深度剖析Si514:一款卓越的可编程XO解决方案
在电子设计领域,时钟信号的稳定性和灵活性至关重要。Skyworks的Si514可编程XO凭借其独特的特性和强大的功能,为系统设计师提供了一种出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下Si514这款产品。
文件下载:514QCB002082AAGR.pdf
产品概述
Si514是一款用户可编程的 (I^{2} C) XO,它利用Skyworks的先进PLL技术,能够提供从100 kHz到250 MHz的任意频率输出,编程分辨率高达0.026 ppb。该产品使用单个集成晶体和专有的DSPLL合成器,通过简单的 (I^{2} C) 命令即可生成指定范围内的任何频率。
产品特性
1. 频率灵活性
Si514可以编程到100 kHz至250 MHz的任意频率,满足了各种不同应用场景的需求。无论是低频率的工业自动化,还是高频率的高速数据通信,Si514都能轻松应对。
2. 电源噪声过滤
片上LDO可有效过滤电源噪声,提高了时钟信号的稳定性和可靠性,尤其在噪声环境中表现出色。
3. 精细的频率调谐分辨率
0.026 ppb的频率调谐分辨率,使得Si514能够实现超精细的频率调整,可替代传统的DAC和VCXO,提供全数字PLL解决方案,提高了同步性能。
4. 多种输出选项
支持差分(LVPECL、LVDS、HCSL)或CMOS输出选项,用户可以根据具体应用需求选择合适的输出格式。
5. 低抖动操作
具有低抖动特性,确保时钟信号的准确性和稳定性,适用于对时钟精度要求较高的应用。
6. 快速响应
2 - 4周的交货周期,能够快速满足用户的需求。同时,全面的生产测试覆盖包括晶体ESR和DLD,保证了产品的性能和可靠性。
7. 集成选项
可选集成1:2 CMOS扇出缓冲器,进一步增强了产品的功能和适用性。
8. 多种封装形式
提供行业标准的5x7、3.2x5和2.5x3.2 mm封装,适用于不同的应用场景和空间要求。
9. 宽温度范围
可在 -40 至 85 °C的温度范围内正常工作,具有良好的环境适应性。
电气规格
1. 工作电压
Si514支持3.3 V、2.5 V和1.8 V三种工作电压选项,每种电压都有相应的电压范围,以确保在不同的电源条件下都能稳定工作。
2. 电源电流
不同输出格式和频率下的电源电流有所不同。例如,CMOS输出在100 MHz、单端模式下,典型电流为21 mA,最大电流为26 mA。
3. 输入特性
SDA和SCL输入电压高电平(VIH)为0.80 x VDD,低电平(VIL)为0.20 x VDD。
4. 输出时钟频率特性
  • 可编程频率范围:CMOS和双CMOS输出为0.1 - 212.5 MHz,LVDS/LVPECL/HCSL输出为0.1 - 250 MHz。
  • 频率重编程分辨率:0.026 ppb。
  • 小频率变化范围:从中心频率±1000 ppm以内,可实现连续无毛刺输出。
  • 大频率变化范围:超过±1000 ppm时,输出在频率转换期间会被抑制。
  • 总稳定性:根据不同的稳定性等级,分为±30 ppm、±50 ppm和±100 ppm。
  • 温度稳定性:同样根据不同等级,范围在 -20 至 +20 ppm、 -25 至 +25 ppm和 -50 至 +50 ppm之间。
  • 启动时间:最大为10 ms。
  • 禁用时间:根据输出频率不同,分为40 µs(F O < 10 MHz)和5 µs(F O ≥ 10 MHz)。
  • 启用时间:根据输出频率不同,分为60 µs(F O < 10 MHz)和20 µs(F O ≥ 10 MHz)。
5. 输出时钟电平与对称性
不同输出格式的逻辑高电平、低电平、驱动能力、上升/下降时间、共模电压和摆幅等参数都有详细的规定,以确保输出信号的质量。
6. 输出时钟抖动和相位噪声
