安森美开关模式功率整流器MBR5100MFS和NRVB5100MFS:特性与应用解析
在电子设计领域,功率整流器是不可或缺的关键组件,它直接影响着电路的性能和效率。安森美(onsemi)推出的开关模式功率整流器MBR5100MFS和NRVB5100MFS,凭借其卓越的性能和独特的设计,为工程师们提供了理想的解决方案。
文件下载:MBR5100MFS-D.PDF
产品特性
高效低损耗
MBR5100MFS和NRVB5100MFS具有低功率损耗和高转换效率的特点。低正向电压降的设计,能够有效减少能量在整流过程中的损失,提高整个系统的效率。这对于追求节能和高性能的电子设备来说,是非常重要的特性。
可检测与保护设计
新的封装形式允许在电路板安装后进行检查和探测,方便工程师进行调试和故障排查。同时,其内置的保护环能够提供应力保护,增强了器件的可靠性和稳定性,降低了因外部应力导致的损坏风险。
广泛的工作温度范围
该整流器能够在 -55°C 至 +175°C 的宽温度范围内正常工作,这使得它适用于各种恶劣的环境条件。无论是高温的工业环境还是低温的户外应用,都能保证稳定的性能。
汽车级应用支持
NRVB 前缀的产品专为汽车和其他有特殊要求的应用而设计,符合 AEC - Q101 标准,并具备生产件批准程序(PPAP)能力。这意味着它能够满足汽车电子等对可靠性和质量要求极高的应用场景。
电气特性
电压与电流参数
特性 符号 单位
峰值重复反向电压 (V_{RRM}) 100 V
工作峰值反向电压 (V_{RWM}) 100 V
直流阻断电压 (V_{R}) 100 V
平均整流正向电流(额定 (V{R}),(T{C} = 165^{circ}C)) (I_{F(AV)}) 5 A
峰值重复正向电流(额定 (V{R}),方波,20 kHz,(T{C} = 160^{circ}C)) (I_{FRM}) 10 A
非重复峰值浪涌电流(半波,单相,60 Hz) (I_{FSM}) 75 A
这些参数表明,该整流器能够承受较高的电压和电流,适用于多种功率级别的应用。
热特性
热阻是衡量功率器件散热性能的重要指标。MBR5100MFS和NRVB5100MFS的结到壳热阻 (R_{theta JC}) 典型值为 2.4°C/W(假设 600 (mm^2) 1 oz. 铜焊盘,FR4 电路板)。这意味着在相同的功率损耗下,器件的结温上升相对较小,有利于保持器件的性能和可靠性。
瞬时电压与电流特性
特性 条件 典型值 最大值 单位
瞬时正向电压 (i{F} = 5) A,(T{J} = 125^{circ}C) 0.64 0.94 V
(i{F} = 5) A,(T{J} = 25^{circ}C) 0.76 0.98 V
瞬时反向电流 额定直流电压,(T_{J} = 125^{circ}C) 2 10 mA
额定直流电压,(T_{J} = 25^{circ}C) 0.003 0.01 mA
这些数据反映了整流器在不同温度和电流条件下的性能表现,工程师可以根据实际应用需求进行合理选择。
封装与机械特性
封装形式
采用 SO - 8 FLAT LEAD(SO - 8 FL)封装,这种封装具有良好的散热性能和电气性能,同时便于安装和焊接。
机械参数
尺寸 最小值 标称值 最大值 单位
A 0.90 1.00 1.10 mm
A1 0.00 0.05 mm
b 0.33 0.41 0.51 mm
C 0.23 0.28 0.33 mm
D 5.00 5.15 5.30 mm
D1 4.70 4.90 5.10 mm
D2 3.80 4.00 4.20 mm
E 6.00 6.15 6.30 mm
E1 5.70 5.90 6.10 mm
E2 3.45 3.65 3.85 mm
e 1.27 BSC
G 0.51 0.575 0.71 mm
K 1.20 1.35 1.50 mm
L 0.51 0.575 0.71 mm
L1 0.125 REF
M 3.00 3.40 3.80 mm
O 0 12°
这些精确的机械尺寸为工程师在电路板设计和布局时提供了重要的参考依据。
应用场景
MBR5100MFS和NRVB5100MFS适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 开关电源:在开关电源中,整流器是实现交直流转换的关键部件。该整流器的高效低损耗特性能够提高电源的整体效率,减少发热,延长电源的使用寿命。
  • 汽车电子:NRVB 前缀的产品满足汽车级应用的要求,可用于汽车的电源管理系统、照明系统等,确保在复杂的汽车环境中稳定可靠地工作。
  • 工业控制:在工业控制设备中,需要整流器能够承受较高的电压和电流,同时具备良好的稳定性和可靠性。MBR5100MFS和NRVB5100MFS能够满足这些要求,为工业控制设备提供稳定的电源供应。
总结
安森美开关模式功率整流器MBR5100MFS和NRVB5100MFS以其高效、可靠、适用范围广等特点,为电子工程师在设计电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和设计要求,合理选择和使用该整流器,以实现电路的高性能和稳定性。你在使用这类整流器时,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
