在电子设计的世界里,整流器是不可或缺的基础元件,它在电源电路中扮演着将交流电转换为直流电的重要角色。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的开关模式功率整流器 MBR540MFS 和 NRVB540MFS,看看它们有哪些独特的特性和优势。
文件下载:MBR540MFS-D.PDF
MBR540MFS 和 NRVB540MFS 具有低功耗和高效率的特点,这意味着在工作过程中能够减少能量损耗,提高电源转换效率。同时,其低正向电压的特性进一步降低了功率损耗,有助于提升整个系统的性能。
新的封装形式为电路板安装后的检查和探测提供了便利。这种设计使得工程师在生产过程中能够更方便地对产品进行检测和调试,提高了生产效率和产品质量。
产品采用了保护环设计,能够有效保护器件免受应力的影响,增强了产品的可靠性和稳定性。这对于一些对稳定性要求较高的应用场景来说尤为重要。
NRVB 前缀的产品适用于汽车和其他有特殊场地和控制变更要求的应用。并且,该产品通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,符合汽车行业的严格标准。同时,这些器件是无铅和无卤的,符合环保要求。
| 器件型号 | 封装形式 | 包装数量 |
| NRVB540MFST1G | SO - 8 FL (无铅) | 1500 / 卷带盘装 |
| MBR540MFST1G | SO - 8 FL (无铅) | 1500 / 卷带盘装 |
| MBR540MFST3G | SO - 8 FL (无铅) | 5000 / 卷带盘装 |
| NRVB540MFST3G | SO - 8 FL (无铅) | 5000 / 卷带盘装 |
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | VRRM、VRWM、VR | 40 | V |
| 平均整流正向电流(额定 VR,TC = 165°C) | IF(AV) | 5 | A |
| 峰值重复正向电流(额定 VR,方波,20 kHz,TC = 165°C) | IFRM | 10 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下施加浪涌,半波,单相,60 Hz) | IFSM | 150 | A |
| 存储温度范围 | Tstg | - 65 至 +175 | °C |
| 工作结温 | TJ | - 40 至 +175 | °C |
| 无钳位电感开关能量(10 mH 电感器,非重复) | EAS | 40 | mJ |
| ESD 评级(人体模型) | 3B | ||
| ESD 评级(机器模型) | M4 |
| 特性 | 符号 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 热阻,结到壳,稳态(假设 600 mm² 1 oz. 铜焊盘,在 FR4 板上) | RθJC | - | 4.0 | °C/W |
| 参数 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 瞬时正向电压 | iF = 5 A,TJ = 100°C | 0.44 | 0.54 | V |
| iF = 5 A,TJ = 25°C | 0.50 | 0.58 | V | |
| 瞬时反向电流 | 额定直流电压,TJ = 100°C | 6 | 20 | mA |
| 额定直流电压,TJ = 25°C | 0.100 | 2 | mA |
注:脉冲测试条件为脉冲宽度 = 300 μs,占空比 ≤ 2.0%。
| 器件采用 DFN5 5x6,1.27P (SO - 8FL) 封装,具体尺寸如下表所示: | 尺寸 | 最小值(mm) | 标称值(mm) | 最大值(mm) |
| A | 0.90 | 1.00 | 1.10 | |
| A1 | 0.00 | 0.05 | ||
| b | 0.33 | 0.41 | 0.51 | |
| C | 0.23 | 0.28 | 0.33 | |
| D | 5.00 | 5.15 | 5.30 | |
| D1 | 4.70 | 4.90 | 5.10 | |
| D2 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | |
| E | 6.00 | 6.15 | 6.30 | |
| E1 | 5.70 | 5.90 | 6.10 | |
| E2 | 3.45 | 3.65 | 3.85 | |
| e | 1.27BSC | |||
| G | 0.51 | 0.575 | 0.71 | |
| K | 1.20 | 1.35 | 1.50 | |
| L | 0.51 | 0.575 | 0.71 | |
| L1 | 0.125 REF | |||
| M | 3.00 | 3.40 | 3.80 | |
| O | 0 | 12° |
onsemi 的 MBR540MFS 和 NRVB540MFS 开关模式功率整流器以其卓越的性能、创新的封装设计和广泛的应用适用性,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,综合考虑这些特性和参数,确保产品能够满足设计要求。同时,我们也可以思考如何进一步优化电路设计,充分发挥这些整流器的优势,提高整个系统的性能和可靠性。你在使用类似整流器的过程中,遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