在不同的输出格式(LVPECL、LVDS、HCSL、CMOS和双CMOS)下,对周期抖动、相位抖动、相位噪声和杂散等参数都有明确的指标要求。
7. 环境合规性和封装信息
产品符合MIL-STD-883标准的多项测试要求,如机械冲击、振动、可焊性等。接触垫采用金镍镀层,提高了焊接性能。
8. 热特性
不同封装的热阻不同,如CLCC封装的热阻为110 °C/W,2.5 x 3.2 mm封装的热阻为164 °C/W。
9. 绝对最大额定值
包括最大工作温度、存储温度、电源电压、输入电压、ESD敏感度和焊接温度等参数,确保产品在安全的工作范围内使用。
功能描述
1. 编程新输出频率
输出频率(Fout)由反馈乘数(M)、高速分频器(HS_DIV)和低速分频器(LSDIV)决定,计算公式为 (F{out }=frac{F{X O} × M}{H S _D I V × L S _D I V}),其中 (F{XO}=31.98 MHz)。M的取值范围为65.04065041 ≤ M ≤ 78.17385866,以确保VCO频率在2080 - 2500 MHz之间。
2. 小频率变化编程(< ±1000 ppm)
当频率变化小于±1000 ppm时,只需更新反馈乘数M的值,无需重新校准VCO,输出可以保持连续。具体步骤包括读取当前M值、计算新的M值、通过 (I^{2} C) 端口写入新的M值等。
3. 大频率变化编程(> ±1000 ppm)
当频率变化超过±1000 ppm时,需要改变中心频率,可能需要更新输出分频器(HS_DIV和/或LS_DIV)和LP1、LP2的值,并重新校准VCO。具体步骤包括禁用输出、根据标准频率表或计算公式确定相关参数、写入新的寄存器值、启动校准周期和启用输出等。
全数字PLL应用
Si514的高分辨率分频器M能够实现精细的频率调整,分辨率优于0.026 ppb。在相位锁定应用中,可使用系统IC(如FPGA)控制Si514的输出。小频率变化时,HS_DIV和LSDIV保持不变,可根据公式 (M{2}=M{1}left(1-Delta F{OUT } × 10^{-6}right)) 计算新的M值。一些系统还可以通过切换M_Frac的位来实现近似的频率变化。
用户界面
1. 寄存器映射
Si514的用户寄存器映射详细列出了各个寄存器的地址和位定义,包括LP1、LP2、M_Frac、M_Int、HS_DIV、LS_DIV、OE_STATE、RST、OE和FCAL等寄存器。
2. 寄存器详细描述
每个寄存器都有具体的功能描述,如LP1和LP2用于设置环路补偿因子,M_Frac和M_Int用于设置反馈分频器,HS_DIV和LS_DIV用于分频等。
3. (I^{2} C) 接口
Si514通过 (I^{2} C) 接口进行配置和操作,支持7位寻址,可在标准模式(100 kbps)或快速模式(400 kbps)下工作,也支持突发数据传输和自动地址增量。
引脚描述
Si514共有6个引脚,分别为SDA( (I^{2} C) 串行数据)、SCL( (I^{2} C) 串行时钟)、GND(接地)、CLK+(时钟输出)、CLK-(互补时钟输出或同相时钟输出)和VDD(电源电压)。
订购信息
Si514支持多种选项,包括启动频率、稳定性、输出格式和VDD等。用户可以通过Skyworks提供的网页浏览器工具进行配置,产品提供2.5 x 3.2 mm、3.2 x 5.0 mm和5 x 7 mm三种封装,支持带盘包装。
封装和PCB设计
文档还提供了不同封装的外形图和PCB焊盘图案,以及详细的尺寸和设计要求,确保产品在PCB上的正确安装和使用。
Si514是一款功能强大、性能卓越的可编程XO,为电子工程师提供了丰富的选择和灵活的解决方案。无论是在通信、工业自动化还是其他领域,Si514都能发挥重要作用。你在使用Si514的过程中遇到过哪些问题或有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
