安森美MBR2H100SFT3G与NRVB2H100SFT3G肖特基功率整流器深度解析
在电子设计领域,选择合适的整流器对于电路性能至关重要。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)推出的MBR2H100SFT3G和NRVB2H100SFT3G这两款表面贴装肖特基功率整流器,探讨它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:MBR2H100SF-D.PDF
产品概述
这两款整流器采用肖特基势垒原理,基于大面积金属 - 硅功率二极管设计。它们非常适合低电压、高频整流应用,也可作为续流二极管和极性保护二极管,尤其适用于对尺寸和重量要求苛刻的表面贴装系统。由于其小巧的尺寸,它们在便携式和电池供电产品中表现出色,如手机、充电器、笔记本电脑、打印机、个人数字助理(PDA)和PCMCIA卡等。典型应用包括AC - DC和DC - DC转换器、反接电池保护以及多电源电压的“Oring”应用等。
产品特性
防护与性能
  • 应力保护:设有保护环,可有效保护器件免受应力影响,提高可靠性。
  • 低正向电压:低正向电压特性有助于降低功耗,提高电路效率。
  • 高工作结温:能够在高达175°C的结温下正常工作,适应较为恶劣的工作环境。
材料与工艺
  • 环保材料:符合RoHS标准,无铅、无卤且无溴化阻燃剂(BFR),满足环保要求。
  • 环氧材料:采用的环氧材料符合UL 94 V - 0标准,具有良好的阻燃性能。
封装与组装
  • 优化封装设计:SOD - 123FL封装专为自动化电路板组装而设计,便于大规模生产。
  • 静电放电(ESD)防护:具有良好的ESD评级,包括机器模型和人体模型,增强了器件的抗静电能力。
特殊前缀
NRVB前缀适用于汽车和其他对生产场地和控制变更有特殊要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
机械特性
包装规格
  • 卷带包装:MBR2H100SFT3G和NRVB2H100SFT3G均采用13英寸卷带包装,每卷10,000个,8毫米宽的胶带。
    器件标识
  • 标记:器件标记为“L2H”,极性指示为阴极带。
    重量与材料
  • 重量:约11.7毫克。
  • 外壳:环氧模塑外壳。
  • 引脚镀层:100%雾锡(Tin)。
    焊接温度
  • 引脚和安装表面温度:焊接时,引脚和安装表面的温度最高可达260°C,持续时间不超过10秒。
    湿度敏感度
  • 满足MSL 1要求:表明器件在正常环境下具有良好的防潮性能。
电气特性
最大额定值
额定参数 符号 单位
重复峰值反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 VRRM、VRWM、VR 100 V
平均整流正向电流(TL = 146°C) IO 2.0 A
非重复峰值浪涌电流(额定负载条件下,半波、单相、60Hz) IFSM 50 A
储存和工作结温范围 Tstg、TJ -65 至 +175 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。同时,产生的热量必须小于结到环境的热导率,即 (d P{D} / d T{J}<1 / R_{theta J A})。
热特性
特性 热阻 单位
结到环境热阻(700 (mm^{2}) 铜焊盘,1 oz FR4板) RUA 85 °C/W
结到环境热阻(约20 (mm^{2}) 铜焊盘,1 oz FR4板) 330 °C/W
电气参数
参数 单位
最大瞬时正向电压(IF = 1.0 A,TJ = 125°C) 0.61 - 0.68 V
最大瞬时反向电流(额定直流电压,TJ = 25°C;额定直流电压,TJ = 125°C) 0.5 μA
产品的参数性能是在特定测试条件下给出的,如果工作条件不同,实际性能可能会有所差异。
典型特性
文档中给出了多个典型特性图表,包括典型正向电压、最大正向电压、典型反向电流、最大反向电流、电流降额、正向功率耗散、电容以及结到环境的热响应等。这些图表有助于工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
机械尺寸与封装
封装尺寸
SOD - 123 - 2封装尺寸为1.65x2.70x0.90(mm),文档详细给出了各尺寸的最小值、标称值和最大值。
标记说明
通用标记图中,“XXX”表示特定器件代码,“M”表示日期代码,“G”或微点表示无铅封装。但实际器件标记可能会有所不同,需参考具体的数据手册。
推荐安装焊盘
文档提供了推荐的安装焊盘信息,有助于工程师进行电路板设计。
总结
安森美MBR2H100SFT3G和NRVB2H100SFT3G肖特基功率整流器以其出色的性能、小巧的尺寸和良好的环保特性,为电子工程师在设计低电压、高频整流电路时提供了优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路要求和工作条件,合理选择和使用这些器件,以确保电路的性能和可靠性。同时,要注意遵循安森美提供的使用说明和注意事项,避免因操作不当而影响器件的性能和寿命。你在使用类似整流器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
