
  • 医疗设备:用于患者与设备之间的隔离,保障医疗设备的安全运行。
技术参数详解
绝对最大额定值
在25ºC的条件下,PLB171的各项绝对最大额定值如下: 参数 额定值 单位
阻断电压 800 VP
反向输入电压 5 V
输入控制电流 50 mA
峰值(10ms) 1 A
输入功率耗散 150 mW
总功率耗散 800 mW
ESD,人体模型 8 kV
输入 - 输出隔离电压(60秒) 5000 V rms
工作温度 -40 至 +85 °C
存储温度 -40 至 +125 °C
电气特性
在25ºC的条件下,PLB171的电气特性如下: 参数 条件 符号 最小值 典型值 最大值 单位
输出特性
负载电流 - 连续 IF = 0mA IL - - 80 mA rms / mA DC
负载电流 - 峰值 IF = 0mA, t = 10ms ILPK - - ±250 mA P
导通电阻 IF = 0mA, IL = 10mA - 58 90 Ω
导通电阻 IF = 0mA, IL = 80mA RON - 38 55 Ω
关态泄漏电流 IF = 5mA, VL = 800VP ILEAK - - 1 μA
开关速度 - 开启输出(停用) IF = 5 mA, IL = 80mA ton - 0.42 5 ms
开关速度 - 关闭输出(激活) IF = 5 mA, IL = 80mA toff - 0.5 5 ms
输出电容 IF = 2mA, VL = 20V DC, f = 1MHz COUT - 8 - pF
输入特性
激活输入控制电流 IL = 80mA IF - 0.2 2 mA
停用输入控制电流 IF 50 - - μA
输入电压降 IF = 5mA VF 0.9 1.2 1.5 V
反向输入电流 VR = 5V IR - - 10 μA
通用特性
输入 - 输出电容 VIO = 0, f = 1MHz CIO - 3 - pF
制造与使用注意事项
湿度敏感性
PLB171P的湿度敏感性等级为MSL 1,在使用过程中需要遵循最新版本的联合行业标准IPC/JEDEC J - STD - 033的要求进行处理,以避免因湿气侵入而影响产品性能。
ESD敏感性
该产品对静电敏感,应按照行业标准JESD - 625进行操作,防止静电对产品造成损坏。
焊接曲线
PLB171P的分类温度(TC)为260ºC,最大停留时间(tp)为30秒,最大回流焊接次数为3次。在进行无铅回流焊接时,需要严格控制温度和时间,以确保焊接质量。
电路板清洗
建议使用免清洗助焊剂配方。在焊接回流工艺后进行电路板清洗时,需要采取适当的预防措施,如使用低压清洗和后续烘焙循环,以去除清洗过程中可能残留的水分。同时,应避免使用超声波清洗方法,以及避免使用含氯或氟的助焊剂和溶剂。
总结
IXYS PLB171 OptoMOS®继电器以其卓越的性能、高安全性和可靠性,为电子工程师提供了一个优秀的继电器解决方案。无论是在计量、工业控制、仪器仪表还是医疗设备等领域,PLB171都能够发挥重要的作用。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择和使用这款继电器,以实现系统的高效、稳定运行。
你在设计中是否使用过类似的继电器呢?你对PLB171的性能和应用有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
