MAX9377/MAX9378:高速信号转换的理想之选
在高速网络路由和背板应用领域,信号转换的高效性与稳定性至关重要。MAXIM推出的MAX9377和MAX9378两款芯片,为工程师们提供了出色的解决方案。下面,我们就来详细了解这两款芯片的特性、应用及设计要点。
文件下载:MAX9377.pdf
芯片概述
MAX9377和MAX9378分别是全差分、高速、低抖动的任意信号到LVPECL和任意信号到LVDS的转换器,具备可选择的四分频功能。低传播延迟和高速度使它们非常适合各种高速网络路由和背板应用,在非分频模式下速度可达2GHz。
关键特性
高频率性能
保证2GHz的开关频率,能够满足高速应用的需求。无论是在LAN、WAN,还是DSLAM、DLC等场景中,都能稳定工作。
广泛的输入兼容性
可以接受LVDS、LVPECL等任意输入信号,输入的最小幅度为100mV,且输入与LVDS、LVPECL、HSTL和CML差分信号标准完全兼容。这意味着工程师在设计时无需担心输入信号的类型,大大提高了设计的灵活性。
可选择的四分频功能
通过引脚选择,用户可以灵活地实现四分频功能或不进行分频。这在一些需要频率调整的应用中非常实用,例如在时钟信号处理中,可以根据具体需求对频率进行调整。
低延迟与低抖动
MAX9377的传播延迟典型值为421ps,脉冲偏斜最大为30ps,随机抖动最大为2psRMS。这些优秀的性能指标确保了信号在转换过程中的准确性和稳定性,减少了信号失真和误差。
温度补偿输出
MAX9377具有温度补偿的LVPECL输出,能够在不同的温度环境下保持稳定的输出性能,提高了芯片的可靠性。
宽电源电压范围
工作电源电压范围为+3.0V到+3.6V,这使得芯片在不同的电源环境下都能正常工作,增加了应用的灵活性。
静电保护
具备大于2kV的人体模型(HBM)静电保护能力,有效防止静电对芯片造成损坏,延长了芯片的使用寿命。
电气特性
直流电气特性
在不同的温度范围(-40°C到+85°C)和电源电压(+3.0V到+3.6V)条件下,芯片的各项直流参数表现稳定。例如,LVCMOS/LVTTL输入的高电压和低电压有明确的范围,输入电流也在合理的范围内。这为工程师在设计电路时提供了可靠的参考依据。
交流电气特性
在交流特性方面,芯片的各项延迟参数和频率性能都有出色的表现。例如,复位到差分输出低延迟、时钟到分频器输出传播延迟等都在纳秒级别,保证了信号的快速处理和响应。同时,芯片的开关频率最高可达2.5GHz,能够满足高速信号处理的需求。
引脚描述
PIN NAME FUNCTION
1 SEL 频率分频选择输入。高电平表示四分频,低电平表示不分频,内部有75kΩ下拉到地。
2 IN 差分LVDS/任意非反相输入
3 IN 差分LVDS/任意反相输入
4 GND 接地
5 RST 频率分频复位输入。高电平有效,异步复位,内部有75kΩ下拉到地。
6 OUT MAX9377:差分LVPECL反相输出,需用50Ω±1%电阻端接到VCC - 2V;MAX9378:反相LVDS输出,需用100Ω±1%电阻端接到OUT。
7 OUT MAX9377:差分LVPECL非反相输出,需用50Ω±1%电阻端接到VCC - 2V;MAX9378:非反相LVDS输出,需用100Ω±1%电阻端接到OUT。
8 VCC 正电源,需用0.1µF和0.01µF陶瓷电容从VCC到地进行旁路,电容应尽可能靠近芯片,0.01µF电容更靠近芯片引脚。
应用与设计要点
输出端接
  • MAX9377:LVPECL输出需用50Ω电阻端接到(VCC - 2V),或使用等效的戴维南端接。为了降低输出失真,OUT和OUT应使用相同的端接。在从差分输出获取单端信号时,要同时端接OUT和OUT,并确保输出电流不超过绝对最大额定值中规定的电流限制。
  • MAX9378:LVDS输出是电流控制设备,没有端接电阻就不会产生输出电压。端接电阻应与传输线的差分阻抗匹配,输出电压电平取决于端接电阻的值。该芯片针对使用100Ω端接电阻的点对点通信进行了优化,端接电阻值可根据传输介质的特性阻抗在90Ω到132Ω之间选择。
    电源旁路
    使用高频表面贴装陶瓷0.1µF和0.01µF电容从VCC到地进行旁路,电容应尽可能靠近芯片,0.01µF电容更靠近芯片引脚,以减少电源噪声对芯片的影响。
    电路板走线
    电路板走线布局对于保持高速差分信号的完整性非常重要。要避免走线的50Ω特性阻抗出现不连续性,减少信号反射和偏斜,提高共模噪声抗扰度。具体措施包括保持差分走线之间的距离、避免使用尖锐的拐角或过孔,以及匹配差分走线的电气长度。
总结
MAX9377和MAX9378芯片凭借其出色的性能和丰富的功能,为高速信号转换提供了可靠的解决方案。在设计高速网络路由和背板应用时,工程师可以充分利用这两款芯片的特性,提高系统的性能和稳定性。在实际应用中,你是否遇到过类似芯片的使用问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
