MCP1640/B/C/D:高效同步升压调节器的设计与应用
在电子设备的电源设计中,一款性能出色的升压调节器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Microchip公司的MCP1640/B/C/D系列0.65V启动同步升压调节器,看看它在电源设计领域能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MCP1640DT-I CHY.pdf
一、产品概述
MCP1640/B/C/D是一款紧凑、高效、固定频率的同步升压DC - DC转换器,专为单节、双节或三节碱性、NiCd、NiMH以及单节Li - Ion或Li - Polymer电池供电的应用提供了便捷的电源解决方案。它具有低启动电压、高转换效率、多种工作模式等特点,能满足不同应用场景的需求。
二、产品特性
2.1 高性能指标
  • 高转换效率:典型效率高达96%,能有效减少能量损耗,延长电池续航时间。
  • 低启动电压:仅需0.65V即可启动,在电池电量较低时也能正常工作,适应多种电池供电场景。
  • 宽输出电压范围:输出电压可在2.0V至5.5V之间调节,满足不同负载的电压需求。
  • 低静态电流:典型PFM模式下静态电流仅19µA,在轻载或待机状态下能降低功耗。
2.2 多种工作模式
  • PWM/PFM自动切换(MCP1640/C):在轻载时自动切换到PFM模式,以提高效率;重载时则采用PWM模式,保证输出稳定。
  • PWM - 仅模式(MCP1640B/D):在整个负载范围内仅以PWM模式工作,输出纹波电压较低。
2.3 保护功能
  • 过温保护:当芯片温度超过150°C时,自动关闭芯片,防止过热损坏。
  • 短路保护:允许输出短路,内部电流限制和过温保护能在短路、过流和过温时保护芯片。
  • 低噪声抗振铃控制:有效抑制开关节点的振荡,减少高频辐射噪声。
2.4 其他特性
  • AEC - Q100认证:符合汽车级可靠性标准,可用于汽车电子应用。
  • 内部同步整流和补偿:集成了低电阻N - 通道升压开关和同步P - 通道开关,以及内部补偿电路,减少外部元件数量。
  • 可选的关断状态:提供“真负载断开”和“输入 - 输出旁路”两种模式,满足不同应用需求。
三、电气特性
3.1 绝对最大额定值
  • 电压范围:EN、VFB、VIN、VSW、VOUT - GND最大为 + 6.5V。
  • 输出短路电流:可连续承受。
  • 工作温度范围:存储温度为 - 65°C至 + 150°C,工作结温为 - 40°C至 + 125°C。
3.2 DC特性
  • 启动电压:典型启动电压为0.65V,启动后最小输入电压为0.35V。
  • 输出电压精度:在一定输入电压和负载条件下,输出电压精度可达 ± 3%。
  • 开关频率:典型开关频率为500kHz。
四、引脚说明
4.1 反馈电压引脚(VFB)
用于通过电阻分压器提供输出电压调节,反馈电压典型值为1.21V。
4.2 信号地引脚(SGND)
作为集成VREF和误差放大器的返回端,在2x3 DFN封装中与功率地(PGND)外部连接。
4.3 功率地引脚(PGND)
作为高电流N - 通道开关的返回端,同样在2x3 DFN封装中与SGND外部连接。
4.4 使能引脚(EN)
逻辑电平输入,用于控制芯片的开关和降低关断时的静态电流。逻辑高(> 90%的VIN)使能调节器输出,逻辑低(< 20%的VIN)禁用调节器。
4.5 开关节点引脚(SW)
连接电感,承载电感电流,峰值电流可达800mA。
4.6 输出电压功率引脚(VOUTP)
将输出电压连接到开关节点,高电流通过集成P - 通道开关流出到输出电容和负载。
4.7 输出电压检测引脚(VOUTS)
将调节后的输出电压连接到内部偏置电路,在2x3 DFN封装中与VOUTP外部连接。
4.8 电源输入电压引脚(VIN)
连接输入电压源,输入源应通过至少4.7µF的电容接地进行去耦。
4.9 外露散热焊盘(EP)
与SGND和PGND无内部电气连接,需在PCB上连接到相同电位。
4.10 接地引脚(GND)
用于电路接地连接,输入电容返回端、输出电容返回端和GND引脚的走线应尽可能短,以减少噪声。
