在电子工程师的日常工作中,开关模式功率整流器是一个关键的电子元件,它在电源转换和管理中起着重要作用。今天,我们来深入了解onsemi公司的MBR440MFS和NRVB440MFS这两款开关模式功率整流器。
文件下载:MBR440MFS-D.PDF
这两款整流器具有低功率损耗和高转换效率的特点,这意味着在工作过程中能够减少能量的浪费,提高电源的使用效率。对于需要长时间运行的设备来说,这一特性可以有效降低能耗,延长设备的使用寿命。
新的封装设计使得在电路板安装后,能够对器件进行检查和探测。这为工程师在调试和维护过程中提供了便利,能够及时发现潜在的问题,提高生产效率和产品质量。
采用了保护环设计,能够有效保护器件免受应力的影响,增强了器件的稳定性和可靠性。在复杂的工作环境中,这一设计可以减少因应力导致的器件损坏,提高产品的整体性能。
低正向压降意味着在电流通过时,器件产生的电压降较小,从而减少了功率损耗。这对于提高电源的效率和降低发热非常重要,特别是在高频率应用中。
能够在高达175°C的结温下正常工作,这使得它们适用于各种恶劣的工作环境。无论是在高温的工业环境还是在汽车电子等对温度要求较高的应用中,都能够稳定可靠地工作。
NRVB前缀的产品适用于汽车和其他有特殊要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。这表明这些产品符合汽车行业的严格标准,能够满足汽车电子系统对可靠性和安全性的要求。
带有WF后缀的产品具有可焊性侧翼,这有助于在焊接过程中形成良好的焊点,提高焊接的可靠性。在电路板组装过程中,良好的焊接质量对于保证产品的性能和稳定性至关重要。
这些器件是无铅和无卤的,符合环保要求。在当今注重环保的时代,这一特性使得产品更具竞争力,也符合相关的环保法规。
采用环氧模塑封装,这种封装材料具有良好的绝缘性能和机械强度,能够保护内部的芯片不受外界环境的影响。
环氧材料符合UL 94 - 0阻燃等级要求,在0.125英寸厚度下具有良好的阻燃性能,提高了产品的安全性。
引脚采用100%哑光锡镀层,这种镀层具有良好的可焊性和抗氧化性能,能够保证焊接的质量和可靠性。
引脚和安装表面的焊接温度最高可达260°C,持续时间为10秒。这一参数为工程师在进行焊接工艺设计时提供了参考,确保焊接过程不会对器件造成损坏。
器件满足MSL 1要求,这意味着它们在正常的储存和使用环境中,不需要进行额外的防潮处理,提高了产品的使用便利性。
这两款整流器非常适合在高频(高达2 MHz)的汽车和非汽车应用中作为输出整流器使用。在高频应用中,它们的低正向压降和快速开关特性能够有效提高电源的效率和性能。
在紧凑型便携式消费应用中,如手机、平板电脑等设备的电源模块中,它们可以作为输出整流器,为设备提供稳定的电源。
可作为与电感负载配合使用的续流二极管,保护电路免受电感反电动势的影响,提高电路的稳定性和可靠性。
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 | VRRM、VRWM、VR | 40 | V |
| 平均整流正向电流(额定VR,TC = 165°C) | IF(AV) | 4.0 | A |
| 峰值重复正向电流(额定VR,方波,20 kHz,TC = 165°C) | IFRM | 8.0 | A |
| 非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下半波、单相、60 Hz浪涌) | IFSM | 40 | A |
| 储存温度范围 | Tstg | -65 至 +175 | °C |
| 工作结温 | TJ | -55 至 +175 | °C |
| 无钳位电感开关能量(10 mH电感,非重复) | EAS | 10 | mJ |
| ESD评级(人体模型) | 3B | ||
| ESD评级(机器模型) | M4 |
这些最大额定值为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保器件在安全的工作范围内运行。
热阻(结到壳,稳态,假设600 mm² 1 oz.铜焊盘,在FR4板上)RθJC最大为2.4°C/W。这一参数反映了器件的散热性能,工程师可以根据这一参数来设计散热方案,确保器件在工作过程中不会因过热而损坏。
| 电气参数 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 瞬时正向电压(iF = 4 Amps,TJ = 125°C) | 0.58 | 0.63 | V | |
| 瞬时正向电压(iF = 4 Amps,TJ = 25°C) | 0.59 | 0.65 | V | |
| 瞬时反向电流(额定直流电压,TJ = 125°C) | 10 | 15 | mA | |
| 瞬时反向电流(额定直流电压,TJ = 25°C) | 0.070 | 0.8 | mA |
这些电气参数为工程师在进行电路设计和性能评估时提供了详细的数据支持。
该产品提供了两种封装形式:SO - 8 FL(CASE 488AA)和DFNW5(CASE 507BA),并给出了详细的封装尺寸和引脚定义。工程师在进行电路板设计时,需要根据实际需求选择合适的封装形式,并确保电路板的焊盘尺寸和布局与器件的封装相匹配。
产品提供了多种订购选项,包括不同的包装形式(如卷带包装)和数量。工程师在订购时,需要根据实际的生产需求选择合适的产品型号和包装数量。
onsemi的MBR440MFS和NRVB440MFS开关模式功率整流器具有多种优秀的特性和广泛的应用领域。它们在高效低损耗、应力保护、宽工作温度范围等方面表现出色,适用于高频、便携式消费和汽车电子等多种应用场景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的需求和应用场景,合理选择和使用这两款整流器,以提高电路的性能和可靠性。
你在实际应用中是否使用过类似的整流器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
