在电信应用领域,信号转换的高效性和稳定性至关重要。MAXIM推出的MAX9374和MAX9374A这两款2.0GHz差分LVPECL到LVDS转换器,凭借其出色的性能,成为了众多工程师的首选。下面,我们就来详细了解一下这两款产品。
文件下载:MAX9374.pdf
MAX9374和MAX9374A是专为电信应用设计的2.0GHz差分LVPECL到LVDS转换器。它们具有250ps的传播延迟,差分输出符合ANSI TIA/EIA - 644 LVDS标准。内部电阻对输入进行偏置,当输入开路时,输出为差分低电平。此外,芯片上还提供了VBB参考输出,可用于单端操作。
MAX9374适用于2.5V系统,工作电压范围为2.375V至2.625V;MAX9374A则适用于标称3.3V电源的系统,工作电压范围为3.0V至3.6V。两款产品均提供行业标准的8引脚SOT23和SO封装。
保证2.0GHz的工作频率,能够满足高速信号处理的需求。
典型传播延迟为250ps,典型RMS抖动为1.0ps,确保信号传输的准确性和稳定性。
MAX9374具有2.375V至2.625V的低电压供电范围,MAX9374A则适用于3.0V至3.6V的电压,可适应不同的电源环境。
芯片上的VBB参考输出为单端输入提供了便利。
输入开路时输出为低电平,增强了系统的可靠性。
输出符合ANSI TIA/EIA - 644 LVDS标准,便于与其他LVDS设备兼容。
人体模型ESD保护大于2.0kV,提高了产品的抗静电能力。
提供小型8引脚SOT23封装,节省电路板空间。
| 参数 | 详情 |
| VCC到GND | 4.0V |
| VD、VD到GND | -0.3V至VCC + 0.3V |
| VD到VD | 3.0V |
| VBB吸收/源电流 | 1mA |
| 短路持续时间(Q、Q到GND) | 连续 |
| 短路持续时间(Q到Q) | 连续 |
| 连续功率耗散(TA = +70°C) | 8引脚SOT23(+70°C以上每升高1°C降额8.9mW):714mW;8引脚SO(+70°C以上每升高1°C降额5.9mW):470mW |
| 结到环境热阻 | 8引脚SOT23:+112°C/W;8引脚SO:+170°C/W |
| 500LFPM气流下结到环境热阻 | 8引脚SOT23:+78°C/W;8引脚SO:+99°C/W |
| 结到外壳热阻 | 8引脚SOT23:+80°C/W;8引脚SO:+40°C/W |
| 工作温度范围 | -40°C至+85°C |
| 结温 | +150°C |
| 存储温度范围 | -65°C至+150°C |
| ESD保护(人体模型,D、D、Q、Q) | 2kV |
| 焊接温度(10s) | +300°C |
包括差分输入和输出的电压、电流等参数,不同温度下有相应的取值范围。例如,差分输入的高电压(VIHD)最小值为1.2V,低电压(VILD)最大值为VCC - 0.095V等。
涵盖差分输入到差分输出延迟、单端输入到差分输出延迟、器件间偏斜、附加随机抖动、附加确定性抖动、工作频率、输出上升/下降时间等参数。如差分输入到差分输出延迟(tPLHD、tPHLD)典型值为250ps等。
| SOT23引脚 | SO引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | 4 | VBB | 参考输出电压,用于单端操作时提供参考,使用时需用0.01µF陶瓷电容旁路到VCC,不用时可开路 |
| 2 | 5 | GND | 接地,需提供低阻抗连接到接地平面 |
| 3 | 3 | D | 反相LVPECL数据输入,有36.5kΩ上拉到VCC和75kΩ下拉到GND |
| 4 | 2 | D | 同相LVPECL数据输入,有75kΩ上拉到VCC和75kΩ下拉到GND |
| 5 | 8 | VCC | 正电源电压,需用0.1µF和0.01µF陶瓷电容旁路到GND,小电容应靠近器件 |
| 6 | 7 | Q | 同相LVDS输出,通常用100Ω电阻与Q端相连 |
| 7 | 6 | Q | 反相LVDS输出,通常用100Ω电阻与Q端相连 |
| 8 | 1 | N.C. | 无连接,内部未连接 |
MAX9374/MAX9374A可接受差分LVPECL输入,也可通过VBB电压参考输出配置为单端输入。输入差分信号的最大幅度为3.0V或VCC(取较小值)。
通过VBB参考电压可将差分输入配置为单端输入。使用VBB时,需用0.01µF陶瓷电容旁路到VCC;若不用,可将其断开。单端输入必须至少为VBB ±95mV或差分输入至少为95mV,才能使输出达到DC电气特性表中规定的VOH和VOL电平。
内部偏置电阻确保输入未连接时输出为(差分)低电平。反相输入(D)通过36.5kΩ下拉到VCC和75kΩ上拉到GND进行偏置;同相输入(D)通过75kΩ上拉到VCC和75kΩ下拉到GND进行偏置。
差分输出符合ANSI TIA/EIA - 644 LVDS标准,通常在Q和Q之间用100Ω电阻进行终端匹配,输出具有短路保护功能。
使用高频表面贴装陶瓷0.1µF和0.01µF电容并联,尽可能靠近器件将VCC旁路到GND,0.01µF电容应最靠近器件。使用VBB参考输出时,用0.01µF陶瓷电容旁路到VCC。
输入和输出走线特性会影响MAX9374/MAX9374A的性能。应将高频输入和输出信号连接到50Ω特性阻抗走线,尽量减少过孔数量,保持电缆和连接器的50Ω特性阻抗,匹配走线的电气长度以减少差分对内的偏斜。
按典型应用电路所示,在Q和Q之间用100Ω电阻进行终端匹配,且两个输出都必须进行终端匹配。
MAX9374和MAX9374A凭借其高性能和丰富的特性,为电信应用中的信号转换提供了可靠的解决方案。工程师在设计过程中,需根据具体应用需求,合理选择和使用这两款产品,并注意相关的设计要点和应用注意事项,以确保系统的稳定性和性能。大家在实际应用中遇到过哪些关于信号转换的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
