安森美MBR230LSFT1G和NRVB230LSFT1G肖特基功率整流器解析
在当今电子设备不断追求小型化、高性能的时代,肖特基功率整流器作为关键的电子元件,发挥着重要的作用。安森美(onsemi)推出的MBR230LSFT1G和NRVB230LSFT1G肖特基功率整流器,以其卓越的性能和紧凑的设计,成为众多应用场景的理想选择。本文将深入解析这两款整流器的特点、参数及应用。
文件下载:MBR230LSFT1-D.PDF
产品概述
MBR230LSFT1G和NRVB230LSFT1G采用了大面积金属 - 硅功率二极管的肖特基势垒原理,非常适合低电压、高频整流应用,也可作为续流和极性保护二极管使用。其塑料SOD - 123封装不仅尺寸紧凑、重量轻,还为无引脚34封装样式提供了易于操作的替代方案。这种小巧的尺寸使其在便携式和电池供电产品中表现出色,如手机、充电器、笔记本电脑、打印机、个人数字助理(PDA)和PCMCIA卡等。
产品特性
防护与可靠性
  • 应力保护:具备保护环设计,可有效应对应力,增强产品的可靠性。
  • 工作温度:能够在高达125°C的结温下正常工作,适应较为恶劣的环境。
  • 材料合规:环氧树脂符合UL 94 V - 0标准,具有良好的阻燃性能。
封装与组装
  • 自动化组装:封装设计便于自动化电路板组装,提高生产效率。
  • 静电防护:具有一定的静电防护能力,机器模型和人体模型的ESD评级分别达到相应标准。
特殊应用
  • 汽车应用:NRVB前缀的型号适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
订购信息
器件型号 封装形式 包装规格
MBR230LSFT1G SOD - 123FL(无铅) 3000/卷带
NRVB230LSFT1G SOD - 123FL(无铅) 3000/卷带
机械特性
  • 卷带选项:MBR230LSFT1G每7英寸卷带/8毫米胶带可容纳3000个器件。
  • 器件标记:标记为L3N。
  • 极性标识:通过阴极带进行极性指示。
  • 重量:约11.7毫克。
  • 外壳材质:环氧模塑外壳。
  • 引脚镀层:100%哑光锡(Sn)。
  • 焊接温度:引脚和安装表面的焊接温度最高为260°C,持续时间不超过10秒。
  • 湿度敏感度:符合MSL 1要求。
最大额定值
额定参数 符号 单位
峰值重复反向电压、工作峰值反向电压、直流阻断电压 VRRM、VRWM、VR 30 V
平均整流正向电流(额定VR,TL = 105°C) lo 2.0 A
峰值重复正向电流(额定VR,方波,100 kHz,TL = 95°C) FRM 4.0 A
非重复峰值浪涌电流(半波、单相、60 Hz) IFSM 40 A
储存温度 Tstg -55至150 °C
工作结温 TJ -55至125 °C
电压变化率(额定VR,TJ = 25°C) dv/dt 10,000 V/μs
热特性
热阻类型 符号 单位
结到引脚热阻(注1) Rtjl 26 °C/W
结到引脚热阻(注2) Rtjl 21 °C/W
结到环境热阻(注1) Rtja 325 °C/W
结到环境热阻(注2) Rtja 82 °C/W
注:
  1. 采用最小推荐焊盘尺寸,FR4印刷电路板安装。
  2. 采用1英寸铜焊盘(铜面积700 mm²)安装。
电气特性
正向电压
  • 当IF = 1.0 A,TJ = 25°C时,最大瞬时正向电压为0.38 V;TJ = 100°C时,为0.30 V。
  • 当IF = 2.0 A时,最大瞬时正向电压为0.43 V。
反向电流
当VR = 30 V,TJ = 25°C时,最大瞬时反向电流为1.0 mA。
需要注意的是,产品的参数性能是在所列测试条件下给出的,若在不同条件下工作,性能可能会有所不同。
典型特性
文档中给出了一系列典型特性曲线,包括典型正向电压、最大正向电压、典型反向电流、最大反向电流、电流降额、正向功率耗散、电容、典型工作温度降额和热响应等。这些曲线有助于工程师在实际应用中更好地了解器件的性能表现,从而进行合理的设计。
机械尺寸与安装
封装尺寸
SOD - 123 - 2封装的尺寸为1.65x2.70x0.90(单位:毫米),文档中详细给出了各个尺寸的最小值、标称值和最大值。
推荐安装焊盘
提供了推荐的安装焊盘信息,有助于确保器件的正确安装和良好的电气连接。
应用场景
MBR230LSFT1G和NRVB230LSFT1G适用于多种应用场景,如AC - DC和DC - DC转换器、电池反接保护、多电源电压的“Oring”应用等,在性能和尺寸要求较高的场合都能发挥重要作用。
总之,安森美MBR230LSFT1G和NRVB230LSFT1G肖特基功率整流器凭借其出色的性能、紧凑的设计和广泛的应用范围,为电子工程师在设计高性能、小型化电子设备时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合器件的各项参数进行合理选型和设计,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用这两款整流器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
