安森美MBR30H100MFS和NRVB30H100MFS开关模式功率整流器解析
在电子设备的电源设计中,整流器是不可或缺的重要组件。今天我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的MBR30H100MFS和NRVB30H100MFS开关模式功率整流器,探讨它们的特性、参数以及应用场景。
文件下载:MBR30H100MFS-D.PDF
产品特性亮点
高效低损耗
这两款整流器具备低功率损耗和高效率的特点,这对于追求节能和高性能的电子设备来说至关重要。在实际应用中,低功率损耗可以减少能量的浪费,提高设备的整体效率,延长电池续航时间(如果是便携式设备)。
可检测与探测
新的封装设计使得在电路板安装后能够进行检查和探测,这为工程师在调试和维护过程中提供了便利。可以及时发现潜在的问题,提高生产良率和产品的可靠性。
应力保护
内置的保护环能够提供应力保护,有效防止因外界应力导致的器件损坏,增强了产品的稳定性和耐用性。
低正向压降
低正向压降意味着在导通时能够减少能量损失,提高整流效率。这在高功率应用中尤为重要,可以降低发热,提高系统的稳定性。
宽工作温度范围
能够在 -55°C 至 +175°C 的结温范围内正常工作,适应各种恶劣的环境条件,适用于不同的工业和消费电子应用场景。
可焊侧翼选项
提供可焊侧翼选项,方便进行焊接和安装,提高了生产效率和焊接质量。
汽车级应用
NRVB 前缀的产品适用于汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,满足汽车行业的严格标准。
环保设计
这两款产品都是无铅和无卤化物的,符合环保要求,响应了绿色电子的发展趋势。
机械特性
封装材料
采用环氧模塑外壳,环氧材料符合 UL 94 - 0 阻燃等级,在 0.125 英寸厚度下具有良好的阻燃性能,提高了产品的安全性。
引脚镀层
引脚采用 100% 雾锡(Tin)镀层,具有良好的可焊性。
焊接温度
焊接时,引脚和安装表面的温度最高可达 260°C,但持续时间不能超过 10 秒。同时,产品满足 MSL 1 要求,具有较好的防潮性能。
应用场景
便携式消费电子
适用于紧凑型便携式消费应用的输出整流,如手机充电器、移动电源等。其低功率损耗和高效率的特点能够满足便携式设备对节能和长续航的需求。
电感负载
作为与电感负载配合使用的续流二极管,能够有效地保护电路,防止电感在开关过程中产生的反电动势对其他元件造成损坏。
电信电源转换
在电信电源转换领域,这两款整流器可以提供稳定的整流功能,确保电源的高效转换和可靠输出。
汽车应用
NRVB 前缀的产品可作为汽车续流二极管,满足汽车电子系统对可靠性和稳定性的严格要求。
关键参数
最大额定值
额定值 符号 单位
重复峰值反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 VRRM、VRWM、VR 100 V
平均整流正向电流(额定 VR,TC = 140°C) IF(AV) 30 A
重复峰值正向电流(额定 VR,方波,20 kHz,TC = 135°C) IFRM 60 A
非重复峰值浪涌电流(在额定负载条件下半波、单相、60 Hz 施加浪涌) IFSM 300 A
储存温度范围 Tstg -65 至 +175 °C
工作结温 TJ -55 至 +175 °C
无钳位电感开关能量(10 mH 电感器,非重复) EAS 100 mJ
ESD 等级(人体模型) 3B
ESD 等级(机器模型) M4
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。同时,器件产生的热量必须小于结到环境的热导率,即 dPD/dTJ < 1/RJA。
热特性
热阻(结到外壳,稳态,假设 600 mm² 1 oz. 铜焊盘,在 FR4 板上)RθJC 最大为 1.6°C/W。这一参数对于评估器件的散热性能非常重要,工程师在设计散热方案时需要参考该参数。
电气特性
特性 条件 典型值 最大值 单位
瞬时正向电压 iF = 15 A,TJ = 125°C 0.58 0.72 V
iF = 15 A,TJ = 25°C 0.71 0.76 V
iF = 30 A,TJ = 125°C 0.66 0.86 V
iF = 30 A,TJ = 25°C 0.81 0.90 V
瞬时反向电流 额定直流电压,TJ = 125°C 5 15 mA
额定直流电压,TJ = 25°C 0.005 0.1 mA
这里需要注意的是,产品的电气特性是在特定测试条件下给出的,如果实际工作条件不同,产品性能可能会有所差异。测试采用脉冲测试,脉冲宽度为 300 μs,占空比 ≤ 2.0%。
封装尺寸
产品采用 DFN5 5x6,1.27P(SO - 8FL)封装,详细的尺寸信息如下表所示: DIM 毫米(MIN) 毫米(NOM) 毫米(MAX)
A 0.90 1.00 1.10
A1 0.00 0.05
b 0.33 0.41 0.51
C 0.23 0.28 0.33
D 5.00 5.15 5.30
D1 4.70 4.90 5.10
D2 3.80 4.00 4.20
E 6.00 6.15 6.30
E1 5.70 5.90 6.10
E2 3.45 3.65 3.85
e 1.27BSC
G 0.51 0.575 0.71
K 1.20 1.35 1.50
L 0.51 0.575 0.71
L1 0.125 REF
M 3.00 3.40 3.80
O 0 口 12°
在进行电路板设计时,工程师需要根据这些尺寸信息来合理布局,确保器件的安装和焊接质量。
订购信息
器件 封装 包装数量
MBR30H100MFST1G SO - 8 FL(无铅) 1500 / 卷带
MBR30H100MFST3G SO - 8 FL(无铅) 5000 / 卷带
NRVB30H100MFST1G SO - 8 FL(无铅) 1500 / 卷带
NRVB30H100MFST3G SO - 8 FL(无铅) 5000 / 卷带
如果需要了解卷带规格的详细信息,包括零件方向和卷带尺寸,可以参考安森美的卷带包装规格手册 BRD8011/D。
总结
安森美 MBR30H100MFS 和 NRVB30H100MFS 开关模式功率整流器凭借其出色的特性、丰富的应用场景和明确的参数指标,为电子工程师在电源设计中提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,综合考虑器件的各项参数,合理选择和使用这些整流器,以确保电路的性能和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过类似整流器的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