4.11 输出电压引脚(VOUT)
连接集成P - 通道MOSFET到输出电容,反馈电阻分压器也连接到该引脚进行电压调节。
五、详细功能描述
5.1 低压启动
MCP1640/B/C/D能够从低输入电压启动,启动时内部启动逻辑会先打开整流P - 通道开关,为输出电容充电。当输入电压低于1.6V时,芯片以固定占空比70%开环运行,直到输出达到1.6V后进入正常闭环PWM运行。
5.2 PWM - 仅模式操作
在正常PWM操作中,芯片作为固定频率的同步升压转换器工作,开关频率典型为500kHz。MCP1640B/D在轻载时也仅以PWM模式工作,输出纹波低且频率恒定,但轻载效率相对PFM模式较低。
5.3 PFM模式操作
MCP1640/C能够在PWM和PFM模式之间切换,以在所有负载下保持高效率。在PFM模式下,输出纹波具有随输入电压和输出电流变化的可变频率成分,轻载时静态电流低。
5.4 可调输出电压
通过电阻分压器可在2.0V至5.5V范围内调节输出电压,使用高阻值电阻可降低静态电流,但需注意环境因素对电阻分压比的影响。
5.5 使能引脚控制
使能引脚用于控制升压转换器的开启和关闭,使能阈值电压随输入电压变化。
5.6 内部偏置
芯片启动时从VIN获取偏置,输出超过输入后,偏置来自输出,启动后工作与VIN无关,仅受输出功率和输入源内阻限制。
5.7 内部补偿
误差放大器和补偿网络构成闭环系统,通过比较输出电压和参考电压,提供适当的补偿以保证系统稳定性。
5.8 短路保护
芯片允许输出短路,内部电流限制和过温保护能在短路、过流和过温时保护芯片。
5.9 低噪声操作
集成低噪声抗振铃开关,抑制开关节点的振荡,减少高频辐射噪声。
5.10 过温保护
当芯片结温超过150°C时,自动关闭芯片,结温下降10°C后自动重启,同时软启动复位。
六、应用信息
6.1 典型应用
MCP1640/B/C/D适用于多种应用场景,如单节、双节和三节碱性、NiMH/NiCd便携式产品,单节Li - Ion到5V转换器,锂硬币电池供电设备,个人医疗产品,无线传感器,手持仪器,GPS接收器,蓝牙耳机以及 + 3.3V到 + 5.0V分布式电源等。
6.2 可调输出电压计算
通过公式(R{TOP}=R{BOT} timesleft(frac{V{OUT}}{V{FB}} - 1right))可计算电阻分压器的值,选择合适的电阻值可保证输出电压的稳定性。
6.3 电容选择
  • 输入电容:推荐使用低ESR的X5R或X7R电容,一般应用4.7µF即可,高功率应用建议使用10µF。
  • 输出电容:X5R和X7R陶瓷电容适合用于提供稳定输出电压和减少纹波,输出电容范围推荐为10µF至100µF。
6.4 电感选择
推荐电感值为4.7µH,以平衡电感尺寸、转换器负载瞬态响应和噪声。选择电感时需考虑最大额定电流、饱和电流和铜电阻等参数。
6.5 热计算
通过测量效率可估算芯片的内部功耗,结合封装热阻可估算结温。
6.6 PCB布局
良好的PCB布局对于开关电源至关重要,输入和输出电容应尽量靠近芯片,反馈电阻和信号应远离开关节点和电流环路,可使用接地平面和走线来屏蔽反馈信号,减少噪声和磁干扰。
七、典型应用电路
文档中给出了两个典型应用电路,分别是锂锰硬币电池应用(使用旁路模式)和USB On - The - Go由Li - Ion电池供电的应用,展示了MCP1640/B/C/D在不同场景下的具体应用。
八、封装信息
MCP1640/B/C/D提供6引脚SOT - 23和8引脚2mm x 3mm DFN两种封装形式,文档详细介绍了封装的尺寸、引脚定义和推荐的焊盘布局。
九、总结
MCP1640/B/C/D系列同步升压调节器以其低启动电压、高转换效率、多种工作模式和丰富的保护功能,为电子设备的电源设计提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,合理选择外部元件和优化PCB布局,能够充分发挥其性能优势,满足不同应用场景的需求。电子工程师们在设计电源电路时,可以考虑将MCP1640/B/C/D纳入选择范围,以实现高效、稳定的电源供应。
大家在使用MCP1640/B/C/D的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
